SPORTSTER 1990, 833 -> 1200
Mikä halvin / helpoin tapa muuttaa 833:n - 1200:ksi?
Re: SPORTSTER 1990, 833 -> 1200
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/883-1200_konversio" onclick="window.open(this.href);return false;
käys kurkkaamassa tuolta..
- Mopopoika -65
Ja tuolla Sepin linkin lopussa on linkki tänne: http://www.hdcf.fi/juttutupa/viewtopic. ... 71&start=0Sepixlh kirjoitti:http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/883-1200_konversio
Helpoin tapa lienee vaihtaa se 883 -sportsteri 1200:een sportsteriin. Ehkä myös halvin?
Tunnistaako päälle päin mistä ja kuinka, jos kone on muokattu 883->1200 kuutioiseksi? Onko mitään tunto merkkiä että näin on tehty? Onko sylinterit päällepäin erilaiset? Entä jos se on porattu 883 niin onko mistään mahdollista nähdä sitä eroa (kansi?), kuin avaamalla kone?
itsellä on 883:ta porattu tonnikakkoseks, en ole löytänyt mitään poraukseen liittyvää kun konetta katselee...kasikasi kirjoitti:Tunnistaako päälle päin mistä ja kuinka, jos kone on muokattu 883->1200 kuutioiseksi? Onko mitään tunto merkkiä että näin on tehty? Onko sylinterit päällepäin erilaiset? Entä jos se on porattu 883 niin onko mistään mahdollista nähdä sitä eroa (kansi?), kuin avaamalla kone?
eli mielestäni ei tunnista päällepäin.
Hei auttakaa ny ostoaikeissa olevaa, mistä tiedän että kone on 1200cc jos papereissa on 883?
Jos kerran ton motopedian mukaan ytytysmodulin joutuu vaihtamaan (oli se sitten mikä osa?) Niin tuleeko siittä edes päällepäin nakyvää muutosta?
Entä jos on vaihdettu 1200 männät, niin onko kansi erilainen päällepäin kuin 883 männät? Konversio männillä siis käy 883 kannet, jolloin eroa ei voi olla.
pyörä on 2000 mallia.
Jos et voi myyjän sanaan luottaa, on keinot aika vähissä konetta purkamatta. Aika harva noita muutoskatsastaa porauksen jälkeen, joten paperista ei asiaa näe. Koeajo kertoo jotain jos on yhtään kokemusta sporteista. Vakio tai lähes vakio 883 on aika nuhapumppu, naru kireellä se kelaa vauhtia max. 150-160 km/h 100kg kuskin alla, vääntö ei juuri puhuttele jne. Kun taas 1200 kulkee niin perkeleesti verrattuna edelliseen. Eron huomaa jos tuntee laitteet. Ota kokeneempi kaveri mukaan koeajolle, ehkä se auttaa asiassa?kasikasi kirjoitti:![]()
OK. Kiitos!Jos et voi myyjän sanaan luottaa, on keinot aika vähissä konetta purkamatta.
Voisin ehkä myyjään luottaa, kyseessä on liike. Muttakun myynti ilmoituksessa myyvät, siistinä, alkuperäisenä 1200 ja ei mitään mainintaa porauksesta, alkoi epäluulo.
Siinäpä se, kun koeajoa ei oikein näin vuosin hyvin onnistu suorittamaan. Ja toiseksi en tunne H-D pyöriä niin hyvin että osaisin sen välttämättä erottaa.Koeajo kertoo jotain jos on yhtään kokemusta sporteista. Vakio tai lähes vakio 883 on aika nuhapumppu, naru kireellä se kelaa vauhtia max. 150-160 km/h 100kg kuskin alla, vääntö ei juuri puhuttele jne. Kun taas 1200 kulkee niin perkeleesti verrattuna edelliseen. Eron huomaa jos tuntee laitteet.
No siinäpä sekin, kun ei ole kokeneenpaa H-D kaveria kaveripiirissäOta kokeneempi kaveri mukaan koeajolle, ehkä se auttaa asiassa?
Yks vaihto ehto olis että lykkäis pyöräs ostoa ensi kesään, tosin kokeneeat sanovat, että käytetyn saa näin vuosin halvemmalla(?)
Tyhmästä päästä kärsii koko lompakko.
Siis jos myydään alkuperäisenä tonnikakssatasena, niin sylintereistä pitää löytyä siitä merkintä. Mun konversiosportissa on takapytyn oikeassa etu alanurkassa merkintä 883.
Alkuperäisissä 1200-evoissa taitaa olla myös mustat sylinterit? Tämä nyt ei kuitenkaan ole mikään varma tunniste saati edes tieto...
Mutta jos kone on alunperin ollut 1200, pitäähän sen näkyä rekisteriotteessa. Eli porattu on kyseessä jos paperien mukaan on 883. Sportstereita on kyllä tarjolla niin paljon ettei siihen yhteen ja ainoaan ole pakko tarttua jos epäilyttää. Toisaalta pyöräkuume on tuttu tauti itse kullakin
Edit: katos Juuso, ollaan näköjään samalta kylältä
Ei aina kannata luottaa liikkeen myyjiinkään,mulle tarjottiin 883 tonnikakkosena-mut eipä ollu mitä piti ja kuntokin aivan "loistava" vaik hyvä et stonga paikallaan pysy,sinne jäi.Alkup 1200 maininta rekkarissa ja jos se ei pidä paikkaansa ni mitä muuta paljastuukaan-jäitä hattuun.
meni jo kysymys jtenkin sekasin,
kattelin haynes raamattua,
siis oliko kys. 2000vm. 1200sesta jonka papereissa 883???, vai 883 mikä vissiin pitäs olla 1200nen???
enivei, kato ainaskin runkonumero, -99 ja later, jos 3men kirjain yhd. viiminen on M, on she 883:nen,
esim CJM=XLH883C Custom,
jos taas P esim. CAP=XL1200,CGP=1200 custom, CHP=1200S
kirj.X=-99 ja Y=-00,
ja eiköhän näy hinnassa muutos maksaa kuulema vajaan tonnin,,
juuri näin pitäs olla. Eli mistä voin tietää sen päällepäin, onkose se vai ei, oli kysymys.vai 883 mikä vissiin pitäs olla 1200nen???
Mutta ei ilmeisesti voi.
Pitsän nyt linkin pyörästä tähän, jos myyjä tätä lueskelee, on se jo arvannut kuka tässä kirjoittelee.
http://www.nettimoto.com/harley-davidso ... 613#adInfo" onclick="window.open(this.href);return false;
Lainaus myynti puheesta, tuolta linkistä:
Siisti alkuperäinen.
