Shovelin öljyt
PasiM
Shovelin öljyt
Viesti Kirjoittaja PasiM »
Mitä öljyä ootta käyttäny shovelis, omassa on HD:n 20W50. Tuli tuossa laitettua öp-mittari takapytyn venttiilikoppaan ja lähinnä kiinnostaa se, että kylmänä öljynpaine on n. 30psi ja koneen lämmetessä ne tippuu lähes nollaan. Öljy kuitenkin kiertää se on tarkastettu. Pitääskö käyttää jäykempää öljyä vai hävittää se mittari? Mittauspaikka ei kyllä mun mielästä oo paras mahdollinen 8O . Niin ja hyvää vappua vain kaikille :lol:
jk
öljy
Viesti Kirjoittaja jk »
Kyllä se paine kuumassa koneessa putoaa melkein nollaan. H-D tyyppisessä rulla- ja kuulalaakeroidussa koneessa ei tarvita varsinaisia öljynpaineita, riittää kun öljy kiertää joka paikkaan. Mainitsemasi öljy sopii hyvin Shovelissa käytettäväksi ja jos kerran tiedät että öljy kiertää niin ei pitäis olla mitään hätää.
Harri ( Gotland )
Sama täällä
Viesti Kirjoittaja Harri ( Gotland ) »
Moi !
Sama homma täällä, ei ole mitään eroa jos on 20/50 tai singel 50 öljy, paine menee nollaan mutta öljy kiertää joka paikkaan. Ei siinä ole mitään hätää, olen ajanut pyörällä 5 vuotta paineet nollalla ja hyvin menee...
/Harri ( Gotland )
Rautahauli
Re: Shovelin öljyt
Viikonloppuna mopoa käytettäessä huomasin että öljynpaineen punainen valo ei syttynyt kun sammutin koneen. Heräsi kuitenkin kun liikutin liitintä anturissa, pitääkin putsata se liitin kunnolla.
Jos erillinen mittari näyttää liki nollaa kun öljyt on kuumat niin mahtaako olla hyötyä koko mittarista?
Re: Shovelin öljyt
Rautahauli kirjoitti:
Onhan ne lisävempeleet hienoja kattella, mutta varmimmin se valo kuitenkin herättää.
Muutenkin, mittari siellä jossakin alhaalla kaukana näkökentästä, onko se enään mikään muu kuin koriste.
Rautahauli
Re: Shovelin öljyt
Näkeehän siitä että onko öljynpainetta kun räjäyttää mopon tulille mutta taitaa se valokin sen kertoa.
jutaharri
Re: Shovelin öljyt
Öljynpainejaismittari.
Ei oo, ei tuu eikä tilata. Riittää kun öljynpainevalo sammuu, eikä vilkuttele ajossa.
topi ryynänen
Re: Shovelin öljyt
Viesti Kirjoittaja topi ryynänen »
moro, ihan hyvää öljyä käytät, itse vaihdoin tänään shoveliin pennzoilin hd 50 sisään. öljynpaine mittarista en tiedä kun en sellaista omista.
souweli
Re: Shovelin öljyt
Viesti Kirjoittaja souweli »
Itse käytin edellisessä shovelissa Redlinen 20w60 öljyä. On vähän paksumpaa ja soveltuu nim omaan vanhoihin pannuihin ja soveleihin. Mun mielestä paineet pysy vähän korkeammalla juuri tuolla öljyllä.
Ketunnahkaa sano! www.ketunkulma.fi
Rautahauli
Re: Shovelin öljyt
Saako Redlinen öljyjä isommissa kannuissa?, litran purkit on aika hintavia. (joo öljyt ei ole ensimmäinen säästökohde) Läheisessä autokorjaamossa myydään Kendallin 20w-50 GT-1:stä 8.50€/litra (tuo hinta oli pari kuukautta sitten) omaan astiaan valutettuna. Käsittääkseni litran purkit reilusti kalliimpia.
Re: Shovelin öljyt
Pennzoil, Kendal, Valvoline merkeiltä 20W-50 tai 20W-60 on hyvä valinta, mittari on mielestä ihan turha...
Kendalia GT-1 on saanut 20 litran purkeissa edullisesti...monia öljymerkkejä ei saa tuolla viskositeetilla
jutaharri
Re: Shovelin öljyt
Mun mopo on ensimmäinen Evo, vm 84 early. Aikaisemmasta omistajasta en tiedä, mutta olen käyttänyt vain mineraalipohjaista w50, tai 20-w50, joskus w60-öljyä.
nix
Re: Shovelin öljyt
Viesti Kirjoittaja nix »
Rautahauli kirjoitti:Saako Redlinen öljyjä isommissa kannuissa?, litran purkit on aika hintavia. (joo öljyt ei ole ensimmäinen säästökohde) Läheisessä autokorjaamossa myydään Kendallin 20w-50 GT-1:stä 8.50€/litra (tuo hinta oli pari kuukautta sitten) omaan astiaan valutettuna. Käsittääkseni litran purkit reilusti kalliimpia.
Ei taida saada.. Suuressa maailmassa noita öljyjä on saatavilla seuraavissa paketeissa:
* 42504 - 20W50 Motorcycle Oil - quart
* 42505 - 20W50 Motorcycle Oil - gallon
* 42506 - 20W50 Motorcycle Oil - 5 gallon
* 42508 - 20W50 Motorcycle Oil - 55 gallon
Toivottavasti road machine ottaa maahantuontiin tulevaisuudessa muitakin kokoja, luulisi tolle tynnyrikoollekkin olevan talleilla kysyntää
Re: Shovelin öljyt
Tämä liittyy löyhästi shovelin voiteluun... 128" kone eka käyttö... en tiedä onko missään tehty noin suurta shovelin konetta aikaisemmin.
http://www.youtube.com/watch?v=Me40j59H3C4" onclick="window.open(this.href);return false;
