-79 sportster, kolinaa vaihdelaatikosta
kostmi9
Viesti Kirjoittaja kostmi9 »
saikin kesän nauttia suht huolettomista kilometreistä mut nyt tuli mutkia matkaan. muuten toimii niinkun pitääkin mut kolmos vaihde alkanu pitää ääntä eli sellasta kolinaa kun venttiili hakkais. tämä kolina tulee siis pelkästään tällä kolmos vaihteella ja kolme muuta vaihdetta toimii "äänettömästi". Olisko jollain viisaammalla mitään neuvoja antaa ennenkun lähen purkamaan mitään turhaa ?
Re: -79 sportster,kolinaa
Arvauksena
siirtäjä ei siirrä jotain ratasta tarpeeksi ja rattaat ottaa väärästä kohdasta yhteen.
Siirtäjä taipunut taikka siirtäjän holkki (onko rautapäässä?) halki/poissa.
Loota auki ennenkuin jotain hajoaa kunnolla. Esimerkiksi menee kaksi vaihdetta samaan aikaan päälle.
Re: -79 sportster, kolinaa vaihdelaatikosta
Arvataan vielä että kolmosen rattaasta on hammas poikki.... mulla on pdf dokuna laatikon kunnostusohje jos on tarvetta.
kostmi9
jotainhan siellä on käyny kun ei tässä ole muuta tän vuoden puolella tehty kun laitettu vaimentimet putkiin. jos jotain kuvia löytyy niin kiitollisena otetaan vastaan kun niitä aina tarvii kuitenkin helpottaa paljo sit jatkossakin jos/kun jotain tulee.
kostmi9 kirjoitti: jos jotain kuvia löytyy niin kiitollisena otetaan vastaan kun niitä aina tarvii kuitenkin helpottaa paljo sit jatkossakin jos/kun jotain tulee.
Hanki hyvä mies Clymer tai tehtaan korjausmanuaali, niistä on monasti nopein ja helpoin apu, jos jotain väsättävää tulee eteen.
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
Sepixlh kirjoitti:Arvataan vielä että kolmosen rattaasta on hammas poikki.... mulla on pdf dokuna laatikon kunnostusohje jos on tarvetta.
Eiks se ollut tää? Sulta mä muistaakseni tän joskus sain...
http://www.saunalahti.fi/~affe2/pics/tranny.pdf
Affe
Rautis -74, Shovel -80
http://www.goodwillparty.fi
affe kirjoitti: Eiks se ollut tää? Sulta mä muistaakseni tän joskus sain...
Affe
Tämäpä juuri tuossa on yksityiskohtaiset ohjeet miten laatikon saa kunnostettua, jos laatikon aukaiset laita ainakin uudet laakerit jos vähäkään epäilyttää vanhat. Uudet laakerit kustantaa alle 50, pois lukien se toisiovedon ulostulo akselin laakeri johon voi vaihtaa vain uudet neulat (23kpl) jopa ylikokoisena.
kostmi9
kiitoksia,hyvä kuva oli ja täytynee tässä jossain välissä ruveta purkamaan ja kasaamaan että pääsis vielä tän kesän aikana tielle.
kostmi9 kirjoitti:kiitoksia,hyvä kuva oli ja täytynee tässä jossain välissä ruveta purkamaan ja kasaamaan että pääsis vielä tän kesän aikana tielle.
Jos osat ja työkalut on kotona homman tekee illassa...kytkimen keskimutterin irroitukseen tarvii vähän poweria... ja esim puusta tai jostain pehmeästä materiaalista tehty palikka jolla ensiöveto lukitaan avauksen ja kiinnityksen ajaksi tai vanhasta kytkinlevystä tehty "pingismaila" jolla pidetään vastaan että mutterin saa auki.
