nyt vi***ttaa.
nix
nyt vi***ttaa.
Viesti Kirjoittaja nix »
Toissapäivänä tuli hieman kiireessä lähdettyä duuniin, enkä tarkastanut pyörää sen tarkemmin.
Lauttasaaressa pysähdyin tankkaamaan ja prkl.. huomasin että pyörästä oli toisen sivulaukun kansi kadonnut omille teilleen. :evil:
Noh, vaihtoehtoja on tasan kaksi:
1, Joku on rivarin parkkipaikalla yön tunteina käynyt hakemassa laukun kannen parempaan talteen.
2, Kansi on tippunut duunimatkalla johonkin Lohja-Lauttasaari välille.
Tohon kannen tippumiseen matkalle en ihan heti usko, onhan se tietysti mahdollista pyöränä on melkein 20v vanha flht joten lukot ja tiivisteet eivät enää uusia ole.. mutta, jotenkin olettaisin huomaavani myös moottoritienopeuksissa kannen irtoamisen.
Jos taas joku on varastanut sen parempaan käyttöön niin kiitos ihan vitun paljon varkaalle, noita kansia kun ei käytettynä tahdo löytyä, uuden hintaa en ole vielä kysellyt. Lähimetsät ja kävelytiet olen koittanut kävellä läpi jos joku junnu olisi sen irti kiskonut ja heittänyt metsään, eipä ole näkynyt.
Vinkkejä hankintapaikoista otetaan vastaan, on pyörä aika pöljän näköinen ilman tota kantta.
manniju
Re: nyt vi***ttaa.
Viesti Kirjoittaja manniju »
Toivottavasti kansi löytyy, vanha tai uusi tms. Sen verran tuosta ajaessa huomaamisesta, että vuosia sitten oli nahkalaukut vähän heikosti kiinni, vain takana loksun yli heitetty ja nahkahihnoilla svingissä kiinni... tuli rekka vastaan ja aivan helvetillinen ilmapatjan pamaus samalla, hyvä, ettei kypärä lähtenyt päästä.
No ajelin siinä sen jälkeen hyvän matkaa ja tauolla huomasin, että koko laukkuhässäkkä oli lentänyt takarekisterikilven varaan ja lepatti siellä iloisesti... Mitään ei ajaessa kuullut, huomannut tai havainnut. Fiksumpi olisi ehkä heti rekkapamauksen jälkeen tarkistanut, onko kaikki kamat yhä mukana....
Keep on rockin'
Lippajärven kreivi
Re: nyt vi***ttaa.
Laita vielä pyörän malli ja vuosi jos jollakin vaikka sellainen kansi olis.
Mut tälläisen tekstin löysin...
..............Tässä olisi Suomessa , Karkkilassa , paikka mikä on erikoistunut.........
......................H-D TOURING-mallien käytettyihin-osiin......................
Löytyy mm........ KÄYTETTYJÄ ultra-mallin lisä-varusteita ...................
....esim. jalkojen tuulisuojat säilytys-lokerolla etu-kaatumarautoihin , ym...........
Kannattaapi kysästä , jos tarvit osia !....Myös iltaisin ja viikonloppuisin !
Puh. 050-3615949 , Netti-osoite: http://www.baggers.fi" onclick="window.open(this.href);return false;
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Zami
Re: nyt vi***ttaa.
Viesti Kirjoittaja Zami »
Jos toinen kansi on samanlainen ku ku toinen niin sulle saadaan tehtyä semmonen lasikuidusta.
Laitteleppa viestiä jos on tarvis.
zamierm@gmail.com
