JA AINA SATAA
JA AINA SATAA
Nyt kun sataa jatkuvasti, niin hermo menee noitten =)(&/()U&Y%¤"#¤%&/ saapassuojien kanssa. Jos ne pysyy jalassa niitä ei saa puettua kunnolla ja jos ne saa puettua kunnolla, niin ne ei pysy jalassa. Eikä niitten kanssa voi kävelläkkään kuin muutaman metrin ja jo on pohja puhki tai riekaleina.
Siispä kysäsenkin onko jollain kokemusta näistä "goretex-sukista" (SEALSKINZ)? Väittävät, että ne on 100 % vedenpitävät! Meinaan, että jos antaiskin buutsien kastua ja pitäisi vain tassut kuivana.
Pekka L
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Moro!
Gore-sukista ei oo kokemusta, en oo tarvinnut, kun käytän esim Storm'in myymiä:
Mustat Kumiset Saapassuojat EMG-71-80903
Ne kestävät käyttöä, voit jopa kävellä ne jalassa. Vuosien myötä tosin hapertuvat, kuten kumilla on tapana...
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Electra Milwaukee-8 2017
böötömi
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja böötömi »
Otsikon alle sopii tämäkin: Näkeminen sateessa. Onko ikä tehny tehtävänsä, vai mistä johtuu että suurin ongelma nykyisin on mitenkä näkisi sateessa. Toki ennenkin sateessa ajanut, mutta nyt tuntuu että näkyvyys menee niin huonoksi että pakko laskee nopeutta turhan reilusti. Pyörä on Touring, pleksin korkeuskaan ei tunnu paljoa tilannetta muuttavan. Pienet lasinpyyhkijät kypärään voisi olla poikaa.
Street Bob
MT-350
sportster/sivari
pahapekka
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja pahapekka »
Paras kuivajalkatapa edelleen: viinakaupanmuovipussi ja jeesusteipillä kiinni tai pelkkä muovipussi buutsin sisään.
Ja kyllä.Aina sattaa.Hamarissa (täällä norjassa) elokuussa 27 sadepäivää!!
Re: JA AINA SATAA
Muovipussi kenkään.
Jos on kahdet sukat, pussi sukkien väliin, niin pysyy ehjänä.
Pussi kengässä pitää veden pois iholta, ja jalat pysyy lämpimänä.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:35 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Don Quijote
Re: JA AINA SATAA
Vallu kirjoitti:Siispä kysäsenkin onko jollain kokemusta näistä "goretex-sukista" (SEALSKINZ)? Väittävät, että ne on 100 % vedenpitävät! Meinaan, että jos antaiskin buutsien kastua ja pitäisi vain tassut kuivana.
On kokemusta, ovat jotain neopreenin kaltaista matskua, sisällä froteemainen pinta. Jalat pysyy kuivana ja lämpimänä vaikka bootsit kastusikin. Itse olen käyttänyt myös talviulkoilussa, toimii hyvin ilman lisäsukkia kovemmallakin pakkasella.
Hyvä vaihtoehto bootsille on kunnon vaelluskenkä gore-kalvolla tai vastaavalla varustettuna. Kestää vettä kuin kumisaapas, mukava ja riittävän tukeva jalassa, kestää kovassakin käytössä vuosikausia oikealla hoidolla, voi käyttää ympäri vuoden jne. jne. Hyviä puolia löytyy vaikka kuinka, huonoja ei juurikaan.
Vaikkapa tästä, eikä ole edes kalliit --> http://www.retkiaitta.fi/product/2119/s ... -jalkineet" onclick="window.open(this.href);return false;
Hessu
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Miks Nokian kontiot ei käy? Pystyy kävelee ja pitää varmasti vodaa.
AP
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja AP »
Kevään kreikan sade matka opetti että ei goretex eikä muovipussit pidä kuivana ,nyt tuli käytyä Liverpoolissa ja mukaan otin MuckBOOtsit,onhan lämpöiset ja pitää sataavarmasti vettä,tosin ei tarvinnut kuin hollannin patotiellä,ja toissa aamuna HKI-Tre välillä
Kaapeli
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja Kaapeli »
böötömi kirjoitti:Pienet lasinpyyhkijät kypärään voisi olla poikaa.
Laitoinpa visiiriin "viis sateesta" -litkua ja hyvin pelittää. Siis sitä samaa "silikoni-viinalitkua", joka on suunniteltu käytettäväksi autojen tuulilaseissa. Tavaraa löytyy ainakin motonetistä. Toimii luultavasti myös ajolaseissa...?
FXDF -09
"ihte kun tekee, niin siit tulee semmonen"
jussi
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja jussi »
Ite on muutama vuosi tullut ajettua noilla premium kalvokengillä, kuvassa keskimmäisenä.
http://www.eratukku.fi/metsastys/metsas ... 43_72.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pystyy kävelemään ja ajamaan kuivalla ja sateella, lisäksi erittäin tukevat. Kengänsuojen kanssa ei enää jaksa pelata, riittää kun saa kumipuvun taisteltua päälleen.
Life Member
hdjokke
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
No en nyt hakeudu sateeseen ajelemaan, mutta joskus ei voi välttää. Itselläni on Dainesen Goretex-kalvolla varustetut saappaat olleet ainoina ajosaappaina nelisen ajokautta. Olen joka kevät käsitellyt ne minkkiöljyllä ja ei nyt vielä ole varpaat kastuneet. Toisaalta, jos käsittelee tavalliset prätkäilysaappaat nahkaöljyllä ja valjasrasvalla, niin kyllä kait nekin vettä pitää 2-3 tuntia.
Mun saappaat on tämän näköiset, mutta ilman alasolkea.
http://www.duell.fi/product.asp?lang=1& ... =y&s=21338" onclick="window.open(this.href);return false;
Helpompi laittaa minkkiöljyä, kun ei ole nauhat tiellä. Niin ja Goresaappaiden rasvaukseen ei saa käyttää kuin minkkiöljyä ettei tuki Goretexin huokosia. Ja varpaankynnet kannattaa pitää lyhyinä, ettei puhkaise kalvoa vuorikankaan puolelta.
wesa
Re: JA AINA SATAA
Viesti Kirjoittaja wesa »
Hessu kirjoitti:Miks Nokian kontiot ei käy? Pystyy kävelee ja pitää varmasti vodaa.
Tämä on aina varma tapa pysyä jaloista kuivana. Joten pisteet perinteiselle! 8)
jutaharri
Re: JA AINA SATAA
Silloin kun kaikki on vielä hyvin, kannattaa saappaat suojata jollain vettäpitävällä materiaalilla. Mulla jotku jostain perityt kumisukat, joista leikkasin varret pois melkein kokonaan. Toimi menneenä kesänä, 150 km sadealueen läpi ja jalat ja koko äijä kuivana.
Vedenpitäviä saappaita, onko semmoisia?
Sitten kun vahinko on jo tapahtunut, niin ajaa niin pitkälle kuin sielu sietää. Jalkoja alkaa ensin viluttaa ja myöhemmin todellä särkeä jalkateriä, kun vesi ja viima toimivat. Jos vielä lämpötila +3. Koettu on.
Sitten kun ei enään kestä, niin läpimärät puuvillasukat roskiin. Kysyt huoltoaseman myyjältä, hotellin respasta yms. kauniisti kahta muovikassia. Kaivat kuivat VILLAsukat matkatavaroista, vedät ne jalkaan ja muovikassit päälle ja sitten jalka sinne läpimärkään saappaasee. En voi kuvailla sitä lämmön tunnetta. :lol: Toimii.
