Dynaan leveämpi takarengas
waldo
Viesti Kirjoittaja waldo »
Millainen savotta olisi muuttaa takarengas 180-200 mm, nyt siinä on 150 mm ja melkein hihnassa kiinni.
Renkaan kanttia on hieman hiottu. Pyörä on -96 fxdsg
Vaikuttaa isolta ja kalliilta muutokselta?
Blues Guitar
Re: Dynaan leveämpi takarengas
Svingin joutuu leventämään, lokasuojan leventämään / vaihtamaan, strutsit leventämään, ensiovetoon offsetkitti ja vaihteistoon pitempi vetoakseli. Lisäksi tietenkin leveämpi vanne ja rengas sekä pitempi akseli. Samalla vaivalla sitten leventää enemmänkin. Mulla on -95 dynassa 240 takanakki :)
Jukke
Viesti Kirjoittaja Jukke »
waldo kirjoitti:Millainen savotta olisi muuttaa takarengas 180-200 mm, nyt siinä on 150 mm ja melkein hihnassa kiinni.
Vakio swingiin menee 180, et tarvitse enska puolen muutos sarjaa...kapeampi hihna riittää (mulla 1"), lokari ja sen raudat pitää muuttaa...pelkästään osiin menee helposti lähes tonni + työ, jos pitää teettää. Tarvitset kuitenkin hihnan hihnapyörineen, lokarin, vanteen, renkaan ja muuta roinaa. Mutta jos haluat sen 200:sen, niin joudut vaihtamaan sen swingin mikä ei ole kovinkaan halpa ja ensiöpuolen muutossarjasta nyt puhumattakaan. Mulla -95 fxdwg
S-Bob-68
Viesti Kirjoittaja S-Bob-68 »
Halvempi vaihtoehto hihnan+hihnapyörän vaihdolle on muuttaa ketjuvedolle.
Fuck the jazz.............
Jukke
S-Bob-68 kirjoitti:Halvempi vaihtoehto hihnan+hihnapyörän vaihdolle on muuttaa ketjuvedolle.
On myös "sottaisempi" ja äänekkäämpi vaihtoehto, vaikkei sitä ajossa juuri huomaa :lol: ...mulle tuo hihna vaihtoehto maksoi n.300e, voisi tietysti hyödyntää näiden uudempien pyörien alle tuumaisia hihnoja ja hihnapyöriä, hinnoista ja sopivuuksista en sano mitään, kun en ole niihin perehtynyt :roll:
jussibee
Viesti Kirjoittaja jussibee »
Ei kannata vaihtaa hihnapyörää. Kannattaa tehdä vanhasta. Poraamalla reunusvanne irti, sorvissa pyörää kapeammaksi, ruuveilla reunusvanne takaisin kiinni. Jos ei sorvaustaitoa, niin se on ainoa asia, jonka joutuu muualla teettään.
Jussi
kiude
Viesti Kirjoittaja kiude »
kannattaa varmaan hommata/leventää svingi ainakin, että on tarpeeksi pelivaroja laittaa renkaat linjaan.omassa oli kesällä pikku heitto n.1,5 cm ja härveli oli kauhea ajettava yli 100 km/h.200 nakki mahtui kun vaihtoi ketjun.
leveäkumi on paremman näkönen mutta ei välttämättä parempi ajaa,nyt taas alla 150. :D
Blues Guitar
kiude kirjoitti:kannattaa varmaan hommata/leventää svingi ainakin, että on tarpeeksi pelivaroja laittaa renkaat linjaan.omassa oli kesällä pikku heitto n.1,5 cm ja härveli oli kauhea ajettava yli 100 km/h.200 nakki mahtui kun vaihtoi ketjun.
Joo...ehdottoman tärkeetä että rengas tulee tarkalleen keskelle. Ihan varmaan on huono ajaa jos ei ole. :evil:
Itselläni tosiaan on toi 240 ja tarkalleen keskellä ja on kyllä ihan hyvä ajaa ainakin sallituilla nopeuksilla. :)
Jukke
Blues Guitar kirjoitti:
Mulla samoin millilleen keskellä, mutta tuolla renkaalla (187mm) pelivaraa ei jäänyt yhtään, mutta on hyvä ajaa, tuli paljon helpompi hallittava...tai sitten vain tuntuu siltä dunloppien jälkeen, mutta kärsii ainakin kallistaa reilummin, eikä tarvitse pelätä että kumit luistaa alta. Sillä 7/8" hihnalla tai renkaalla jonka leveys olisi lähempänä 180:tä saisi hieman enemmän pelivaraa...
Jukke
jussibee kirjoitti:
Eriasia keneltä ne ruuvit löytyy, mulla ns."kiinteä" malli :lol:
jussibee
Jukke kirjoitti:
jussibee kirjoitti:
En kyllä ole törmännyt umpivalettuihin orggisremmipyöriin. Voihan niitäkin olla? Vaan yleensä se sisempi reunaosa on niittaamalla kiinni(poraamalla irti). Ainakin jo -90 luvun lopun vehkeissä näin oli.On vain kotikonsteilla helpompi vääntää kierteet ja laittaa ruuvit, kuin niitata.
Jussi
JJA
Viesti Kirjoittaja JJA »
Minkäkokoisilla ruuveilla olette vetorattaaseen tuon reunalevyn kiinnittäneet. M5 kuusiokololla oli itsellä ajatuksena...
FL -53
JJA kirjoitti:Minkäkokoisilla ruuveilla olette vetorattaaseen tuon reunalevyn kiinnittäneet. M5 kuusiokololla oli itsellä ajatuksena...
Kyllä pysyy noilla.
Ei sitä reunalaippaa normaalisti mikään rasita.
Jos remmi nojaa voimalla reunukseen, silloin on pyörä vinossa tai koko vetolinja sivussa.
Laita kuitenkin lukitetta ruuveihin, niin saat ne huoletta unohtaaa.
