Äänenvaimennus?
Äänenvaimennus?
Osaako joku sanoa, (kai joku on kokeillut), että vaimeneeko vai koveneeko ääni, kun bafflejen ympärille vetää lasikuitueristettä tai lasikuitunarua oikein tiiviiksi paketiksi...
En jaksaisi purkaa ja kokeilla ja taas purkaa ja kokeilla ja äänät pitäisi saada vaimennettua.
Kyseessä twincam ja tarvike sliparit.
Re: Äänenvaimennus?
Epäilen, että kovenee. Pakokaasun pitäisi päästä laajentumaan painevaihteluitaan jonnekin ennen kuin tulee ulos putken päästä. Jos täytät huilujen ulkopuolisen tilan kaasuille ahtaasti, rakenne alkaa muistuttamaan enemmänkin dragpipejä. Laitoin itse TC-dynan 48 millin huiluilla olleisiin tarvikeslipareihin löyhät villat, eikä ne vaikuttaneet oikein mitenkään. Kun huiluissa on iso aukko pihalle, niin mikäs se sitä pakokaasua ohjaisi sinne villoihin? Jos sitä möykkää pitää saada pienemmäksi, kaasulle pitää tehdä reitti, jossa painevaihtelut tasaantuvat. Käytännössä labyrinttimäinen rakenne, jossa kaasu joutuu kerran pari tulemaan jonkin moisten ahtautumien läpi ja välissä on tila missä laajentua. Jos hitsaa tulpan keskelle huilua, joutuu pakokaasu pakosti menemään pienemmistä rei'istä (kuin se melkein 2") kerran pari läpi. Ääni vaimenee.
Re: Äänenvaimennus?
Nainhan se menee, etta jos sidot vaimenninvillan tiiviiksi niin aanet vain kovenee. Jos sulla on pelkka suora reikaputki vaimentimessa niin aani ei paase imeytymaan villaan vaan menee suoraan ulos. Pakokaasun virtausta pitaa saada hiukan vastustettua niin aani imeytyy villaan. Itsella on V&H:n Competition-putkisto ja siina on 2,5" putki suoraan ulos. Aani oli aivan helvetillisen kova. Tein sitten putken paahan ns bd-killerin eli pienen supistuksen (2" ulos ja patka putkea vaimentimen sisaan)ja aani vaimeni heti huomattavasti. Hiukan huipputeho ehka karsi mutta vastaavasti keskikierrosalue parani samalla.
Re: Äänenvaimennus?
Näin homma toimii, putkistoa tehdessä joutuu aina tekemään jonkunlaisen kompromissin. Vaimennukseen on käytetty myös sitä lämpösuoja nauhaa... ilmeisen hyvin tuloksin100cid kirjoitti: Itsella on V&H:n Competition-putkisto ja siina on 2,5" putki suoraan ulos. Aani oli aivan helvetillisen kova. Tein sitten putken paahan ns bd-killerin eli pienen supistuksen (2" ulos ja patka putkea vaimentimen sisaan)ja aani vaimeni heti huomattavasti. Hiukan huipputeho ehka karsi mutta vastaavasti keskikierrosalue parani samalla.
Re: Äänenvaimennus?
Jos on yhdysputki käytössä niin niin ulostulo reikänä riittää 27mm. Minulla Dynassa huilut on 27mm
reijällä ja villoja ei ollenkaan. Huilut on paksua ( 3mm ) tavaraa ja reijät porattu 4mm poralla.
Huilujen pituus 30 senttiä. Ei pahat äänet, Kyllä on mukava ajella kun on alavääntöö. Kyllä niitä tehoja
on silti tarpeeksi ylävarveillakin.
-----Immu.
-----Immu.
북한 대통령
Intialainen
Re: Äänenvaimennus?
Me otettiin alkuperäiset vaimentajat pois (Sportster) ja tilalle samanmittaiset 51mm (ulkohalk.) putket, sisälle tehtiin 15cm huilut 26,9 putkesta johon porasin 6mm reikiä 44kpl. Huilu hitsattiin kiinni 48,3 (ulkohalk.) putkeen jonka molemmissa päissä reijitetyt laipat. Sitten vaan nämä tekeleet isomman putken sisään, istuu kuin tehtaassa tehdyt, kiinni poppareilla piilon puolelta ja äänet ovat mukavat. En viitsinyt laittaa villaa kun ei se ehkä kestäisi siellä kuitenkaan kovin kauan ja aikamoista kokeiluahan tää äänien virittely on. Paras vaimennus saatiin kun huilut työnnettiin alkupäähän.immoh kirjoitti:Jos on yhdysputki käytössä niin niin ulostulo reikänä riittää 27mm. Minulla Dynassa huilut on 27mm
-----Immu.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 10:10 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Äänenvaimennus?
Joo,tärkeä juju on se etei kierrä lämpönauhaa tiukkaan huilun ympärille. Näin tehden ääni on kova.
Nauha hyvin löysästi niin pelaa.
------Immo.
------Immo.
북한 대통령
- Lippajärven kreivi
Re: Äänenvaimennus?
Hmm...vaimennusta...yleensä toistepäin, luulisi että noita vakioputkia myytävänä vaikka kuinka, laittaa sellaiset ja supattelee menemään.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Thunder-Max EFI
Re: Äänenvaimennus?
Eiköhän tässäkin (kuten itsellänikin) ole haussa se kultainen keskitie. Elikkästä suorat putket liian kovaääniset (+tehohäviöt) ja orkkikset taasen liian tuhnut ja tukkoiset.HarleyDad kirjoitti:Hmm...vaimennusta...yleensä toistepäin, luulisi että noita vakioputkia myytävänä vaikka kuinka, laittaa sellaiset ja supattelee menemään.
Re: Äänenvaimennus?
Mulle sano leimaukko aikanaan että on paremminkin äänenvahvistimet, ethän täällä oo mitään sisällä. Sanoin että kai se nyt raikaa kun tässä talojen välissä huudattaa... ukko naureskeli ja lähti koeajolle. Kun tuli takas kehotti pitämään paperit helposti saatavilla kun niitä kuulemma tarvitaan. Kertaakaan ei oo kysytty vieläEiköhän tässäkin (kuten itsellänikin) ole haussa se kultainen keskitie. Elikkästä suorat putket liian kovaääniset (+tehohäviöt) ja orkkikset taasen liian tuhnut ja tukkoiset.
Re: Äänenvaimennus?
Tai parempaa pyörän ulkonäköä, mutta ilman kuulovaurioita.KvL kirjoitti:Eiköhän tässäkin (kuten itsellänikin) ole haussa se kultainen keskitie. Elikkästä suorat putket liian kovaääniset (+tehohäviöt) ja orkkikset taasen liian tuhnut ja tukkoiset.HarleyDad kirjoitti:Hmm...vaimennusta...yleensä toistepäin, luulisi että noita vakioputkia myytävänä vaikka kuinka, laittaa sellaiset ja supattelee menemään.
Re: Äänenvaimennus?
Tämäpä tämä.KvL kirjoitti: Eiköhän tässäkin (kuten itsellänikin) ole haussa se kultainen keskitie. Elikkästä suorat putket liian kovaääniset (+tehohäviöt) ja orkkikset taasen liian tuhnut ja tukkoiset.
