Löytyykö toista 177 cm pitkää(lyhyttä) persjalkaista Kingillä ajavaa, jolla on pyörässä vakio plexi ja penkki?
Mun ongelmana on, ettei näy tarpeeksi lähelle plexin yli.Olisi tarpeen sumussa, "hienossa" sateessa ja vasta-aurinkoon ajaessa.
Pleksi on jo puhdistuksista harmaantunut, joten em. tilanteissa näkyvyys on tosi huono.
Myöhään illalla vasta-aurinko paistaa niin alhaalta, että on koetettava varjostaa avopotan lipalla kääntämällä
päätä alaspäin.Taas on näkyvyys melkein nollassa.Hondan panilla ajava kaverin mielestä plexin yli on
nähtävä 20 m:n päähän.
Testasin asiaa laittamalla tasaiselle tielle merkit 10 ja 20 m:n päähän.Niihin kun sitten ajoin, niin mittasin että 7 cm pitäis olla matalampi plexi että näkisi siihen 20 metriin.Mielestäni sasi nähdä vieläkin lähemmäksi.
Siitäkö vain sahaamaan siivu pois, vai meneekö sudeksi ilmavirtauksien osalta.
Jos olette mahd. asian jo ratkaisseet, niin kokemuksia tänne kiitos.
Kingin plexi
Kingin plexi
moon oikias, soot vääräs
Re: Kingin plexi
Oletko kokeillut kiillottaa pleksiä? Mie olen muutaman kelkan pleksin kiillottanut ja kohtuu hyvä tullut. Käytin automaalareiden kiillotustahnoja.. Karkea tahna ensin ,hienompi ja sitten hieno tahna viimeiseksi.. Autovahallakin voisi kiillottamista kokeilla. Joku vanhan maalipinnan cleaner vois olla hyvä. Jos pleksi ei ole säröillä tai halki niin siitä hinkkailee uuden veroisen.
Re: Kingin plexi
Mystilliset ovat ilmojen virtaukset eli muutaman sentin muutos pleksin korkeudessa saattaa vaikuttaa yllättävän paljon erityisesti noihin suhinoihin. Eipä kai siihen ole muutakaan konstia kuin kokeilla.
En ole tsekannut saako Kingiin erilaisia pleksejä kaupasta, mutta luulisin niin.
Itse olen aina "tehnyt" nuo pleksit itse eli vanhasta sapluuna ja sen kanssa "Manun Lasiin ja Renkaaseen" ostamaan pleksiä sopivan kokoinen pala. Reikien poraaminen ja reunojen hiominen ei suurikaan homma ole. Jos on tarvis niin pleksiä voi myös lämmittää (varovasti) jolloin se on helpompi taivuttaa. Eikös Kingin pleksissä ole sellainen rauta keskellä, joten pleksi taipuu siihen ilman lämmityksiä.
Pari senttiä orkkista matalampi ja jos tarvetta on niin sitä voi leikata matalammaksi.
Veikkaisin, että tollanen pala 4 mm pleksiä maksaa leikattuna noin 50-60 euroa.
LIFEMEMBERRe: Kingin plexi
Juuri näin, kokeilu lienee ainut keino. Liian matala plexi ei plekästään suhise korvissa, vaan suorastaan hakkaa ja paukuttaa ilmavirran kypäräänVallu kirjoitti:Mystilliset ovat ilmojen virtaukset eli muutaman sentin muutos pleksin korkeudessa saattaa vaikuttaa yllättävän paljon erityisesti noihin suhinoihin. Eipä kai siihen ole muutakaan konstia kuin kokeilla.
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic" onclick="window.open(this.href);return false;. ... 36&start=0
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic" onclick="window.open(this.href);return false;. ... c&start=15
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic" onclick="window.open(this.href);return false;. ... t=plexi%2A
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic. ... ilit=plexi" onclick="window.open(this.href);return false;
Irtotavarana plexi ei paljoa maksa, pitäisi saada kyllä reilusti halvemmallakin, kuin tuo Vallun veikkaama 50-60e. Tärkeää on, että tavara on polykarbonaattia, ei herkästi teräväksi särkyvää akryylia (tämä kävi jossain noista keskusteluista selkeösti ilmi).
3 mm tavarakin on riittävää, vaikka vähän vipattaakin tietyissa tilanteissa. Itse olen leikkauttanut pari erikorkuista plexiä 3mm polykarbonaatista. 4 mm on varmasti jäykempää.
Vielä oma näppituntuma korkeuteen. Normaalissa ajotilanteessa kun näkee yli, niin pyörteet menevät silloin kypärän yli. Lähelle pitää silloin katsoa läpi. Metrejä en lähde suosittelemaan, koska suhina ja hakkaus on tärkeämpää, kuin metrien mittailu. Reippaasti vaan kokeilemaan...
Re: Kingin plexi
Itse etsin ja tilasin joskus viime vuonna eBaysta sellaisen matalamman pleksin: " ...12" and 1/8 thick chopped Lexan SR polycarbonate windshield to Harley Davidson Road King...."
Korkeuteen olen tyytyväinen. Pystyasentoisena pleksinä se ei mielestäni pyöritä ilmaa häiritsevästi. Siellä on erikorkuisia sekä erivärisiä pleksejä myynnissä ja sattuu kiinnitysrautojen reiät kerralla kohdilleen. Olikohan hintana jotain 109 $ => n. 77? + postit päälle.
Joku Tony Kravetti niitä kauppasi ja tavara oli mitä lupasi. Ostajana voipi kysyä, tekeekö kauppaa "ohi" eBayn. Minulla oli vielä suorakaupan maksussa joku muutaman taalan virhe ja tämä hemmo palautti vielä ylimääräiset takaisin! Ainakin tuo suora email-osoite toimi joskus: tkcain1(at) msn.com
Näillä taalan kursseilla ei kannattanut/kannata hakea pleksiä ja teettää sitä Suomessa. Hintakyselyt kun oli aihiolle jossain 60? huitteilla ja työt päälle. Eikä oikein kukaan lähifirma ollut oikein innostunut työstämään. Tietenkin saa halvemmalla, jos on omat työkalut ja riittää intoa/aikaa itsellä sahailla ja hinkata pleksiä...
HD FLHRCI - 2002, 900 Z1 - 1974, CB 500 - 1974, RD 125 - 1974, Ögland - 1964
Re: Kingin plexi
Vähän rahaa peliin ja näitähän löytyy läjäpäissään tehtaan valikoimista:
http://www.harley-davidson.com/browse/b ... cale=en_US" onclick="window.open(this.href);return false;
Eikä maksa paljoa Chicago Harleyssa.
Tervehdys!
Viime talvena tilasin USAsta Clearwiev merkkisen pleksin, 17" korkea "with recurve" eli yläosa taivutettu ulospäin. Itse olen 179 cm ja 95 paksu, näkee hyvin lasin yli eikä tarvitsisi laseja ajaessa jos ei noita ötököitä lentelisi. Kokeilin ensin sahaamalla alkuperäistä lasia matalammaksi siivu kerrallaan mutta Clearwiev pesee omat viritykset mennentullen. Ongelmana saattaa olla Clearwievin toimitusajat on kuulemma pieni paja ja kysyntä saattaa ylittää tarjonnan. Mutta sitten kun tavaran saa ei varmasti pety.
Romutettu tiekuningas
Re: Kingin plexi
Tilasin Hollannista mutta pitäisi onnistua suoraan "www.clearviewshields.com". Heillä saattaa olla "kakkoslaatua" hyllyssä jonka saattaa saada heti. Sähköpostilla siitä selviää.
