Nykivä ja nihkeesti liikkuva FXR...apuja!
Tom_fxr
Viesti Kirjoittaja Tom_fxr »
Moi!
Eli pyörä -88 FXR kärkisytkällä ja CV kaasarilla (uudempi malli).
Ongelman kuvaus: Kiihdyttäessä nykii ja esim. 80km/h ajettaessa liikkuu "nihkeesti", tuntuu ettei kaikki ole kotona, kiihtyy kyllä mutta nykimällä ja pössäyttelee putkessa ja kaasarissa. Tyhjäkäynti OK ja kaupunkinopeuksissa pienillä kierroksilla toimii ok.
Seuraavat toimenpiteet tehty:
-Kaasari putsattu
-Imusarjan kaikki tiivisteet vaihdettu
-Ilmanputsari putsattu
-Kokeiltu säätää rikkaammalle
-Bensansaanti tarkistettu, ok
-Bensatankin korkki ok, tankki saa ilmaa
-Kiihdytyspumppu "ruikkija" toimii
-Sytkät säädetty
-Kärjet säädetty
-Kokeiltu toisilla kärjillä
-Vaihdettu konkka 3 kertaa
-Uusittu "pyörijä" jossa uudet ennakonsäätölimput, ne öljytty.
-Kokeiltu kahdella eri puolalla (kärkisytkälle varmuudella sopivilla)
-Uusittu tulpanjohdot
-Uusittu tulpat
-Tarkistettu puolalle tulevat johdot ja liittimet, ne ok
- Putsattu akunnavat + tarkistettu maadoitus.
Vikatila tuli ilman mitään varotusta, tätä ennen pyörä toiminut ok. Olisko ideoita mitä vois kokeilla seuraavaksi?? Auttakee!!
Maveric
Re: Nykivä ja nihkeesti liikkuva FXR...apuja!
Viesti Kirjoittaja Maveric »
Onko "iso kalvo" ehjä että ei oo revenny.
Lisää siihen tarkistuslistaan akun kaapelien kunto ja kiinnitys, sekä virtalukko.
Virtalukon voi ohittaa viemällä plussan suoraan puolalle.
wlamies
Viesti Kirjoittaja wlamies »
- kalvo rikki tai venynny
- sytkä 180 astetta pielessä
tai sit jotain muuta....
- että vois kai olla huonomminkin....
pete1268
Viesti Kirjoittaja pete1268 »
V.O.E.S anturin ilmaletkussa vuoto. mulla ilmeni samanlaisin oireita syyksi paljastui
ilmaletkun halkeama, pirun vaikeasti löydettävä vika kun oli org. letku kangas pinnalla.
Miksi keinua jousilla, kun voi ajaa jäykällä!
Lancia1
Viesti Kirjoittaja Lancia1 »
Kirjoitin itse lähes samasta ongelmasta ja helahoito on käyty läpi vian korjaamiseksi kunnes vaihdoin tuttavan vinkistä bensan 98/99 oktaaniseksi ja onkelma häipyi mun FXRstä sen matalaoktaanisen mukana.
Tom_fxr
Päivitystä, kun vielä sama ongelma. Seuraavat tehty:
- virtalukon vika eliminoitu kokeilemalla piuhalla suoraan akulta puolalle
- Kaasarin kalvo ehjä
Voesta tossa ei ole, käytän aina 98/V-power bensaa.
Mittasin puristukset, etupytty 5,7bar takapytty 4,5bar, tämä tosin kylmästä koneesta.
Alkaa epäilyttää että takemman pytyn pakovena kantaisi tai olis palanu. Pieleenmenneen venttiiliremontin seurauksena keväällä etupytyn pakovena hirtti ohjuriinsa.
Bronson Eye
onks noi suuri ero koneissa, mulla -99, evosporassa, koneella katottuna molemmat pytyt n.10,5.
IJHa
Viesti Kirjoittaja IJHa »
Mittarit voi näyttää mitä sattuu (tietenkin riippuen mittarista), mutta noin suuri ero sylinterien välillä kielii kyllä ohivuodosta.
Mr. Biker vm 2005
Tom_fxr
Päivitystä tähän. Eli heitettiin kaverin kanssa kärjetön sytkä kärkien tilalle ---> nyt toimii. Vika jäi paikantamatta :)
