Pyöriikö sportin perä 10" iskareiden kanssa?
jussipaita
Viesti Kirjoittaja jussipaita »
Pyöriiköhän -02 sportin perä 10" iskunvaimentimien kanssa? (tuolla myy varaosa puolella)
Ottaako ruuvi tai johto kiinni lokarin pohjasta madalluksen jälkeen? Pitääkö remmiä säädellä tai jopa vaihtaa?
Kovin lihavaa kyytiläistä sen jälkeen ei varmaan ajeluteta, sitä parempi vaan :twisted:
Santerisalama
Re: Pyöriikö sportin perä 10" iskareiden kanssa?
Viesti Kirjoittaja Santerisalama »
Lokarin pultit ainakin ottavat kiinni, voi muutenkin olla turhan matalat iskarit, jollei tee muita muutoksia.
Das Fette Sau
Minkäs mittaiset iskarit Prosterissa on alkuperäisenä?
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
jussipaita
Taitavat olla 13,5" alunperin peräpäähän pantu tehtaalla!
rieska
Viesti Kirjoittaja rieska »
11,75" customeissa, noiden kanssa voi käyttää 1" madalluskilkkeitäkin huoleti.
10" iskaritkin menee, tosin oma lokari on lyhennetty, mutta mitattuna noidenkin pitäis mahtua.
-rieska
Elli, tuo vaaksa paskaa voutille!
ledsepperi
Viesti Kirjoittaja ledsepperi »
Omassa sportissa oli 11" iskarita ja jo niillä svingin kulma runkoon nähden oli nippanappa siedettävän näköinen. Vielä kun tuuman ottais pois niin kääntyy haarukka jo aika ylös, mutta makuasioita..
Bolt on = muokkaa sopivaksi ja pulttaa paikalleen..
Kuinkas sopii öljysäiliön kanssa?
Ennen tuli joskus jopa reikäkin säiliöön kun ketjut kulki liian läheltä.
Remmi varmaan saa mennä lähempääkin, mutta ketjulla pitää jäädä reilusti tilaa.
Äkkiseltään tuntuis, että 3,5 tuuman lyhennys on liikaa, ainakin toimivilla iskareilla.
