-02 elektran iskarien paine
Tere, Elipä kuinka paljon tuollaisiin iskareihin laitetaan painetta? Tarkoituksena asentaa iskarit ihan eri pyörään... Onko nämä alun perin yhdistetty toisiinsa letkulla jossa on yhdistetty täyttö vai onko näissä ihan jokin lisäsäiliökin?
kun lakkaa oppimasta on kuollut...
Re: -02 elektran iskarien paine
Paineet on tommosia (kirja on tallissa, hain nuo tiedot HotBikeWeb'istä):
0-10 lbs for a 150-lb to 200-lb rider.5-15 lbs for a 200-lb to 250-lb rider. 20-25 lbs for a rider with passenger. FL air preload rear suspension range is 0-35 lbs of pressure. FLHRS and FLXH low-profile shocks are 0-50 lbs max.
Iskareissa on yhdysletku ja yhteinen paineenlisäysventtiili (rengasventtiilin kaltainen), vasemmassa kyljessä.
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Tuolta löytyy myös metrisinä yksikköinä, jos ei jaksa muuntaa:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=24234
Juu siis max. 2,4 bar ja täyttö vain tarkoitukseen sopivalla pumpulla, ei missään tapauksessa millään auton renkaisiin tarkoitetulla vempeleellä, menee helposti överixi..
Ei se rikki ole siinä on vaan joku vika..
