2010-Electran sivutuki...
Pekka L
Viesti Kirjoittaja Pekka L »
Moro!
Oonhan tuon kanssa tän kesän jo yrittänyt pärjät, mutta edelleen se kyrsii, kun on paljon huonompi, kuin edellisessä (05-Electra) pyörässä. Sen lisäks, että jalkaan on asennettu se sähkökytkin, niin maata vasten menevää tallaa on samalla "lyhennetty".
Eli sen maata vasten menevän tallan kärjestä on jätetty ylöspäin käännetty osa pois... Eikä tarvi kaksista kivenmurua olla betonissa tai asfaltissa, mihin se jalan kärki tökkää, eikä siksi pääsekään luistamaan "lukitusasentoon". :x
Onkohan kukaan muu törmännyt tähän ongelmaan? Mahtaisko vanhan mallinen jalka sopia suoraan tuon nykyisen tilalle? Vai millä tuosta murheesta kätevimmin pääsis eroon? 8O
Pekka äL
Satulapummi Wakka-Hämeestä
Re: 2010-Electran sivutuki...
Miten ja mihin siinä on asennettu se katkaisin?
Katkaisimen/kytkimen tarkoituksenahan on estää ajoon lähtö jos seisontatuki on alhaalla.
Eli stumppaa silloin kun laittaa vaihteen päälle ja jalka on alhaalla. Yhteydessä vapaavalokytkimeen.
Todennäköisesti (jos rakennetta ei ole tehtaan toimesta hirveästi muutettu) hommasta selviää sillä, että vaihtaa vanhemman mallisen seisontatuen sekä ohittaa sen katkaisijan (jos sitä ei saa kiinnitettyä).
Jos ei onnistu noin niin sitten jatke/"suksi" siihen sivuseisontatukeen.
