Springer keulan madallus
mkola
Viesti Kirjoittaja mkola »
Moro!
Tarkoitus olis madaltaa 96FXSTS keulaa.. Kumpaa olette suosineet linkuilla madallusta vai jousisetillä?
Mulle olis tarjolla tuollaiset alulinkut mut aika heppoisen näköiset orggiksiin :)
-WLA-
Re: Springer keulan madallus
Viesti Kirjoittaja -WLA- »
mä laittaisin madalluslinkut jos pitää noista valita.
Niin, onkos joku laittanut noita alumiinisia madalluslinkkuja?
Ja kuinkahan ne kestää?
Tietenkin jos on tehty vaikkapa Alumec raaka-aineesta niin kyllä pitäis kestää.
Itsellä odottaa jousisetti asennusta.
mkola
smuige kirjoitti:Niin, onkos joku laittanut noita alumiinisia madalluslinkkuja?
Tuollaiset olis nyt hyllyllä asennusta odottamassa.. Mitään hajua ei ole mitä alumiiniseosta ovat ja kuka valmistaja mut tuskin noita kukaan mistään räkäalumiinista on valmistanut :)
työjälki ainakin näyttää laadukkaalta! Kestävyys selviää sitten aikaan kun ajokelit alkaa :)
etelahelsinki
HI !
Tässä valmistus ohjeet 3 cm tiputukseen.
-Isoista jousista 1,5 cm katkolaikalla pois.
-Yläjousien alle 1.5 cm holkki n.44mm ulkomitalla.Muista sorvata olakekynnys
jouselle ja lautaselle.
-Yläjousien sisään 1,5 cm holkki n.10mm reijällä n.25mm ulkomitalla.
-Ostetaan HYVÄ iskunvaimennin.Ei käytettyä eikä kiinalaista.
-Tiputtaa n.3 cm halvalla.
-Valmiit jousisarjat laskevat enemmän mut Springerin rajoittunut joustomatka muistettava.
-Ala rockerien vaihto ei lyhennä joustomatkaa.
T.Ile
jeosteel
Viesti Kirjoittaja jeosteel »
Muijan pyörään vaihdoin n3 vuotta sitten alalinkut ja hyvin on kestäny,madaltaa tuuman eikä vaikuta ajo-ominaisuuksiin niin kuin kuulemma jousien lyhennykset
VeMa
Viesti Kirjoittaja VeMa »
Kyselläänpä vanhassa ketjussa.
Voiko keulan madaltaa sekä jousilla että linkuilla? Vai seuraako tästä jotain haittaa?
Kyllähän sen niinki voi tehä, mutta eipä siitä suurta hyötyä ole.
Orkkiskeulassa ovat onnistuneet tekemään toimivan jousi/iskaripaketin, joten siihen en puuttuisi.
Jos madaltaisin, toteuttaisin se linkuilla, jotka eivät muuta vipusuhdetta.
Tarvikekeuloista ei ole kokemusta, mutta niitähän saa jo valmiiksi eri pituisia.
