suomenkielinen manuaali?
pot
Viesti Kirjoittaja pot »
Tietääkö kukaan onko saatavilla suomenkielistä sportsterin korjaus/ohje manuaalia?
Jos ei, niin Glymerin "vihko" taitaa olla ok. Mulla on kyllä paksu manuaali, jossa on kaikki vuoden -96 mallit, mutta se ei ole kovinkaan kattava tietojensa puolesta. ( lisäksi ruotsinkielinen vihkonen, joka tuli myös pyörän mukana).
Missä hinnoissa muuten tankin maalaus esim,candy värillä ammattilaisen tekemänä liikkuu? Ikinä en ole itse metallia maalannu. Kannattaako edes yrittää ?
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:11 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jensen
Re: suomenkielinen manuaali?
Viesti Kirjoittaja jensen »
Candy maalaus ei ole kovin vaikea. Ensin pitää ruiskuttaa metalliväri pohjalle ja sitten läpikuultava väri sen päälle. Ei juuri sen kummempi kuin metallivärikään mutta monivaiheisempi. Tuossa yksi mahdollinen vaihtoehtoväri. http://www.automaalit.net/SEM-Candy-Apple-Red-237-ml" onclick="window.open(this.href);return false; Tarvit myös 1 komponentti lakkaa mihin sekoittaa candy. Sen jälkeen vain lakkaat 2 k lakalla yli.
pot kirjoitti:Tietääkö kukaan onko saatavilla suomenkielistä sportsterin korjaus/ohje manuaalia?
Mä olen nähnyt suomenkielisen omistajan käsikirjan tms muistaakseni vuodelta -94 ja siinä oli kaikkien ko. harrikoiden perusjutut suomeksi. Siis semmoinen millä uuden pyörän omistaja sai tehtyä perushuoltoja. Tai ainakin osasi laittaa valot yms. päälle. Kopion siitä aikoinaan itselleni otin, mutta taitaa olla parhaillaan lainassa.
Mitä Clymeriin tulee, niin ainakin -86 - 90 -sportsterin osalta se on mainio opus, jolla pärjää melko pitkälle. Kuvat ja tekstit ovat samat kuin tehtaan omassa service manualissa, mutta syvällisemmät jutut puuttuu (esim tarkat kuvat koneen sisäisestä öljynkierrosta).
Mutta jos pitää raapaista vielä syvällisemmin, niin suosittelen edellä mainittua tehtaan omaa manualia ja sen kaveriksi vielä parts catalog, jossa on pyörä räjäytyskuvina- Näissä on kaikki tieto, mitä pyörästäsi paperilla löytyy. Noita mainittuja opuksia olen ostanut uutena Hot Bikestä ja Hoghausista ja kustantavat pyöreästi sata euroa kappale. Tämän foorumin kautta olen niitä ostanut selkeästi halvemmalla.
Kielenymmärtämiseen auttaa Alfamerin tekniikan englanti-suomi -sanakirja http://www.alfamer.fi
maicol
Viesti Kirjoittaja maicol »
en tiedä tarviiko tuota Parts Catalogia enää kun ainakin 2 tietämääni firmaa myy netissä ko kuvilla osia,
kaikki mallit ja vuodet (-41 asti?) ainakin tossa ekassa
http://www.bikebandit.com/harley-davids ... /oem-parts" onclick="window.open(this.href);return false;
http://partsfinder.onlinemicrofiche.com ... m/hdmc.asp" onclick="window.open(this.href);return false;
huom! jotkut firmat saattaa käyttää ihan omiakin osanumeroita?
"HASTA LA PISTA"!
