Taitaa olla -91 softailin laatikossa mennyt siirtäjän jousi sököksi, millanen homma vaihtaa?
Ensiöveto ainakin irti, mitä muuta?
täällä osa numero 354: http://www.bikebandit.com/assets/schema ... 544046.gif" onclick="window.open(this.href);return false;
Siirtäjän jousen vaihto
Re: Siirtäjän jousen vaihto
Vaihteiston kansi pois, vaihteiston rumpu pois, vivun pultti pois ( 12 ) siirtäjän akselin päästä ja seegeri ( 174 ), sen alla prikka ( 102 ). Vedä siirtäjä pois.
Vaihda jousi. Siirtäjä käteen, pistä kohdilleen, siten että akseli tulee pesästä esiin. Muista prikka + seegeri. Ulkopuolelle vipu hollilleen, paina siirtäjä pesään ja samalla kohdistat siirtäjän ja vivun boorit kohdilleen ( että jää suurinpiirteinen samaan asentoo kuin aikaisempikin vipu. ). Vaihteiston rumpu paikoilleen. Rumpu momenttiin. Pyöritä kolmonen tupaan, säädä uusi siirtäjä. Kansi kiinni ja ajoa.
Homma menee suurinpiirtein näin. Tietysti saattaa olla että joutuu ottamaan esim taka pakoputken pois jos tuntuu olevan ahdasta.
Mites tämä menee ja mitä tarkoittaa, millä tavoin säätää?113 cid kirjoitti:Pyöritä kolmonen tupaan, säädä uusi siirtäjä.
Ihan lonkalta,
tarkoittaisiko tuo että kun kolmonen on sisällä niin muut rattaat eivät saa osua toisiinsa.
Eli vain yksi vaihde sisällä kerrallaan.
Kolmosen päälle siirtäessä toimii kaksi vaihteensiirtäjää. (keskimmäinen ja vetopuolen(vas), oikeanpuoleinen siirtäjä käytössä vain 4-rattaalle sisään ja 5-rattaalle ulos, muuten "vapaana")
Mutta säätö? Shiter fork taivutus taikka uusiminen. Runmmun uusiminen?
Pihalla vai hollilla?
Tarkottaa että vaihteen siirtäjän vapaaliike on yhtäpitkä kumpaankin suuntaan,säädetään sillä epäkeskoruuvilla mikä on etuhihnapyörän vieressä.
Näin vapaalikkeen säädön kannalta myös ajattelin ensin, mutta hämäsi... miksi laatikon kansi olisi edelleen pois paikalta?
Mikä epäkeskoruuvi linkin kuvassa? Eli nro 205 / 126, siinähän onkin sellainen "epäkeskosormi".
En tosin löytänyt moista säätöohjetta n. 5cm paksusta manuaalista 2003 (saattaa se olla siellä, jos/kun tietää mitä aihetta/asiaa/nimikettä etsii) Pitää katsoa tarkemmin.
Siis sillä säädöllä keskitetään vaihtajan liike molemmille puolille samaksi.
Mutta jos ei ole koskenut säätöihin, vaihtanut ainoastaan sen jousen niin varmaan toiminnan tarkistus riittää (jos siis toimii muuten)
