Ilmansuodatin vaahtomuovia
Vituixmän
Viesti Kirjoittaja Vituixmän »
Terve vaan kaikki!
Mulla on pyörässä tarvike ilmanputsari ja pitäsi uusia suodatin.
Joskusmaailmassa sitä sai metritavarana josta leikattiin sopiva pala.Saakohan vielä enää mistään?
maicol
Re: Ilmansuodatin vaahtomuovia
Viesti Kirjoittaja maicol »
Jos tarkotat ihan tuota patja-vaahtomuovia niin ainakin (Tapiolan) Etolassa on ollu myynnissä metrinä sekä erikokoisina ylijäämäpaloina, sitä en sitten tiedä sopiiko tarkoitukseen eli kestääkö bensaa tai saako hyvin ilmaa.
Tässä voisi olla taas sellainen "oikean säästämisen" paikka että kannattaa sijoittaa kunnolliseen osaan (alkup. tai vast. ilmanputsariin ja pestävään suodattimeen moottoripyöräinvaraosaliikkeestä)?
"HASTA LA PISTA"!
Reissumies
maicol kirjoitti: sitä en sitten tiedä sopiiko tarkoitukseen eli kestääkö bensaa tai saako hyvin ilmaa.
Samaa mieltä säästänet väärässä kohdassa. Pestävät KN:n mallit todellakin toimivia. Pesu ajokauden päätyttyä, kuivatus ja oilonit päälle ja taas mennään, toimii.
Sen minkä nuorena oppii, niin vanhana unohtaa..
Vituixmän kirjoitti:Terve vaan kaikki!
Niin ja jos pyörästä tosiaan häviää veto,ei se säästö tuossa kohtaa paljon ilahduta.Nuo superlonit saattaa olla tiheämpää ja tukkoisempaa tavaraa,että ihan kokeiluksi menee toimiiko.
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Kysyjä ei taida tarkottaa mitään superlonia, vaan kaikennäköisissä ilmansuodattimissa käytettävää vaahtomuovilta näyttävää kamaa. Ilmastointialan liikkeista vois löytyä. Nykyään esim. Onnisella vois olla.
Nehän on laajuntuneet joka nimeen ja notkoon.
Siis noita vaahtomuovi suodatin elementtejä saa ihan tarvikkeena alle 20 hintaan, ei tarvi saksien kanssa sovitella paikoilleen. Lisäksi tarvii puhdistusaineen sekä putsari öljyn. K&N on hinnaltaan jotain 60
Vituixmän
Jep.Tarkoitin ns. "teknisiä vaahtomuoveja" kestävät bensaa,kuumuutta,jne.
Mulla oli levy josta leikkelin paloja kun väsäsin ilmanputsareita.Joskus olin ostanu semmosen
autotarvikeliikkestä.Nykysin kahtoovat suuauki jos kysyy.
Kyse on siis 45 cm pitkästä ja 5 cm leveästä suikaleesta.Ei viihtisi tuon takia koko putsaria vaihtaa. :D
Vituixmän kirjoitti:Ei viihtisi tuon takia koko putsaria vaihtaa. :D
Tässä esimerkki vakio putsari-elementin tilalle vaikka Hot Bikesta
Vituixmän
Jepsistä.Ei ole vakio kaasari vaan Dellorto.Mutta löytyihän levyä viimein paikallisesta mopokaupasta.UNI-filter merkkistä.Mate in Usa.
maicol
Kyllä ei o mulle ainakaan vaikuttanut nuo tarkoitukseensa tehdyt , ne vihreät, vaahtomuovisuodattimet kovinkaan "ammattikäyttöön" soveltuvilta, on itelläkin joskus ollu, nyt on K&N suodatin ja kyllä on ihan eri maata!
"HASTA LA PISTA"!
Vituixmän
Sama juttu.Suodatin kotelo vaihtuu kyllä mullakin heti kun sopiva löytyy.Näin aluksi tuo kromitötterö saa kelvata.Ei ole polven tiellä.
