Mikä avain takajarrusylinterin banjoon??
JayJay
Viesti Kirjoittaja JayJay »
Olen yrittänyt värkätä että mikä ihmeen koko oikein 88:n customi softailin takajarrusylinterin banjoliittimeen oikeen olisi oikea, mutta kun ei löydy.. Onko olemassa tuumakoon toxeja?? Pitääkö kääntyä vain hd-liikkeen puoleen vai onko jollain heittää tietoa millä avaimella sen banjon saisi auki..
- täälä ollaan, huusi mooses pensaasta -
Re: Mikä avain takajarrusylinterin banjoon??
Eikös Torx avaimet ole vastaavia kuin kuusiokoloavaimet, mutta "tähti"-mallisia.
Noi jarruletkujen banjopultit taitaa olla 12-kulmaisella kannalla, veikkaanpa tuumaista 3/8.
Ainakin se sopii 91-Softailin takajarrun banjopulttiin sekä uudemman 4-mäntäsisen banjopulttiin.
Uudemmassa ne kaliperin puoliskoja kiinnipitävät pultit taitaa olla 12-kulmaisia 10mm kannalla.
Ja vielä hieman tarkennusta, että tarkoittaako 88 vuosimallia vaiko koneen (TC) kokoa? :roll:
Onkos se todellakin torxi? Siis samanlainen kuin kuusiokolo mutta paljon pieniä pykäliä. Jos ne pykäkät onkin pultin ulkoreunalla niin se taitaa olla tavallinen 12- lovinen lenkki/hylsy. Joissakin härveleissä oli peräti millimittainen (10 mm?).
JayJay
Joo siis vuosimalli -88..
Kas kun oon kokeillu multiavainta (siis sekä mm/tuuma/torxi) ja ostin vielä T-merkinnällä/koolla olevan torxihylsysarjan ja siitä lähimpänä on T16, mutta klappia siinäkin..
Käsittääkseni se on torx, samannäköönen kantahan siinä on kuin esim. sylinterin pultin päissä..
Ja vielä paikallisessa autotarvikeliikkeessä meinasivat, ettei tuumaisia torxeja ole, tai eivät ainakaan ole ikinä kuulleet mokomista..
Mr.Hyde
Viesti Kirjoittaja Mr.Hyde »
JayJay kirjoitti:...Käsittääkseni se on torx, samannäköönen kantahan siinä on kuin esim. sylinterin pultin päissä...
Eli ilmeisesti et tiedä mikä on Torx?
Se on tällainen:
Nuo mitä haet on ihan tavallisia 12-kantapultteja joihin käy joko oikean kokoinen lenkkiavain tai ihan tavallinen 12-kulmainen hylsy. Ei ne mitään sen erikoisempia ole.
Ja Torxeja ei ole millisiä eikä tuumaisia, se numero ei kerro mitään ruuvin mitasta - se on vaan standardin mukainen järjestysnumero.
JayJay
Nojoo siis uroksena kyllä tiedän, mutta tuommonen naarashommeli aiheutti vähä sekaannusta.. Plus että ajattelin tuon olevan joku hooreen oma juttu..
Mutta kiitos infosta, nyt tiedän mitä kokeilla!
Mr.Hyde
Ei uroksessa ja nartussa muuta eroa ole kuin että ne on peilikuvia - ja sopii nätisti toisiinsa ihan niinkuin oikeassakin elämässä :lol: ...
JayJay
No niinhän se menee, eipä sitä paremmin enää voisi sanoa! :D
Biltemasta löytyy ( varmaan muualtakin) hyvä satsi tuohon torx tarpeeseen.
http://www.biltema.fi/osteri/data/webpi ... -138_h.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Turre
Viesti Kirjoittaja Turre »
biltemasta löytyy muuten myös tämmösiä "multi" -hylsyjä. ja taisivat olla 12-kantasia. toki kun ilmaista lounasta ei oo niin joku huono puolihan nuissa on oltava. eli jos joku ruuvi on samperin tiukassa niin varmaankaan näissä ei ote ole yhtä hyvä kuin just oikeessa hylsyssä. mutta kuiteskin ite oon havainnu näppäriksi, vähentää oikean hylsyn arpomista.
JayJay
Joo itellä kans sellanen Micko-multisarja, pikkuräikkä koot, lyhyet ja pitkät hylsyt. Ja kiintoavaimet lisäksi. Ihan hyvä, varsinkin pitkät hylsyt helkkarin käytännölliset. Ei ehkä ihan tiukimpiin paikkoihin, mutta normipaikat menee ihan ok.
Periaattees pyörä purettuna bilteman isolla tuumakoon hylsysarjalla ja tuolla piememmällä. Lisäksi bilteman tuuma-kiintolenkkisarja ja tuumakoon kuusiokolosarja, sekä erinnäinen määrä pihtejä yms. yleissälää. Vielä pitäis iso hylsy (1,5" / 38mm) löytää että sais ensiovedon eturattaan irti.. Ei oo vielä tullu vastaan.. Ensimmäinen pyörä ja palkitsevaa touhaalla, kun on kuitenkin suht yksinkertasta tekniikkaa. Moottorin/vaihteston purku on tietysti vähän asia erikseen.
Mutta vielä siitä banjosta sen verran, että sehän (tottakai) oli sitten just se 12-kulmanen, ihan normaali 3/8-koon lenkkiavainjuttu... Hemmetin puusilmä ku en hoksannu aiemmin kokeilla, vaan kolusin kaupungilla torxeja ettimäs...
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
JayJay kirjoitti: Vielä pitäis iso hylsy (1,5" / 38mm) löytää että sais ensiovedon eturattaan irti.. Ei oo vielä tullu vastaan.
No Biltemasta sellainenkin löytyy 3/4 tuuman vääntiölle ja 10v. takuulla. Tuotenro
102366, hinta 4.99 ?.
JayJay
Kiitti vinkistä! Sainkin selviteltyä myös että paikallisesta autotarvikeliikkeestä löytyypi voimahylsynä sama koko. Vähän viilaa ja avot, enskan kimppuun..
