Hankin street bobiin solo-satulan tilalle fat bobin tuplasatulan. Kun tavailin dynan satulan asennusohjetta (http://www.harley-davidson.com/en_US/Me ... J03741.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;), siellä sanotaan että satulan alle pitäisi laittaa suojateippi (protective tape, fig 3 asennusohjeessa). Fat bobin satulan mukana ei tietenkään tullut mitään suojateippiä.
Minkähänlaista suojateippiä tuonne kannattaisi laittaa? Pitäisi vissiin kestää jonkinverran hankausta, ja olla hellä maalipinnalle.
JP
Suojateippi dynan satulan alle
FXDB -09
Re: Suojateippi dynan satulan alle
Louisin (http://www.louis.de" onclick="window.open(this.href);return false;) luettelossa olen törmännyt läpinäkyvään suojakalvoon, joka liimataan pyörän katteisiin suojaksi pehmeitä sivulaukkuja käytettäessä, jotka saattavat hinkata katteisiin skraiduja. Käsittääkseni toi kalvo on helposti irroitettavissa. Tuo vois toimia myös lokarin suojana... Louisin kamoja saa ainakin tilattua Biker Pointista Raisiosta, mutta varmasti myös muualta taikka sitten suoraan Saksasta.
Kun laitoin omaan Bobiin Badlander satulan ja vaihdoin takalokarin, zoomailin penkin alle, mistä saattaisi ottaa penkki loksuun kiinni ja liimasin niihin paikkoihin satulaa pari-kolme milliä paksuja kumityynyjä. Toistaiseksi(pari ajokautta) on loksu säilynyt naarmuitta.
H-D Softail Custom 1998
Stormin katalogista löytyi vastaava: kirkas tankinsuojatarra, koko A3, 4,90e. Tuon päälle voisi liimailla kumityynyjä strategisiin paikkoihin, tai ehkä huonekalujen jalkoihin liimattavat huopatarrat riittää.SenioRR kirjoitti:Louisin (http://www.louis.de" onclick="window.open(this.href);return false;) luettelossa olen törmännyt läpinäkyvään suojakalvoon, joka liimataan pyörän katteisiin suojaksi pehmeitä sivulaukkuja käytettäessä, jotka saattavat hinkata katteisiin skraiduja. Käsittääkseni toi kalvo on helposti irroitettavissa. Tuo vois toimia myös lokarin suojana... Louisin kamoja saa ainakin tilattua Biker Pointista Raisiosta, mutta varmasti myös muualta taikka sitten suoraan Saksasta.
Kiitti vinkistä.
JP
FXDB -09
3M kiveniskemäteippi maalikaupasta. Myydään metritavarana eri leveyksiä.
Paksu hyvä ja ehkä paras.
Ei tarvi Saksata tilailla.
-rami-
-rami-
Kyllä tosiaan kannattaa panna tukevaa tavaraa, tässä kaverit jo hyviä neuvoja antoivatkin.jpk69 kirjoitti:Minkähänlaista suojateippiä tuonne kannattaisi laittaa? Pitäisi vissiin kestää jonkinverran hankausta, ja olla hellä maalipinnalle
Rautiksessani tuli ostettaessa päällä vähän reilumpi ja pehmeämpi satula. Kun otin sen pois entisöintiin ryhtyessäni oli se hangannut maalin täysin puhki takalokarista
Ainoastaan sitä takaa kiinnitysruuvin ympäriltä oli syönyt pahasti maalin. Se oli onneksi kohtuullisen helppo paklata ja peittää ihan kotikonstein ja jäi vielä punaisen vauhtiraidan allekin, kun vedin siihen pätkän uutta teippiä
Eli jotain tarpeeksi tanakkaa tavaraa vaan väliin, satula painaa ihan eri voimalla, kuin tankkilaukku tms.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 09:02 27.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Lippajärven kreivi
Dynan Low Riderissa pitkä satula ja siellä 4kpl sellaisia 5mm tyynyjä alla, liimattuna lokariin eikä penkkiin.
Lähtevät kyllä pois hyvin kuumalla vedellä...kokemusta on kun vaihdoin yhden istuttavaan.
Lokariin varmaan liimattu sen takia että saattaa silti hangata maalia jos penkissä kiinni, hiekka ja pöly menee kuitenkin väliin.
Dyna Low Rider -08
Thunder-Max EFI
V&H Straighshot HS Slip-Ons
Thunder-Max EFI
3M kiveniskuteippi tai jopa kirjanpäällysmuovi loksuun kiinni. Sit jotain merkkausväriä tai tököttii satulaan ja loksua vasten. Istunto ja penkin poisto. Nyt näihin kohti missä merkkausväriä jäi niin 3M umpisolumuovitiivisteteippi esin 3mm*10mm. Silloin tällöin kurkkaus satulan alle et teipit ehjät ja tarvittaessa vaihto.
autotarvike liikkeistä löytyy läpinäkyvää kivenisku suojateippiä ja sitä myydään metritavarana
