Shovelin keinuvipu
Luttakumi
Shovelin keinuvipu
Viesti Kirjoittaja Luttakumi »
Mikähän lie aiheuttanut kun etukannen imuventtiili on kalvanut keinuvipuun miltei 0.15mm kolon.
Aikoinaan korjasin juuri havaittavat kolot kaikista keinuista timatilla hioen ja muut paitsi tämä
etu/imu ovat edelleen aivan siloiset. Öljynpainettakin on ainakin mittarille asti normaalisti.
Onkohan pintakarkaistuja nämä keinut. Saisihan tuon smirkelöityä uudelleen muotoonsa mutta löytääkö
saman vian edestään piankin. Uusi keinu taitaa olla oikea ratkaisu ?
IK
113 cid
Re: Shovelin keinuvipu
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Ne ovat juurikin pintakarkaistuja.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ainakaan niissä noin viidessä sarjassa shovelin keinuvipuja, mistä oon hiomalla korjannut ton kyseisen kohdan, ei ole ollut minkään näköistä karkaisua.
Eikä ole ainakaan Bikelineltä ostetuissa uusissakaan. Valmistajaa en muista.
Mikä sitten aiheuttaa tuon kulumisen? Onko venttiili kenties aavistuksen liian nahea ohjuriinsa? Näkyykö venttiilissä tai ohjurissa hankautumisjälkiä?
113 cid
Olen hionut muutamia keinuvipuja hiomakoneella ja luulisin että oem vipat ovat pintakarkaistuja. Ainakin hioessa huomaa kuluneesta vipasta kun kivi alkaa syömään sitä helpommin elikkäs voisi olla että siinä vaiheessa karkaisu on poissa. Venttiilin kireydellä ohjuriin ei mielestäni ole väliä, jos se on liian kireä ohjuriin niin luulisi leikkaavan varresta kiinni ennenkuin vaurioittaa vippaa. Jos niitä vippoja on jo hiottu, onko kulma oikea ?
Omat keinuvipat olen Shovelistani kanssa hionut, pieni pykälä pois.
Oli kulunut kiillottumalla.
Eikä vaikuttanut karkaistulle kamalle.
Jos keinuvipu kuluu paljon niin mites se venttiilin varrenpää?
Kunnossa?
Tai onko lyhennetty jostain toisesta venttiilistä ja pää jäänyt rosoiseksi?
Hessu
Voisko tollanen tulla liian kovista jousipaineista tai liian isosta välyksestä?
Luttakumi
Ei ahdista venttiilit ohjureihin, saman oloiset välykset kaikissa. Venttiilin päät suht siloiset, keinun jättämät jäljet kaikissa muttei mitään sellaista joka kaluaisi keinuvivun kololle. Ja kun vain tämä etu/imu on kololla.
Venttiilinpäästä ja keikuttimesta löytyi purettaessa jotain punertavaa öljyistä tahnaa. Mistään muualta moista ainesta löytynyt. Samoin keinun päähän syntynyt kolo on ruskean punervan värinen. Pinta on kova, viilalla ei naarmuunnu. Öljykanavat on auki ja mitään ylimääräistä ei löytynyt.
