Banjopultin kierteen koko
Varmistaisin vain onko takajarrusatulan letkun( dyna 1999) banjopultin kierre 3/8" UNF ? On kuulemma kahta kokoa, josta toinen on 7/16" ja toinen 3/8".
kiitos!
kiitos!
FXDWG -99
- Reissumies
Re: Banjopultin kierteen koko
Kokoa en muista mutta jokaisen mopomiehen kannattaa hommata itselleen tallille kierrekampa jolla helppo tarkistaa mikä kierre kyseessä. Kampa ei maksa juuri mitään ja niitä saa hyvin varustetuista työkaluliikkeistä ( ETRA, WURTH tai niin edelleen ). Itsellä välillä kovassakin käytössä kun ei aina muista mikä kierre kyseessä.
Sen minkä nuorena oppii, niin vanhana unohtaa..
3/8 = 9,5250 mm
7/16 = 11,1125 mm
Näytti tuo banjopultti olevan nelimäntäisessä jarrupuristimessa 3/8-UNF.
Kierrekampa on oiva apu moneen paikkaan, mutta sillä on kuitenkin hankala tarkistaa pultin/ruuvin halkaisijaa.
Kierrekamman lisäksi työntömitta avuksi.
UNF ja UNC kierteet oppii helposti erottamaan toisistaan.
Sitten kun joukossa on metrisen järjestelmän mukaisia kierteitä taikka UN special niin sitten menee joskus hankalaksi.
7/16 = 11,1125 mm
ite kun koen hankalaksi tihrustaa kammalla, tönärillä ja taulukoilla mikä mikäkin kierre on, niin olen hommannut 1 kpl esimerkkiruuveja jokaista unc, unf ja metristä kierrettä. Ruuvit tökätty pahvisesta telineestä läpi ja viereen kirjoitettu mistä koosta kyse. Tästä setistä koklaamalla pääsee helposti kierteen jäljille.
Mielikuvani mukaan tuota 7/16 UNF:ää esiintyy enimmäkseen etujarrussa jarrupääsylinterin puolella.
Bolt on = muokkaa sopivaksi ja pulttaa paikalleen..
Olisiko kellään tietoa mikä on tuon 3/8" kannan koko? Muistaakseni kanta on torx ( E-12, hylsy??).
FXDWG -99
12-kulmainen 3/8"Eagle57 kirjoitti:Olisiko kellään tietoa mikä on tuon 3/8" kannan koko? Muistaakseni kanta on torx ( E-12, hylsy??).
(ei siis torx)
Kiitti tiedosta. Mikäs avain tuollaiseen kantaan käy?
Sitten toinen asia, millä porauksella mahtaisi olla orkkis Dynan jarrusylinteri ( taka, -99, yhdellä jarrumännällä)?
Netistä luin, että voi olla kahta kokoa, eli 9/16" ja 5/8". Vai onko poraus merkattu sylinterin ulkokuoreen?
FXDWG -99
3/8 tuumaisen lenkkiavaimen toinen pää (lenkkipää tai mikä oikea termi onkaan) tai 12 kulmainen 3/8 tuumainen hylsy.
mirka kirjoitti:3/8 tuumaisen lenkkiavaimen toinen pää (lenkkipää tai mikä oikea termi onkaan) tai 12 kulmainen 3/8 tuumainen hylsy.Eagle57 kirjoitti:Mikäs avain tuollaiseen kantaan käy?
Enkös sen jo aikaisemmin maininnut. 12-kulmainen 3/8".
Ihan sama käyttääkö hylsyä vai lenkkiä. Mikä sopii kulloisenkiin paikkaan parhaiten.
Siihen pitää laittaa samankokoinen ja samanlainen avain kuin kantakin. Ei siis esim torxia.
Vertaa normaali 8mm pultti kuusiokannalla, avainväli 13mm. Siihen käytetään 13mm avainta, hylsyä, lenkkiä, kiintoavainta (jotkut mutterisorvia eli jakoavainta) ja niin edespäin.
Kiintolenkkiavain.
Hylsyavain, 12-kulmainen.
Sen jarrupääsylinterin mitan moi mitata vaikka työntömitalla. Siitä yläpuolella olevasta nonius asteikosta katsotaan tuumamita.Eagle57 kirjoitti: Sitten toinen asia, millä porauksella mahtaisi olla orkkis Dynan jarrusylinteri ( taka, -99, yhdellä jarrumännällä)?
Digitönärillä joutuu sitten hieman laskemaan, että saa murtoluvuiksi ne tuumamitat (tai millimitat).
Toisissa merkitty pääsylinterin kylkeen.
