Sportster -96 1200cc täristää aivan liikaa....
Bachelor
Viesti Kirjoittaja Bachelor »
Terve!
Eli ainahan toi on täristäny, mut nyt täristää niin et alkaa jo ihan huolestuttamaan, katoin kaikki ruuvit ja mutterit, kiinni oli, eli sen suhteen ei oo ongelmia, välillä aivastaa putsarissa, mut tokkopa se siitäkään johtuu, jos sytkä on siis hiukan aikasella?
Tuntuu kuin jokin olisi irti koneen sisältä (käynti ääni on kuitenkin normaali), paikallaan ollen tyhjäkäynnillä tuntuu tärinä hiukan, mutta kierroksilla sen tuntee selvemmin, etenkin kun tekee moottorijarrutusta tai kiihdyttää tuntuu normaalia/aikaisempaa kovempi selkeä tärinä :(.
Onko jollain ollut samantapaista vikaa, jotain irti vai mikä tässä nyt kannattais seuraavaksi tarkistaa..?
ps. kyseessä ei ole siis normaali tärinä vaan huomatavasti kovempi, moottorista ei kuitenkaan kuulu kolinoita tai kilinöitä normaalia enempää..
- Sportster -96 1200cc -
Blizzard
Re: Sportster -96 1200cc täristää aivan liikaa....
Viesti Kirjoittaja Blizzard »
pääakselin neulalaakeri ? kannattaa ainakin tarkistaa ettei hajota ja aiheuta kytkinremonttia myös.
Bachelor
Juuri äsken pääsin kuuntelemaan aivan rauhassa moottorin ääniä..tärinää on tyhjäkäynillä ja kun nostaa kierroksia esim 1500rpm ja siitä ylös niin tärinästä tulee aivan hillitön..kiertelin ympäri moottoria, kuului sellainen "rallarallaralla" ääni, hieman metallinen, voimakkaimmillaan ääni oli pakoputkien puolella, siitä 5 speed sytkänsäätökannen vasemmalla puolella, eli toisiovedon hujakoilla..tosin avarretut putket supattaa sen verran tomerasti että korvat soi vieläkin.
Pyöriikö vaihdelaatikossa joitain rattaita kun pyörällä ei aja, mutta kone on käynnissä? Vaihteet on kyllä toiminu ihan hyvin aina.
Lisää ideoita kenelläkään? :roll:
Bachelor
Blizzard kirjoitti:pääakselin neulalaakeri ? kannattaa ainakin tarkistaa ettei hajota ja aiheuta kytkinremonttia myös.
Nyt kun tässä pohdiskelin niin ajossa pyörä on tuntunut menevän epätasaisesti eteenpäin, aivan sellainen pieni aavistus pintakaasulla 50-60km/h ajaessa..joku oravasta laakerivika vaihdelaatikossa? Eikös se pääakseli ole siellä kanssa, mutta pyöriikö se pyörän ollessa paikallaan ja koneen käydessä aiheuttaen kovan ylimääräisen tärinän?
Tulpatkin on vain muutaman sata kilsaa vanhat, vaihdoin kun alkoi tuntumaan ensimmäiset tärinät, mutta eivät poistuneet tulppien vaihdollakaan :S
Blizzard
samoja oireita mitä minulla -88 porassa oli , tosin hajotti kytkinkehän ja staattorin ....
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
no iha ekaks tulee mieleen moottorin kiinnikkeet, olisko löystyneet?
"HASTA LA PISTA"!
Bachelor
Katselin kiinnikkeitä koneen käydessä ja tunnustelin sormin kiinnityskohtia, mutta en havainnut niissä mitään löystymistä/lonksumista. Tuntuu kuin esim. tasapainoakseli olisi irti, jos nyt Sportster sellaista edes on :)
Vaihdelaatikossa oleva laakeri vika ei tuntune tärinänä jos pyörä ei liiku mihinkään, vaan on tyhjäkäynillä? Vai pyöriikö siellä jokin osa paikallaan ollessankin?
Vian etsinnät, ne on niin mukavata 8O
Ideoita tarkistuksia varten otetaan vastaan :)
eeko
Viesti Kirjoittaja eeko »
Siis paikallaan täristää vai ajossa?
Kysellään kuitenkin ne perinteiset:
-paljonko ajettu?
-mikä kaasari/pakoputkisto?
-onko vika tullut niinkuin yhtäkkiä vai pikkuhiljaa?
Jos näillä pääsisi jo vähän eteenpäin.
Hyvä neuvo on näyttää jollekin kaverille, joka
on näitä pelejä ennenkin nähnyt.
-eeko
Bachelor kirjoitti: Tuntuu kuin esim. tasapainoakseli olisi irti, jos nyt Sportster sellaista edes on :)
Tasapainoakselia ei ole.
Vaihdelaatikko pyörii paikallaan ollessa siihen saakka, kunnes kytkin pohjassa vaihde laitetaan päälle.
Kannattaisikohan käydä asiansa osaavan harrikkahuoltajan puheilla ja pyytää häntä koeajamaan pyörä, ennen kuin alat palastelemaan.
Bachelor
Nyt täristää paikallaan tyhjäkäynillä sekä kun kierroksia nostaa, myös ajossa, etenkin moottorijarrutuksessa on tuntunut aavistus tärinästä ennen tätä brutaalia tärinää. Oikeastaan kun lähdin työpaikan pihasta pari viikkoa sitten rivakasti, ei kuitenkaan rullapohjassa, värinä tärähti oikein kunnolla päälle..
- mittarissa seisoo noin 12000 miles
- taitaa olla orggis kaasari K&N suodattimella / avarrettu putkisto
aikasemmin siis ei ole värissyt normaalia enempää paikallaan ollessa (pyörä ollut mulla 2 vuotta). Joskus kun ylämäkeen on kinkku kyydissä kiihdyttänyt rivakammin niin pientä sirinää on kuulunut, varmaankin kytkimestä, pientä luistoa vissiin..vai oisko se nyt ne laakerit...mut miks se täristää myös paikallaan ollessa..
Bachelor
Pertti kirjoitti:
Voipi olla että teen kuten Pertti ehdoitti, jos siellä laatikossa kerran pyörii jokin paikallaan ollessakin niin taitaa olla paras viedä peräkärryllä pyörä ammattipajalle.
maicol
Bachelor kirjoitti:Katselin kiinnikkeitä koneen käydessä ja tunnustelin sormin kiinnityskohtia, mutta en havainnut niissä mitään löystymistä/lonksumista. Tuntuu kuin esim. tasapainoakseli olisi irti, jos nyt Sportster sellaista edes on :)
tunnustelit sormin?!
koita ihan vaikka lenkki- tai hylsyavaimella kiristää pulttei
sitähän nyt vois vaikka laittaa sorkkarautaa tai jotain isompaa kankea (pehmusteita väliin, kumia tai muovia)
rungon ja koneen väliin ja yrittää heilutella/nostella jos vaikka löytyis sitä väljää?
oisko nää ihan paskoja ideoita?
"HASTA LA PISTA"!
Bachelor
Veikkaisin että väljän huomais koneen käydessä ihan tunnustelemalla kädellä kiinnityskohtia, tosin sitä outoa sivuääntä ei se kiinnikkeiden löysyyskään selittäne..mut käyn läpi pultit ja mutterit huomenna avaimen kanssa, oishan se mukava jos vika oliskin vain siinä.
Blizzard
edelleen oon neulalaakerin kannalla .
Bachelor
Käyn moottorinkiinnitys kohdat läpi avaimen kanssa tänä iltana, (kunhan muija tulee kotia eikä tarvii vahtia lapsia..)vaikka ei niissä väljää tuntunut koneen käydessä käsipelillä, seuraavaksi nostan perän ilmaan ja pyöritän rengasta, jos neulalaakeri on menny niin kaipa se takapallo pyörii heikosti ja soitin myös erääseen liikkeseen, johon sovin näytön ja vika arvioinnin nyt tulevalle viikolle, kirjoittelen tänne sit mitä löytyy, jotta jos jollain tällästä vikaa ilmenee niin saapi sit hiukan apuja näistä viesteistä :)
