Lunta katolla.......
jarkke
Viesti Kirjoittaja jarkke »
Moi vaan......
Huolehtikaahan "Harley-varikoittenne" kattojen lumenluonnista, jottei tule ensi kesäksi uusia "Low-Low Rider'eitä" liikenteeseen !
Re: Lunta katolla.......
Arvaas vaan mitä tässä on nyt tehty jo monta päivää? :evil: :evil: :evil:
Onhan kunnon talvi kiva, mutta ei sen nyt sentään näin kiva tarttis olla!
Fxsts03
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
Pirkkaniksi lumen pudottamiseen:
Rintamamiestalojen ja muidenkin riittävän jyrkän katon omaavien talojen katot siivoaa lumista kätevästi pitkällä köydellä. Köysi siis viritellään katon harjan suuntaisesti koko katon pituudelta ja sitten köysi tampataan kiinni kattoon lumikerroksen alle. Sitten vain 2 riittävän raavasta äijää maassa roikkuviin köydenpäihin kiinni. Köyden päistä vedetään katon suuntaisesti, jotta köysi leikkaa lumikerroksen mahdollisimman läheltä katon pintaa aina räystäälle asti. Lumi lähtee alas kuin lumivyöry... Kattoluukut ja savu-, ym. piiput aiheuttavat toki hieman virittelyä, samoin sitten mahdolliset katon reunassa olevat lumiesteet. Nyt homma on hyvä tehdä, kun lumi on vielä kuivaa ja irtonaista...
Kun toinen puoli on puhdas, niin sitten vain uusiksi toisella puolella ja maassa olevan lumikasan voikin sitten siirtää sujuvasti muualle...
Operaation jälkeen katolle saattaa jäädä ehkä 10 cm lumikerros, jota ei enää tarvitse poistaa, vaan se saa sulaa sieltä itsestään. Kannattaa kokeilla :D
T. Timo Konttinen
Fxsts03
Softail
Viesti Kirjoittaja Softail »
Mårå
Juu, lumitöitä on sitten tullut tehtyä.....maassa, ilmassa ja merellä....
Verstaan katto n 60 m2, maakellarin katto n. 60 m2 ja asuintalon katto n. 400 m2. Asuintalo kun on jo 150 v. iässä niin lämpövuotoa löytyy sen verran että lumi sulaa ja jäätyy kivaksi kerrokseksi. Jokainen voi vaan arvata onko konesaumattu katto pysynyt tiiviinä.......no ei todellakaan. Eteisen sisäkatto menee uusiksi kunhan vaan rakenteet ensiksi kuivuu.........kesällä. Konesaumassa ei sinänsä vikaa, mutta lämpövuodot saavat aikaiseksi vesivaipan katon ja jään väliin ja ainahan joku sauma pikkasen falskaa.
Onneksi tuli hommattua lumilinko pihaa varten, loistava laite ja mukava pörinä B&S koneessa:))
viaton
Viesti Kirjoittaja viaton »
Ja viimeksi tänä aamuna tuli jo 5.30 kieppeillä tanssittua hyvän ystäväni kolan kanssa.
Toivotaan että tiukan talven jälkeen seuraa inkkarikesä! :D
FLSTFSE2
hazzinen
Viesti Kirjoittaja hazzinen »
pihaa on kovasti tyhjätty ja tallin katolla käyty lunta pukkaamassa ja kaatuilemassa. tallin päädyssä niin paljon lunta että varmana ei ehdi sulaa ennen syksyä
-86 1100cc evosportto
T for Texas
Viesti Kirjoittaja T for Texas »
Melkein kaksi metriä lunta tallin katolla dyynissä ja vielä painavaa, tuuli puhaltanut kovaksi. Meni koko päivä kahdessa rakennuksessa, enkä pudonnut kuin kerran. Eikä se pudotus mutta se äkkipysäys :roll:
Ja inkkari tulee kesäksi!! :D :D :D
T
- Back to the roots of Vintage American mc-racing -
Black Ace
Viesti Kirjoittaja Black Ace »
Lumitöitä kans ollu riittävästi...
Nyt ku oli välillä vähän nolla keliä ni lumi tarttu ilkeästi lapioon. :|
Bongasin tuolta rintsikka foorumilt hyvän ja toimivan vinkin..
""Viime viikonloppuna toin lumikolan sisälle ja annon sulaa&kuivua&lämmitä.
Hinkkasin sitte sen kynttilän pätkällä joka pualelta
ja viälä vanhalla sukalla kiillotin.
Kyllä kelpaa tehrä lumitöitä, ei enää suaja lumikaan tartu kiinni
Viälä tarttis sama tehrä parille lapiolle...""
Suosittelen!
Sama homma hoituu sivelemällä/ruiskuttamalla lapio silikoonilla.
(Vieläkös Angelniemen Ankkuri toimii?)
Veikkaan, että toi kynttiläjuttu taikka suksivaha luistoon toimii paremmin kuin silikoni. Pysyy ainakin paremmin pidempään.
Silikoni kuluu pois jo muutaman sutasun jälkeen. Muuten varmaan sarasvuokin olisi ruiskutellut virpiään silkonilla jos se niin hyvin toimisi... :roll:
Bootsi
Viesti Kirjoittaja Bootsi »
Fxsts03 kirjoitti:Pirkkaniksi lumen pudottamiseen:
Rintamamiestalojen ja muidenkin riittävän jyrkän katon omaavien talojen katot siivoaa lumista kätevästi pitkällä köydellä. Köysi siis viritellään...
Saattaa siinä kattotuolit ihmetellä, kun harjan toinenpuoli tyhjenee kerralla ja toinen on vielä täydessä lastissaan. :cry:
Bootsi kirjoitti:
Rintamamiestalo ei lumia pelkää, jyrkkyys on sitä luokkaa.
Rintamamiestalo on tehty asuttavaksi, ei murehdittavaksi.
Tomma
Viesti Kirjoittaja Tomma »
Jos pakkaslunta on alle 1m 1980-katolla ei ole huolia, jää yleensä alle 180 kg/m2... ja rakenteet on vielä varmuuskerrottu 1,5:llä!..eli kestää yli 200kg lunta /m2.Norm. ok-talon jänneväli liikkuu jossain 8m hujakoilla, ja ongelmia on ollut jänneväin mennessä yli. 12 m.! (hallit yms..) ....pois paniikki& vouhotus!!!...ja katoilta putoilu...
JON
Viesti Kirjoittaja JON »
Tässä paria kattoa mielenkiinnolla katellu. Niin se vaan menee, etä aikoina, jolloin puutavara oli halpaa, ja suunnittelutyö kallista, tehtiin kattoja kestämään. Asiakas siis päättää, mistä maksaa...
Jumpe
Sporttiboy
http://www.avalanche-snow.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Käykääs katsomassa käikäle! On aika toimiva systeemi eikä edes kovin vaikea valmistaa jos on vaan vähänkin metallintyöstökokemusta. Meidän duunipajalla askarreltiin vastaavanlainen hässäkkä ja sillä on jo aika rapsakasti kattoja putsattu hyvällä menestyksellä!
