Paha ongelma. Vaihteet katosivat?
JukkaP
Viesti Kirjoittaja JukkaP »
Mikäs perhana voi olla kyseessä kun matkalla moposta katos kaikki vaihteet? Nelosella ajaessa mopo löi yhtäkkii vapaalle eikä yksikään vaihde menny enää päälle. Kyseessä on -65 Pannu, 4 vaihdetta.
Viimeksi muokannut smuige, 09:35 02.07.2010.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Otsikkoa muokattu
JiiVee
Re: Paha ongelma
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Oletkos varma ettei vaihteet mene päälle? - jospa esim. kiila petti vaihteiston pääakselilta ja voima ei vain välity laatikolle?
113 cid
Re: Paha ongelma
Viesti Kirjoittaja 113 cid »
Pelaako kiksi ?
JukkaP
Re: Paha ongelma. Vaihteet katosivat?
Kiksi pelaa ja kone käynnistyy mutta vaihteet ei mee päälle!
Eturattaan mutteri auennut ja ratas pois boorilta?
Tuntuuko "käteen" että vaihteita vaihtuu, vai onko keppi jumissa tai hervoton?
JukkaP
EI kait se eturattaan mutteri voi olla pois boorilta kun kiksi pyöritää konetta. Vaihdetanko ei ole hervoton eikä jumita mutta jotenkin vaikuttaa kuin se lukkiutuis jossakin vaiheessa. Varmaan se vika on jossakin siinä pyöreessä vaihtajassa, täytyy vaan purkaa koko hoito!
JukkaP kirjoitti:EI kait se eturattaan mutteri voi olla pois boorilta kun kiksi pyöritää konetta. Vaihdetanko ei ole hervoton eikä jumita mutta jotenkin vaikuttaa kuin se lukkiutuis jossakin vaiheessa. Varmaan se vika on jossakin siinä pyöreessä vaihtajassa, täytyy vaan purkaa koko hoito!
Pertti taitaa tarkoittaa toisiovedon eturatasta eli siinä laatikon ja ensiövedon välissä.
Jos siitä menee spoorit tai on irti niin pyörii tyhjää.
Sellainenkin mahdollisuus on, että jos ketjut pyörii niin takarummusta on lähtenyt niittaukset irti.
Se kyllä pitää sitten jo jonkinlaista ääntäkin.
smuige kirjoitti:
Juuri näin sitä ajattelin.
Katsekontaktia ei ole mahdollisuus vastaavaan laitteeseen ottaa, mutta muistaakseni tilaa voisi ensiövedon takana olla irronneelle mutterille ja ketjupyörällekin. Silloin kaikki muu toimii, mutta toisioveto ei.
