Alumiinin maalaaminen niin että kestää..
JayJay
Viesti Kirjoittaja JayJay »
Tulipa tuossa piirreltyä ja leikkautettua alumiinista jalkatapit ja vaihteen tanko (kilpiteline vielä hakee malliaan, mutta kohta sitten sekin).. Niitäpä siinä sitten pyörän vierellä ihmetellä tuli mieleen, että taitaa olla värittäminen oivallinen vaihtoehto, etteivät niin tule silmille.
Mutta milläs kehvelillä niitä sitten maalaisi. Tavallinen kolikoli "väriaine" ei niissä ainakaan tuu pysymään, mutta mitäs hyväksi havaittuja maaleja olisi tuohon suositella. Pulverihan olis varmaan ainaki kovaa..
Eli hyviä vinkkejä kaivataan.
- täälä ollaan, huusi mooses pensaasta -
Re: Alumiinin maalaaminen niin että kestää..
Alumiinin voi vaikka anodisoida ("eloksoida") jopa ihan kotikonstein.
Silloin pinta värjätään sähkökemiallisesti.
Tuolla Happosen Timon sivuilla on yksinkertainen ohje asiasta.
http://www.timohapponen.net/anodisointi/" onclick="window.open(this.href);return false;
Sivuilta löytyy myös paljon muuta mielenkiintoista.
Pulveri!
Lamse Oy Seinäjoella maalaa mutta puhallus pitää teettää ensin muualla.
Jos Kusikivi Kurikassa on tuttu, rodiautomies JM hoitaa puhalluksen ja pulveroinnin työnsä ohessa.
KimmoV.
Viesti Kirjoittaja KimmoV. »
Pulveri on ainut hyvä. Jotain pieniä osia, mitkä ei joudu kulutukselle alttiiksi, voi tehdä niin, että karhentaa pinnan, suihkauttaa kylmägalvanoinnin ja päälle maali. Pelkkä maali ei tahdo pysyä alumiinin päällä, mutta toi galvanointi aine vähän parantaa asiaa.
-KV-
-KimmoV.-
Easyriders Mcc
http://www.easyriders.fi/" onclick="window.open(this.href);return false;
JayJay
Lamse itse asiassa hoiti rungon, swingin ja muutaman pikkukilkkeen pulveroinnin pari viikkoa sitten. edullinen ja asiallinen mesta kaikenkaikkiaan. Suosittelen. Vois kilauttaa sinne ja kysäästä koska pikimustaa menossa seuraavan kerran.. Jos kerran onnistuu ihan yhtälailla vaikka alumiiniakin. Sinänsä nuo kilkkeet on helppo tehä, kun ovat raakapinnalla. Ehkä kevyt kuulapuhallus ja eiku lientä niskaan.
KimmoV. kirjoitti:Pulveri on ainut hyvä. Jotain pieniä osia, mitkä ei joudu kulutukselle alttiiksi, voi tehdä niin, että karhentaa pinnan, suihkauttaa kylmägalvanoinnin ja päälle maali. Pelkkä maali ei tahdo pysyä alumiinin päällä, mutta toi galvanointi aine vähän parantaa asiaa.
-KV-
Sinne maalin alle happopohjamaali suoraan alumiiniin, niin ainakin on käsketty tehdä. Galvanoinnista ei ole kokemusta, mutta Sleepparien A.I.D.S-kappaleen mukaan on hyvää vähän joka paikkaan :D
VMPK foorumilta lainattuna
Teen jauhemaalaukset ja osien hiekkapuhalluksen.
HJ-MOTORS Lempäälä Puh:050-3286363
Joskus aikoinaan olin firmassa valmistamassa laitteita, jotka joutuivat erilaisten happojen ym litkujen (valokuvauskehitys ja -kiinnitysnesteet) sekä mekaanisen kulutuksen kanssa tekemisiin.
Alumiiniosat anodisoitiin ensin mustiksi ja toisiin osiin vedettiin vielä musta maali päälle. Märkä taikka pulveri/jauhe paikasta riippuen.
Maali pysyi erittäin hyvin anodisoinnin päällä. Pelkkä anodisointi olisi mennyt noissa valokuvausnesteissä läikikkääksi.
Bronson Eye
onpa toi happosen alumiinin värjäys mielenkiintoista, onko kukaan kokeillut, (meni noi fyssat ja kemiat sekasin jo skolessa),
tuskin niin helppoa miltä näyttää,, varsinkin happojen kanssa pelaaminen ,,
thapponen
Viesti Kirjoittaja thapponen »
Kyllä se on kuule just niin helppoa miltä näyttää. Sitäpaitsi mulla oli keskikoulussa kemia viitonen. Sain silti glyserolin avulla jonkin itsesyttymisreaktion aikaiseksi. Eli kokeilujen kautta onnistuneeseen lopputulokseen.
Se on asennoitumiskysymys tuo nesteiden kanssa pelaaminen. Ei happoja ja emäksiä tarvitse sen kummemmin pelätä. Ne toimii juuri niin kuin niiden on tarkoitettukin toimivan. Eikä nuo seossuhteet niin älyttömän tarkkoja ole. Sitäpaitsi kokemus opettaa. Savuamisen määrästä näkee onko se happo väkevää vai vähemmän väkevää. Mulla opiskelijat anodisoi harva se viikko jotain nc-koneilla tekemiään mopojen tai polkupyörien osia. Rohkeesti vaan askartelemaan pikku-kemistin välineillä. TH
Rike
Alumiinin pulverimaalaus?
Viesti Kirjoittaja Rike »
Moro,
Mites onnistuu vai onnistuuko lainkaa, alumiinisten jalkakontrollien pulverimaalaus mustaksi?
-Rike
Rike
Puusilmä kun on... Tai tallipäivät liian pitkiä. No, tuossa ylhäällähän tuo vastaus on. Kiitos Smuigelle viestiketjujen yhdistämisestä :oops:
Das Fette Sau
thapponen kirjoitti: Se on asennoitumiskysymys tuo nesteiden kanssa pelaaminen. Ei happoja ja emäksiä tarvitse sen kummemmin pelätä.
Pelätkää karskeimmatkin anodisoijat kuitenkin sen verran, että panette suojalasit syvälle päähän kun happojen tai emästen kanssa pelaatte, jos käteen syöpyy pieni kolo niin se ei niin haittaa, mutta silmässä vastaava voi tuntua astetta ilkeämmältä. Mutta rohkeasti kokeilemaan, itselläkin on parasta aikaa tavaranhankinta omaa anodisointilaitteistoa varten työn alla.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
apl
Re: Alumiinin pulverimaalaus?
Viesti Kirjoittaja apl »
Rike kirjoitti:Moro,
-Rike
terve, vaikkakin edellä on jo vastauksia, niin silti tässä yksi mielestäni onnistunut paistotapahtuman seuraus:
Paja on Tuusulan Ristikivessä.
08DXA
apl
aivan mattapintaa ei ollut tarjolla, joten tolla mentiin. Osissa on pulverimaali, pohjatyöt (karhennus) tein itse etukäteen. Kestää hämmästyttävän hyvin potkimista ilman, että tulee kirkas näkyviin
08DXA
Rike
Kiitos apl! Juuri tuollaista jälkeä hakusessa!
-Rike
