Heritaken takaparkki
weltti
Viesti Kirjoittaja weltti »
Eli mix Herin takaparkki ei pala parkkiasennossa vaikka edessä palaa!? Kuin myös virta päällä toimii normaalisti!? Tämä outoa on, tätä ymmärrä en...
Re: Heritaken takaparkki
Minkä ikäinen pyörä? Onko vielä sellainen virtalukko mihin pääsee ihan itse kytkemään piuhoja?
Kuulostaa siltä että takavalon piuha on vedetty samaan nastaan ajovalon kanssa kun sen pitäisi olla siitä parkkinastasta otettu. Parkkinapaan kun tulee virta myös ajovaloasennossa. Näin takavalolle ei tarvita kuin yksi johto.
Takavalossahan ei ole erillistä parkkivaloa vaan normaali taka(ajo)valon pitäisi palaa silloin kun edessäkin palaa parkkivalo.
weltti
Re: Heritaken takaparkki !!!Nyt toimii!!!!
On ihan orkkis 04 eikä johtoja ole ropeloitu!
Joopa! 40mm johtoa jolla tehdään u-lenkki parkille tulevaan piuhaan+diodi joka estää virran kulkemasta takas virtalukkoon! Ilman diodia virtalukossa on kaksi virta-asentoa... Kytkentä tehdään takaparkin ja kurasiiven välisessä tilassa missä ainakin uudemmissa on johtoja niin hemmetisti! vanhoissahan ei oo ku kaksi! Eli sieltä liitinrivistä löytyi nasta johon parkkiasennossa tulee virta mut johtoa siitä polttimolle ei ole!?
