FLHTCUI "avaimet"
tomppa61
FLHTCUI "avaimet"
Viesti Kirjoittaja tomppa61 »
Moi
hankin juuri Ultra Gliden (2006); kaupassa mukana tuli vain yksi kappale avaimia ja ajoneston namikkaa (kaukosäädintä tms), mikähän olisi oikea osoite teettää näistä parit, ja onko kustannuksista tietoa...
TOmppa
Das Fette Sau
Re: FLHTCUI "avaimet"
Missähän ja kenellä se toinen avain on ja oletko 100% varma, että tällä henkilöllä itsellään ei ole pahat mielessä tai että hän ei luovuta tulevaisuudessa avainta jollekin, jolla on kiinnostusta pyöräsi sosialisoimiseen??? Tämähän nyt on vain henk.koht. mielipide enkä tietenkään tiedä hankintahinnan suuruutta varallisuuteesi nähden, mutta ainakin itse joutuisin heräämään aika monena aamuna töihin, että -06 Ultra olisi maksettu, joten en kyllä ottaisi riskiä, että minun pyörääni sopiva avain olisi olemassa jollain muulla kuin itselläni, katsos kun rekisterinumeron perusteella saa selville omistajan (ellei tietojen luovuttamista ole erikseen estetty), ja siitä onkin pienellä vaivalla selvitettävissä ajoneuvon omistajan osoite, eli paikka mistä pyörän tod.näk. löytää...
Vaihda hyvä mies koko virtalukko! Ajoneston saa varmaan koodattua uudelleen jossain alan liikkeessä.
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
Avaimia tekee hyvä lukkoseppä, eikä maksa paljon mitään. Ajonestokalikan hankkiminen vaati diilerillä käyntiä. Mun mielestäni niitä ajonesto/hälytin avaimenperiä tuleekin vai yksi, vai muistanko väärin?
Luoston Pekka
Viesti Kirjoittaja Luoston Pekka »
2007 Ultraan tuli 2 avainta ja ajonesto mokkulaa
Luoston Pekka
moottori-hannu
Viesti Kirjoittaja moottori-hannu »
2006 sekä street bob että street glide tuplaavaimilla mokkuloineen eli eiköhän ko. pyöräänkin pari kuulu,luulisin.
Ride free; Ride safe; Ride hard; you can rest when you die
tomppa61
Pyörä tuli suoraan jenkeistä ja hankittu asialliselta diileriltä, ei varmaankaan toinen avainsetti odota jossain sosialisointitarvetta.. :) Anyway käväsen liikkeessä kyselemässä.. toinen mokkula ei olisi pahitteeksi jos pyörässä ajonesto päällä ja eka mokkula menee sököksi....taidan samalla koodata sen ajoneston tosiaan uusix
Eli kiitokset kommenteista
Tomppa
Fxsts03
Viesti Kirjoittaja Fxsts03 »
tomppa61 kirjoitti:Pyörä tuli suoraan jenkeistä ja hankittu asialliselta diileriltä, ei varmaankaan toinen avainsetti odota jossain sosialisointitarvetta.. :) Anyway käväsen liikkeessä kyselemässä.. toinen mokkula ei olisi pahitteeksi jos pyörässä ajonesto päällä ja eka mokkula menee sököksi....taidan samalla koodata sen ajoneston tosiaan uusix
Tomppa
Kannattaa opetella sen hälyjärjestelmän käyttö myös ilman sitä mokkulaa, ihan varmuuden vuoksi :mrgreen:
Tosin en tiedä miten vuoden 2006 mopojen systeemi toimii, mutta ainakin vuoden 2003 pyörissä se on vielä mahdollista. Manuaali käteen ja opiskelemaan :D
T. Timo Konttinen
Fxsts03
petkarp
Viesti Kirjoittaja petkarp »
Mulla oli 2004 Softailissa toinen avainnippu hukassa talven jälkeen. Rungon numerolla tulee dealerin kautta uudet avaimet Milwaukeesta. Kulu taisi olla 150 tai jotain. Ajoneston saa koodattua uudelleen niin että käsittää vain hallussa olevat avaimet. Nooh, sain uudet ja seuraavan kerran kun laitoin tallissa haalarit päälle niin mikäs se kilisi taskussa..?
-Pete-
Das Fette Sau
Oouukei, parempi se niinpäin on, että se toinen tiirikka on maailman toisella reunalla asti. Tuskin se, kellä se on, kuitenkaan tänne Härmään asti tulee mopovarkaisiin :lol:
Yöjuna 2008
Sohveli 1975
hanski
Viesti Kirjoittaja hanski »
ostin kans muutama vuosi sitten suomenmaan diileriltä jenkeistä
tuodun vähä käytetyn hd:een siinä oli 2 avainta mukana ja kumpikaan
ei sopinu (mokkulaa ei kuulunukkaan) diileri hoiti omaan piikkiin
avaimet milwaukkeesta ja mää ajelin 2 viikkoo ilman virran pois-
ottomahdollisuutta avaimella (onneks viimenen avaimen käyttäjä
oli jättäny virrat päälle)
luulis olevan helppoo ameriikassakin kun lähettää pyörän niin laittaa
siihen kaikki mokkulat,avaimet sunmuut mitä siihen kuuluu
