Vilkkureleestä?
hdlate
Vilkkureleestä?
Viesti Kirjoittaja hdlate »
Onko vilkuissa rele erikseen molemmille puolille, vai onko vain yksi? Eli Fxr:ssä oli takana vakiovilkut, ja edessä kellermannit tankojen päissä, jotka poistin ulkonäkönsä takia. Vaihdoin tilalle minibulletit, mutta vilkut ei vilku , palaa vaan, ja turn merkkivalo ei pala.
-90 FXR Super Glide
FX
Re: Vilkkureleestä?
Viesti Kirjoittaja FX »
Vaatiskohan vastuksen väliin.
hdlate
Re: Vilkkureleestä?
Siellä taitaa olla 10 wattiset polttimot kiinni, siis ei ledit, vaan normi lamput. Oon kyllä kuullu et jos laittaa ledit niin sit pitäs laittaa vastuksia, mut tiedä noista :roll:
-90 FXR Super Glide
Re: Vilkkureleestä?
hdlate kirjoitti:Siellä taitaa olla 10 wattiset polttimot kiinni, siis ei ledit, vaan normi lamput. Oon kyllä kuullu et jos laittaa ledit niin sit pitäs laittaa vastuksia, mut tiedä noista :roll:
21W kuuluisi olla, kympeillä ei luultavasti enään jaksa vilkkua.
Springer
Re: Vilkkureleestä?
Viesti Kirjoittaja Springer »
Ne vastukset tulevat sitten rinnalle ei sarjaan!
Ohessa aiempaa keskustelua aiheesta:
http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic.php?f=1&t=6120" onclick="window.open(this.href);return false;
FXSTS 1991
FLHCS 2022
hdlate
Re: Vilkkureleestä?
Onko olemassa 21 wattisia polttimoita jotka sinne sopii, ettei tarttis alkaa tekee lisävirityksiä, jotka sitte tienpäällä alkaa poikimaan :)
-90 FXR Super Glide
Santerisalama
Re: Vilkkureleestä?
Viesti Kirjoittaja Santerisalama »
Eipä taida lediä saada isompana, muutenkin ledillä vastus pienempi. Laita vaan ne vastukset, huolellisesti kun teet liitokset niin ei tule ongelmia.
Re: Vilkkureleestä?
Kytkennästä löytyy kuva suomeksi Motopediasta
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Vilkut%2C_valot" onclick="window.open(this.href);return false;
hdlate
Re: Vilkkureleestä?
Siis kyseessä ei ole ledit, vaan normaalit polttimet, jossa on pienempi se osa jossa hehkulanka. Eli onko olemas ko. lamppuja 21wattisena?
-90 FXR Super Glide
JoniT
Re: Vilkkureleestä?
Viesti Kirjoittaja JoniT »
Kyllä pitäisi löytyä. Itsellä ainakin on Bullet-vilkut, joissa 21W polttimot. Ihan hyllytavaraa.
siis jos tarkoitat jotain tän sortin vilkkua:
hdlate
Re: Vilkkureleestä?
Joo, just tommoset, vain lyhyempi varsi. No hyvä homma jos löytyy, en vaan tähän hätään tosta meidän kyläkaupasta saanu. :lol:
-90 FXR Super Glide
Santerisalama
Re: Vilkkureleestä?
Ei noissakaan ole ihan normi polttimot, ne on halogen polttimot noissa vilkuissa. paljon pienempi kanta kun normi polttimossa. itellä on ton tyyliset vilkut, eikä niitä ainakaan saanu toimimaan ilman vastuksia.
JoniT
Re: Vilkkureleestä?
juu,halogeenit on. Mutta vastusta oli riittävästi ainakin tuohon meikäläisen pyörään. (-95 evo softail)
Jämä
Re: Vilkkureleestä?
Viesti Kirjoittaja Jämä »
Mulla myös tuollaiset kiinni. ilman vastuksia toimii. -06 Dyna kyseessä.
Marko "JÄMÄ" Jääskeläinen
JON
Re: Vilkkureleestä?
Viesti Kirjoittaja JON »
Pannaans nyt tähän ?-pediaan lisää.
Tarvikevilkut, kaiketi Burundista, tms.
Tossa yhessä kikottimessa 23W (alkup. vissiin 21). Ei löytyny ihan ekasta butik polttimoa, sillä kannalla, mut löytyy kuitenki. Nyt talviseisokin jälkeen ilmennyt vilkun päälle jäämistä (valo palaa, ei katko), vähillä runtuilla. Rele? Uusi jausa-jausa paska? Wät?
Jumpe
