Sportster starttireleen sijainti?
spora1991
Viesti Kirjoittaja spora1991 »
Moro!
Missähän mahtaa fyysisesti sijaita Sportster-91:n starttirele? Onko penkin alla vai valoumpiossa? On vähän satunnaista starttausongelmaa ollu, eli start-nappulasta ei välillä tapahdu mitään?? On täysin satunnaista, ei väliä onko lämmin vai kylmä kone. Varmaan joku liitos vaan pätkii (ehkä) kun lähtee hienosti käyntiin kumminkin ...
Re: Sportster starttireleen sijainti?
Starttirele löytyy penkin alta.
Olethan tarkistanut akun maajohdon ja virtajohdon kiinnitykset, ettei johto ole poikki kuoren sisältä ja kiinnitykset ei ole hapettuneet?
Mikäs on starttinappulan ja tappokatkaisijan kunto?
spora1991
Nappuloiden kunto pitäs olla ihan hyvä.... Täytyy tarkistaa kaapeleiden kunto ja kaikki liitokset viel uudemman kerran, jossain pakostakin nyt katkoo,koska vika on niin satunnaista. Rele naksuu myös satunnaisesti,joskus ei tapahdu mitään. Toi releen sijainti lähinnä kiinnosti... Kiitos!!
Starttireleen testaus:
- Kytketään 12V akku nastoihin 85 ja 86
- Tarkistetaan Ohmimittarilla nastojen 30 ja 87 välistä, pitäisi olla 0 ohmia eli virran pitäisi kulkea.
spora1991
Eli +12V napaan 85 ja -12V napaan 86? Täytyy joku päivä mitata... Mahtaakohan rele olla hankala irrottaa..? Ne johdot ja liitokset mua eniten epäilyttää.
Sportster kirjoitti:Eli +12V napaan 85 ja -12V napaan 86? Täytyy joku päivä mitata... Mahtaakohan rele olla hankala irrottaa..? Ne johdot ja liitokset mua eniten epäilyttää.
Tässä 86-90:sen sportin releen kytkennät ja vähän lisää vianetsintäohjeita: Pätee ilmeisesti myös -91:seen:
- 87 -napa / vihreä johto / virta releeltä startille: Mittaa että starttinappulaa painaessa tulee virtaa. Jos ei, niin jatka etsimistä muualta. Jos virta tulee, niin vika akun maajohdossa, akun plusjohdossa, akussa tai startissa.
- 85 -napa / musta johto / maa: Tarkista että on kunnolla molemmista päistä kiinne.
- 30 -napa / oranssi johto / virta ACC -sulakkeelta: Tarkista että on kunnolla molemmista päistä kiinne ja virta kulkee releen päähän. Jos ei, niin tarkista toimiiko jarruvalo ja merkkivalot. Jos eivät toimi, niin vika voi johtua siitä, että joku em on oikosulussa ja laukaisee automaattisulakkeen. Tällöin tosin pitäisi ilmetä satunnausta sammumista myös ajossa.
- 86 -napa / musta johto (myös) / starttinappulalta herätevirta: Testaa että tästä tulee virtaa kun painat starttinappulaa. Jos ei tule, niin Tarkista ettei käsikontrollien johdot eivät ole puristuksissa stongan välissä. Ongelma on tällöin starttinappulassa tai tappokatkaisijassa. Jos johdot ehjät, niin etsi käsiisi IGN -sulake ja tarkista onko harmaa johto kiinne. Jos harmaa johto on kiinne ja virtojen ollessa päällä harmaaseen johtoon tulee virta, niin vika on harmaan johdon ja tappokatkaisijan välillä (esim. joku liitos löysä).
Rele on helppo irroittaa. Kun rele on irti, niin ota se mukaan ja marssi lähimpään Bilteemaan tai Motonettiin, sieltä saat vastaavan halvalla.
Varoituksen sana: Jos tulee houkutus kytkeä startti suoraan ilman relettä, niin älä kierrätä virtaa starttinappulan kautta, vaan laita erillinen katkaisija ACC -sulakkeen ja startin väliin. Starttinappula ei kestä läpimenevää virtaa. Ai mistäkö tiedän :oops:
spora1991
Suuri kiitos!!!
