Sportsterin etujarrulevyssä välystä
Levy liikkuu kehän suuntaisesti noin 3-4mm ja esim. risteystä lähestyttässä jopa kuulostaa kolisevankin jonkin verran. Pultit ovat kyllä kiinni, mutta kun tutkin sitä niin näyttäisi se
klappi olevan siellä jossain nava päässä. Pitäisikö asiasta huolestua ja mistä tämä mahdollisesti voisi johtua?
FXDB -10
XL -97
XL -97
Re: Sportsterin etujarrulevyssä välystä
Mikä vuosimalli ja malli?
Alkuperäinen vai joku oma rakennelma?
PITÄÄ HUOLESTUA!
Ainoastaan kelluvat levyt saavat liikkua hieman, puslien kuluessa alkavat nekin helistä.
Mutta jos on kiinteästi navassa kiinnioleva jarrulevy se ei saa liikkua ollenkaan.
Eli niiden viiden pultin pitää lukita jarrulevy tiukasti napaan.
PITÄÄ HUOLESTUA!
Malli on -97 XLH.
Keula on levennetty, mutta muuten kyllä alkuperäinen.
FXDB -10
XL -97
XL -97
Ei kyllä ymmärrä,kuinka se jarrulevy voi kolista,jos on tiukattu kunnollaJusaP kirjoitti:Levy liikkuu kehän suuntaisesti noin 3-4mm ja esim. risteystä lähestyttässä jopa kuulostaa kolisevankin jonkin verran. Pultit ovat kyllä kiinni, mutta kun tutkin sitä niin näyttäisi se
Ota rengas irti ja kato onko vanteen ja jarrulevyn välissä oleva levityskikkare kunnolla kiinni.
" Itseäni olen kiittänyt ja kiitosta on riittänyt "
No niin, hyvä kun tuli tarkentavaa tietoa!JusaP kirjoitti:Malli on -97 XLH.
Eli pientä päättelyä tähän.
Keula levennetty. Siksi navan ja jarrulevyn väliin laitettu spacer.(jotta jarrulevy oikealla kohdalla puristimeen nähden)
Spacer on tässä tapauksessa sellainen isompi rengas johon jarrulevy kiinnittyy. Ja siinä jarrulevy on tiukasti kiinni.
Mutta tämä spacer kiinnittyy toisilla pulteilla pyörän napaan ja nämä napaan kiinnittyvät pultit on löysällä.
Keula ylös, vanne pois, jarrulevy irti ja sitten spacerin pultit kiinni lukitteen kanssa.
Kiitos vinkeistä.
Täytyykin tarkistaa nuo spacerin pulttien kireys.
Todennäköisesti syy on siellä, koska jarrulevy on kyllä spacerissa kiinni ja se kohta mistä se pääse liikkumaan on nimenomaan spacerin ja navan välissä.
FXDB -10
XL -97
XL -97
Noihan se just oli, nyt pultit kiristetty ja meno jatkuu taasMutta tämä spacer kiinnittyy toisilla pulteilla pyörän napaan ja nämä napaan kiinnittyvät pultit on löysällä.
Kiitokset Smuigelle!
FXDB -10
XL -97
XL -97
Itsella on kyllä levyt kiinni mutta satulat vähän heiluu..pultit on kiinni joten tarkoittaako tuo
että palat on liian kuluneet vai mitä ihmettä?
Pintaa on arviolta n.3 milliä.
- Sooveli sooveli näytä sarves -
Jos satulat heiluu niin vika on kyllä siloin niiden kiinnityksessä, jarrupalojen kuluneisuudella ei oo sen kanssa mitään tekemistä. Kelluvan satulan tosin kuuluukin liikkua sivusuunnassa jonkun verran, mutta vain sivusuunnassa.Sporttieeri kirjoitti:Itsella on kyllä levyt kiinni mutta satulat vähän heiluu..pultit on kiinni joten tarkoittaako tuo
Ohittaminen kannattaa aina
Joo, tarkistin asian ja kelluvathan nuo on eli sivuliike ok mutta liikkuu vähän toiseen suuntaan eli jossain vähän väljää.kihveli kirjoitti:Jos satulat heiluu niin vika on kyllä siloin niiden kiinnityksessä, jarrupalojen kuluneisuudella ei oo sen kanssa mitään tekemistä. Kelluvan satulan tosin kuuluukin liikkua sivusuunnassa jonkun verran, mutta vain sivusuunnassa.Sporttieeri kirjoitti:Itsella on kyllä levyt kiinni mutta satulat vähän heiluu..pultit on kiinni joten tarkoittaako tuo
