Nahkatakin käsittelyaineita????
matso
Viesti Kirjoittaja matso »
Kattelin aikasempia keskusteluja, mutta en kyseistä aihetta löytänyt. Elikkä onko tietoo miten nahkatakki pitäs käsitellä, että hylkis kosteutta????????
Re: Nahkatakin käsittelyaineita????
Huolellinen rasvaus nahkarasvalla kerran vuodessa auttaa.
ps. kokeileppa hakua "nahkarasva" -hakusanalla
rampo63
Viesti Kirjoittaja rampo63 »
Valjasrasvaa niin että sitä on ja yöks lämpösee imeytymään,,,aamulla turhat pois ja päälle.Helvetin vanhanaikanen ja paska tapa,,, haiseeki mokoma jollekkii ja lapset ei varmaan tykkää
-Panheads MC-
hazzinen
Viesti Kirjoittaja hazzinen »
mehiläisvaha käyp myös
-86 1100cc evosportto
Fxsts03
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
Nahkaöljy, mehiläisvaha, Nahkarasva ja Autoglymin Leather Care...
EI mielellään Silikonia eikä muita synteettisiä aineita aidolle nahalle.
Itse käytän nahkaöljyä, jonka annan imeytyä kunnolla nahkaan ja sen jälkeen kunnon rasvat päälle. Toimii :D :D :D
Halvimmalla saat tavarat ratsutarvikeliikkeistä...
T. Timo Konttinen
Fxsts03
John Doe
Viesti Kirjoittaja John Doe »
rampo63 kirjoitti:Valjasrasvaa niin että sitä on ja yöks lämpösee imeytymään,,,aamulla turhat pois ja päälle.Helvetin vanhanaikanen ja paska tapa,,, haiseeki mokoma jollekkii ja lapset ei varmaan tykkää
Valjasrasvassa taitaa olla hajustapäätellen mehiläisvahaa, Todella hyvä aine jota löytyy öljynä ja rasvana. Mutta ei tuo kelpaa kuin vannabee motoristeille. Muille se on liian halpaa ollakseen uskottavaa. Jos kuitenkin hairahdut niin mars, mars heppatarvikekauppaan, Stormiltakin olen tuota saanut.
jd
On kumma miten vähän saa aikaan, jos vain lakkaa yrittämästä.
matso
Kivat kaikille, asia on vilpitön...eli eikun laukalla heppakauppan....
ja jos haju ei kiinnosta niin saapi sen pois swarsvegalla. Käypi hyvin hoitoaineeksi ja nahka puhdistuu.
jack
Viesti Kirjoittaja jack »
Se on Swarfega.
-Riddnick Wysdom
wille
Viesti Kirjoittaja wille »
Jep, ite käytän nahkaöljyä ajovermeisiin, mut valjas rasvaa sivulaukkuihin..ei imase vettä ja säilyy siisteinä, ja ainaskin kokemuksesta kohtuu hyvin hylkii vettä.Tuo oli hyvä tieto mitä en vielä hiffannu et ekana öljyä antaa imeytyä ja sit vahaa päälle ajovermeisiin niin johan luulis että vettä sietää jonkun verran....pitääpä lisätä vielä vahaa päälle :)
Että semmoista....
rami
Viesti Kirjoittaja rami »
Woly aineilla joka kevät suihkuttaa nahat märäksi niin pitää vettä koko kesän.
Ei sotke eikä ole rasvainen eikä haise härskille.
Helppo ja ilmastokin lämpenee. Terve tuloa nykyaikaan.
http://www.nahkakunta.fi/woly.html" onclick="window.open(this.href);return false;
-rami-
jalix
Viesti Kirjoittaja jalix »
Moi! Täältä lähtee suositukset mehiläisvahalle. Monia nahankäsittely aineita olen kokeillut ja yleiseen käyttöön se on turvallisin.
Mitä tulee muihin rasvoihin, öljyihin tai muihin nahankäsittely aineisiin niin käyttö ja nahan tyyppi vaikuttaa suuresti suojaustarpeeseen. Varsikin öljyn kanssa tulee kokeilla sitä ensin koepalaan.
Perusohjeena kysymykseen että miten nahka saadaan hylkimään kosteutta ajoreisulla=
Nahkaa suojataan sen käyttötarpeen mukaan niin useasti kuin on tarpeen.
Nahkaa ei tule koskaan päästää kuivamaan. Huom! Liika rasva ei ole hyvästä!
Nahkaiset ajo/muut varustteet voit suojata vaikka aina kun lähdet pitemmälle reissulle.
Kun ottaa tavaksi suojata nahka varusteitaan niin tekemällä sen oppii huomaamaan onko nahka suojauksen tarpeen.
Nahan suojauksen kannattaa alottaa että ensiksi puhdistetaan lika pois nahasta
(puhdas liina, voit kostuttaa haaleassa vedessä rättiä pikkaisen ja puhdistus.
Lika ei poistu= Marseilles saippua tai todella vähän haaleaan veteen mäntysaippuaa ja hankaus kevyesti.
Nahkan annetaan kuivaa ja kuivanut nahka suojataan käyttöä varten)
Nyt nahka on puhdas ja valmiinakäyttöön! Kun tulet reissusta pyyhit/peset nahasta lian pois ja taas käsittelet sen ennen seuraavaa käyttöä!
Tietenkin käsittelyjen tarve vähenee kokoajan kun nahka on aina kunnossa. Itse puhdistan/käsittelen ajovarusteet vähintään sadeajojen mukaan. Sateella nahka likaantuu ja lika kuivaa nahkaan pahemmin.
T:pervonahkarasvaaja :wink:
Mites on sellaine tuote kuin
"Minkkiöljy" ?
Mulle on annettu hoito-ohje englantilaisen Cirrus "lentäjärotsin" kanssa, että minkkiöljyä tai vastaavaa takin pintaan huolellisesti ja sitten isoon muovipussiin pariksi päiväksi. Käsittely 1-2 x vuodessa.
Ja jos tarvitsee pestä niin hevostarvikeliikkeestä saatavaa "satulasaippuaa". No sillä kyllä pesen nykyisin autonkin nahkapenkit. Puhdistaa, muttei kuivata liikaa nahkaa.
Ja pesujen sekä kastumisten kanssa muistettava vanha sanonta:
"Siinä missä voi sulaa, siinä nahka palaa".
Eli kuivaus maltillisesti...
Kaisa
Viesti Kirjoittaja Kaisa »
Pisteet lähtee hevos-tarvike osastolle!
Valjas rasvat ja öljyt on edullisia ja riittoisia. Tallipoika tuotteet on värittömiä ja imeytyy hyvin. Löytyy juoksevaa, pensselillä sutikoitavaa ja vähän jämäkämpää, sienellä tai rätillä hinkattavaa tavaraa.
Hetken käsittelyn jälkeen haisee hunajalta,
mut parit kierrokset toria ympäri,niin johan hälvenee TPS-käry :lol:
Ja jos nyt vielä kaikkien näiden rasvailujenkin jälkeen onnistuu uittamaan ajokamat ihan likomäriksi, niin parhaiten saa kuivaks, kun odottelee et se sade loppuu ja ajelee nahat kuivaks. Muuten kuivattelu kestää monta päivää ja jos yrität nopeuttaa kuivumisprosessia, esim. saunassa, niin on tosi kiva sit vetästä rapeat näkkärit päälle seuraavalla ajoreissulla :wink:
Miss Biker 2011
Kaapeli
Viesti Kirjoittaja Kaapeli »
Niin kuin tuossa edellä olikin mainintaa, puhdistus kostealla ja kuivatus. Itse käsittelen nahkavermeet Turtle Waxin Leather Cleanerilla, joka sisältää jonkin verran UV-suoja-aineita ("UV-block"). Ko aine on kehitelty auton sisätilaverhoilujen hoitoon, jotka joutuvat kovalle kulutukselle (esim.istuimet) ja myös auringon UV-valolle. Ja eikös ulkona käytettävät nahkavermeet joudu myös jonkinasteiselle UV-rasitukselle, joten... tämä oli valintani ;-)
FXDF -09
"ihte kun tekee, niin siit tulee semmonen"
