pumppuko?
anatoli
pumppuko?
Viesti Kirjoittaja anatoli »
No niin.Kertokaapa taas niinkuin kolmevuotiaalle.Pyörä -89 Sportster."Räkii"sillon tällön öljyä putsariin ja öljyt vaahtoo.Räkimistä suoritti muutaman kerran jo viime kesänä mut vaahtoaminen alko tänä keväänä öljynvaihdon jälkeen.Onko kokeneemman mielestä kyse öljypumpun "laukeemisesta"vai pelkästä vuodosta jossain että saa ilmaa???Entä se pumpun irroitus Sportster?Putoaako ilman koneen purkamista??
Kobolttiklabbi68
Re: pumppuko?
Viesti Kirjoittaja Kobolttiklabbi68 »
Onko orkkis öljynsuodatin?
Re: pumppuko?
Mikä Öljy? ja Mikä Suodatin?
Kyllä se öljy vähän vaahtoaa. Räkiminen johtuu monesta asiasta mutta yksi yleisimmistä on imuvuoto kaasarin ja imusarjan tai imusarjan ja sylinterin välistä. Vaihda kumitiivisteet sinne. Tyhjennä kohokammio myös paskasta.
anatoli
Re: pumppuko?
Suodatin on harrikan oma ja öljyt myös.On toiminut moitteetta ennen.Täytyy tsekata ne imusarjan ja kaasarin vuodot!Tiivisteet vaihdettu pytyn ja imusarjan väliin noin 6000 km sitten kun vaihdoin yläkerran tiivisteet.Entä se pumpun vaikutus,pystyskö joku ottaa kantaa siihen??Kiitos jo näistä vinkeistä!!!
Re: pumppuko?
Öljynpaineen valo sammuu heti käynnistyksen jälkeen? Kun teit rempan eihän letkut olleet irti, säiliön kierto väärin päin. En usko että pumppu on menossa. Jos öljyä on tarpeeksi eli mittatikun alaviivan ja mahdollisen yläviivan puolivälissä. Paikallaan seisoneen mopon öljyt vajuu kohti kampikammiota muutamassa päivässä,eli öljyn määrä käynnistys ja 2-3min pyöritys. Sitten sammutus ja pyörä pystyyn ja mittaus.
Vaahtoaa se HD-öljy aika reilusti. Koska vaihdoit öljyn? Itse vaihdoin 4-5000kmvälein HD-öljyn. Kuumana melkoista vaahtoa pinnassa. Nyt Redline 20-50 sama vaihtoväli, ehkä ei niin paljon vaahtoa. Ajele rauhassa pistä vaikka öljynpainemittari kaveriksi siihen valoanturiin.
Imusarjan tiivisteet voipi mennä paskaksi äkkiäkin. Kaasarin irroitus ja kiinnitys voipi liikauttaa imusarjaa että alkaa vuotamaan.
anatoli
Re: pumppuko?
Öljynpainevalo sammuu kyllä.Sori,tarkennus "räkimiseen" eli pääasiassa se öljy tulee putsariin sillon kun sammutan ajosta pyörän!Ja siitä imusarjan vuodosta tuli mieleen,että ei ainakaan pyttyjen epätasaista lämpenemistä esiinny.En tiedä tekeekö sitä aina,mutta kerran vuoto aiheutti mielestäni juuri sen.Tarkistetaan kuitenkin!öljyt vaihtelen parin tonnin välein,on sen verran pieni öljytilavuus.Niin,ja ei ollu letkut irti kun tiivisteet siihen yläkertaan vaihdoin.Entä jos sitä öljyä on päässyt kampikammioon niin onko mitään ihmeellisiä seuraamuksia/toimenpiteitä?Saattaa olla hölmöjä kysymyksiä,mutta yrittäkää ymmärtää lasta!!!
Re: pumppuko?
Öljypumpusta:
Kuten Röpöttäjä mainitsi, niin jos öljynpainevalo sammuu heti startatessa eikä vilku ajon aikana, niin ei syytä huoleen pumpun suhteen. Jos helteellä ruuhkassa seistessä alkaa tyhjäkäynnillä himmeästi palamaan, niin ei silloinkaan syytä huoleen. Jos tasaisessa ajoaa alkaa himmeästi palamaan ja nostajat alkavat ajon aikana pitämään enemmän ääntä, niin ottaisin pumpun irti. Pumpun saa irti ulkokautta. Itselläni oli joitakin vuosia takaperin -86:ssa akselin holkit väljät ja ilmeni siten, että muutaman tonnin kierroksilla alkoi öljynpainevalo himmeästi palamaan.
Vaahtoaminen:
Jos ei muuten oireile, niin ei syytä huoleen. Kampikammioon ei evosporassa mitenkään poikkeavasti tuota öljyä valu, joten ei ole seuraamuksia. Mittaaminen pitää suorittaa heti pienen tai pidemmän käynnissä olon jälkeen sen takia, että tällöin öljynpinta on normaalitilassa.
Räkiminen:
Tarkoittaa siis sitä että yskäsee pienen määrän öljyä silloin tällöin huohotinletkusta kaasariin? Jos häiritseväsi sotkee ilmaputsarin, niin vedä se huohotinletku johonkin muualle ja laita huohotussuodatin sen päähän (Tulppaa ilmanputsarin reikä). Itse olen vetänyt sen huohottimen letkun johonkin siihen etujatkatapin kohdalle joko suodattimella tai ilman.
anatoli
Re: pumppuko?
No niin,näillä tulilla sitte mennään toistaiseksi.Katellaan jonkun aikaa ja seurataan miten äijän käy!Kiitokset kaikille vinkeistä.On hyvä ettei "viisastelun" takia tarvi kysymistä arkailla!!!Ei muuta kun pyörä tulille!
Re: pumppuko?
Niin anatoli, ei ole tyhmiä hysymyksiä, on vain joskus tyhmiä vastaajia. Auttaa pitää miestä (naista) mäessä ei mäen alla...... Ajamisia, ja palaillaan
