2000-2005 Softailin ohjauslukko
hdjokke
Viesti Kirjoittaja hdjokke »
Vuonna 2006 oli jotain juttua ohjaulukosta ja sen irrotuksesta. Kyllä. Käytin hakua. Hemuli teki näin:
hemuli kirjoitti: Tuosta omasta tapauksestani vielä, kampesin kokeeksi lukkopesän juuresta ruuvarilla ja koko paska putosi kouraan kuin kypsä omena. Joku oli joskus sahannut lukkorungon poikki ja liimannut lukkopesän takaisin paikoilleen 8O
Tässä tapauksessa lukkopesä oli jo aikaisemmin tuhottu. Onko kukaan ottanut sitä projektissaan irti rungosta ehjänä ja saanut laitettua vielä takaisinkin?
Laittelen 3 asteen laakerikuppeja ajopyörään ja katsastuskonttorilla insinööri oli sitä mieltä, että toimiva lukko vaadittaisiin muutoskatsastuksessa. Ei nyt ollut mielestäni ihan varma. Mopossahan on jo virtalukko, sähköinen ajonesto ja hälytin. Josko lukkoon taisi hitsattua vähän pidemmän kynnen ja uudelleen toimimaan. Lähteekö ruuvarilla kampeamalla auki ollessaan?
Re: 2000-2005 Softailin ohjauslukko
Näinhän se on, että toimiva lukko vaaditaan.
Eri asia on sitten se huomaako katsastaja sen joka kerta testata.
Minkäslainen ohjauslukko tuossa sun pyörässä on? Putkiavaimella?
Sellaseen vanhaan Neimanin lukkoon pystyy tekemään jatkoksen, taikka laittamaan uuden lukon sisäosan.
Lähtee pois kun ottaa sen niitillä kiinni olevan kannen pois ja avaimen kanssa sen lukon sisäosan.
Mites toteutat ne 3° laakerikupit?
Ulkoisilla, laakerikuppien päälle tulevilla laakerikupeilla ja pidemmällä ohjausakselilla?
Kun tuon ikäisessä Softailissa on kiinteät laakerikupit emäputkessa.
Ne kartiorullalaakereiden laakeriskoolit (tulee laakerikuppien sisälle) voi tietenkin vaihtaa, mutta niillä ei saa kulmaa muutettua.
hdjokke
smuige kirjoitti:Näinhän se on, että toimiva lukko vaaditaan.
Näinpä toi katsuri mullekin sanoi, että eipäs ehkä olisi huomannut kokeilla toimiiko. Hemuli oli aikaisemmin sitä mieltä, että tyyppihyväksynnässä lukko vaaditaan, muutoskatsastuksessa ei.
Lukko on putkiavaimella ja haluaisin säilyttää sen, jotta sama avain sopii kuin virtalukkoonkin.
Laakerikupit toteutan Custom Chromen setillä 697225, sivulla 15.13. Siinä on pidempi ohjausakseli. Mun ikäisessä 2001-mallisessa emäputken laakerikupit eivät ole kiinteät. Pois lähti Kukkon 36-46 mm:n innenauszieher:illä, mikä tosin sekin maksoi muutaman euron, mutta säästi paljon aikaa, vaivaa ja selkää kaikenmaailman neuvojen lisäksi.
Toisaalta jos olisi kaikesta asiaan liittyvästä vaivasta tiennyt, olisi ehkä vaihtanut koko triplen, kuten kaverit tekevät, mutta taas oppi jotain uutta.
Eli edelleen, miten saa irti putkiavainmallisen ohjauslukon, rikkomatta siis?
No, ei toi uusikaan Smuigen ehdottama lukko enää tässä konkurssissa paljoa maksa, joten jos ei ehjänä, niin miten sitten lukko irti rikkoen ja uusi tilalle?
hdjokke kirjoitti:
smuige kirjoitti:Mites toteutat ne 3° laakerikupit?
Noista laakerikupeista vielä, paltaan sitten tohon lukkoon... :lol:
Korjataanpas hiukan käsitteitä.
Alla kuva tosta sun sarjasta (oik ylhäällä).
- akseli (fork stem)
- kartiorullalaakerit (bearing)
- niiden alla laakeriskoolit (bearing race)
- oikealla laakerikupit (steering cups)
Väitän kyllä edelleen, että sulla on rungossa kiinteät laakerikupit emäputkessa. BT alkaen 1989.
Ja niissä sisällä irralliset laakeriskoolit (joita laakerikupeiksi kutsut). Irralliset laakeriskoolit on tossa sun uudessa setissäkin, kuten kaikissa keulan kartiorullalaakereissa.
Nythän sitten tökkäät ne uudet irralliset laakerikupit (uusine laakeriskooleineen) sinne rungon kiinteisiin laakerikuppeihin (joista siis olet poistanut ne vanhat laakeriskoolit).
Mitä tarkoitat "triplellä"?
T-kappaleita eli Triple Trees?
Vai rungon emäputkea joka on hieman kolmion mallinen?
hdjokke
Joo, mulle ei ehkä ole kaikki suomenkielinen konesanasto ja käsitteet selvillä yli kymmenenkään vuoden harrastamisen jälkeen - tai en aina muista mikä on mikä. Mutta kysyinkin mitä nöyrimmin neuvoa asiassa, mikä juuri nyt on päällä. Se ei siis ollut tämä laakerikuppiasia, vaan ohjauslukon irrotus. Mukavaa kuitenkin, että sanasto tulee tutuksi ja näinhän sitä oppii itsekin lisää koko ajan, vaikken pyri mikään besserwisser olemaankaan. Olen kuitenkin pitänyt aina periaatteenani jakaa vähäistä omaksumaani tietoa harrastuksistani muillekin, jos arvelen siitä olevan hyötyä.
Eli setti, johon linkitit kuvan on juuri se, mitä parhaillaan asennan. Se on Custom Chromen luettelossa uusi, ja oli myös uusi myyjälle ja parille kaverillekin, joille asiasta kerroin. Vastasin laakerikuppikysymykseesi työkiireiden keskeltä, joten ei ollut juurikaan aikaa tarkistaa käsitteiden oikeellisuuksia, kuten normaalisti pyrin tekemään. Mutta oikeassa varmasti olet Big Twin:in kiinteistä laakerikupeista. Kun nyt käsitteitä oioit, niin mahtaisiko skoolille olla muu suomenkielinen vastine. Kuullostaa mielestäni vähän lainasanalta.
Triplellä tarkoitin triple tree:tä. Sen vaihtaminen esim. kolmen asteen triple tree:ksi lienee hieman yksinkertaisempaa, kun näiden "laakeriskoolien" poistaminen + laakerikuppien asentaminen ja uusien "laakeriskoolien" laitto + lukon irroitus, lukituskielen kasvattaminen hitsaamalla tai kokonaan uuden lukon laitto, kun ei ole hitsausvehkeitä omassa tallissa, eikä mopo ko. projektin takia pyörillä.
Eli jos sulla oli tietoa lukon poistamisesta, niin senkin tiedon otan mielelläni vastaan. Lähdenpä nyt talliin sitä hieman tutkailemaan, josko irtoaisi. Arvelen siinä olevan pikku niksin.
hdjokke
Hmm. Näyttipä tehtaan huoltomanuaalissakin olevan jotain lukon poistosta. Ei vain heti löytynyt. Täytyypä poistaa vanha ohjausakseli ja korvata se uudella, jotta pääsee kokeilemaan toimiiko lukko ja täytyykö sille tehdä jotain.
Kun selviää niin laitahan tännekin miten tuo uudempi ohjauslukko irroitetaan.
hdjokke kirjoitti:mahtaisiko skoolille olla muu suomenkielinen vastine. Kuullostaa mielestäni vähän lainasanalta.
Laakerin "skooli" taikka "kooli" taitaa olla joidenkin laakeriluetteloiden mukaan "vierintärata".
Mitäs tohon skooli/kooli asiaan sanoo vaikka Hessu?
hdjokke kirjoitti:Triplellä tarkoitin triple tree:tä. Sen vaihtaminen esim. kolmen asteen triple tree:ksi lienee hieman yksinkertaisempaa, kun näiden "laakeriskoolien" poistaminen + laakerikuppien asentaminen ja uusien "laakeriskoolien" laitto + lukon irroitus, lukituskielen kasvattaminen hitsaamalla tai kokonaan uuden lukon laitto, kun ei ole hitsausvehkeitä omassa tallissa, eikä mopo ko. projektin takia pyörillä.
Kun vaihdetaan kulmaa muuttavat T-kappaleet niin jättö pienenee. Liian pieni jättö on vaarallinen.
Kun vaihdetaan kulmaa muuttavat laakerikupit niin silloin muokataan rungon kulmaa (rake) ja jättö kasvaa.
Jos jättöä on liikaa niin sitä kompensoidaan (pienennetään) käyttämällä kulmalla olevia T-kappaleita.
Jos ohjauslukko toimii niin sittenhän se vaatii vain uuden reihän / hahlon tekemisen siihen uuteen akseliin.
Sen akselin kiinnitys T-kappaleeseen on tietenkin tiukka/lukittu, ettei pyörähdä sieltä.
hdjokke
"Bearing race" antaa duunin sähköisen sanakirjan mukaan vastaukseksi: "laakerin vierintärengas, vierintäpinta, laakerin vierintäpinta, laakerin vierintäura, laakerin kehä. Ilmaiset nettisanakirjat eivät yleensä näytä antavan usean sanan käännöksiä, joten kun sattui olemaan maksullinenkin, niin katsoin kun tuli mieleen hässäkän keskellä.
Uudemmassa lukossa on lukkosylinteriä vasten alapuolella vanhanlaisen avaimenreiän muotoisen kohouman alareunassa ohjausakselin suuntaisesti 1/4 tuuman ruuvi (set screw), joka estänee sylinteriä pyörimästä ympäri, kun sitä avaimella väännetään. Tämän kun ottaa auki huoltomanuaalin mukaan, niin lukkopesä tulee vetämällä pihdeillä irti, kun sille on ensi ruuvimeisselillä tai itse avaimella antanut alun. Huoltomanuaali ei tosin kerro, että ruuvin päällä on jostain pehmeästä metallista valettu tulppa. Eli nyt on kaksi vaitoehtoa:
1. Siinä on sokka, jota pitää porata koko matka lukkosylenteriin asti.
2. Tai tulppa, jota porata vain vähän, että ruuvi tulee näkyviin.
Eli poraan viikonloppuna ensin vähän, että näkisi, miten on.
smuige kirjoitti:Kun vaihdetaan kulmaa muuttavat laakerikupit niin silloin muokataan rungon kulmaa (rake) ja jättö kasvaa.
Luulin kyllä, että jättö pienenee ihan niin kuin T-kappaleiden vaihdossa, mutta tarkemmin ajatellen asia taitaa olla juuri niin kuin sanot. Täytyypä kokeilla keulakulmalaskurilla. Nythän jättö 2001 Softiksessa on 127 mm (5"). Hämärästi muistan kokeilleeni 3 asteen t-kappaleilla, että jättö muodostui omassa pyörässä luokkaan 4.3", eli 109 mm. Eli nyt siis jättö kasvaisi.
etelahelsinki
. HI !
Ohjauslukon ruuvin edessä olevan nokareen irroitus onnistuu piikillä/pienellä ruuvitaltalla.
Ei tarvita voimatyökaluja. Ja tuumasella 6 koloavaimella pidätinruuvi auki.
Ohjauslukko tulee ala Tkappaleen poiston jälkeen vetämällä liukkaasti ulos.
2000 ja 2002 toiminut näillä eväin.
T.Ile
hdjokke
etelahelsinki kirjoitti:. HI !
T.Ile
Hienoa. Kiitos vinkistä. Yritinkin jo nokaretta poistaa pienllä ruuvitaltalla, mutta ei heti onnistunut ja tämä oli ennen kuin vaivauduin katsomaan manuaalista lukon pesän oikean poistotavan, joka ei siis sisällä nokareen poistoa.
Biker40
Viesti Kirjoittaja Biker40 »
heitäkkö juttua miten homma toimi.Olen miettinyt samaa liikettä
JJA
Viesti Kirjoittaja JJA »
Tuosta ohjausakselin laakeriskoolin ulosvedosta. Tuo Kukko lienee pätevä laite, mutta onko muita päteviä kotikonsteja jolla skoolin saisi EHJÄNÄ ulos. Kukon hinta oli Saksassa luokkaa 50 €, onko kotosuomessa edullisempia vetimiä ?
FL -53
hdjokke
Biker40 kirjoitti:heitäkkö juttua miten homma toimi.Olen miettinyt samaa liikettä
Homma toimi hyvin. Lähti lukko irti. Hitsattiin siihen kaverin kanssa nokare, ohjausakseliin ura Dremelillä ja taas toimii lukko muutoskatsastuksessa, jos haluaa insinööri kokeilla. Tosin kyllä kait sen murrettua saa. Sitten alkaa hälytin huutamaan.
JJA kirjoitti:Tuosta ohjausakselin laakeriskoolin ulosvedosta. Tuo Kukko lienee pätevä laite, mutta onko muita päteviä kotikonsteja jolla skoolin saisi EHJÄNÄ ulos. Kukon hinta oli Saksassa luokkaa 50 €, onko kotosuomessa edullisempia vetimiä ?
Mulle myyjä kertoi IKH:ssa, että katkaise se laakeriskooli pienellä rälläkällä, kuten Dremelillä. Kun kysyin, että mitens se alapuolen skooli, niin sanoi myyjä, että käännä runko ylösalaisin. Vastasin, että siinä on moottori ja hilppeet kiinni, painaa 300 kg. Katsoin, että 50 € tai mitä se nyt maksoi, on aika suuri vaivansäästö, eikä noita ulosvetäjiä näytä olevan ihan joka kulmalla, etenkään tätä 36-46 mm:n kokoa, ainakaan IKH:lla. Kukkolla lähti skooli irti n. minuutissa. Mutta käyhän se vaivannäkökin harrastuksesta. Mulle tarjottiin kyllä liukuvasaratoimista ulosvetäjää, mutta en tullut kysyneeksi mikä ja kuinka paljon maksoi. Tämän nyt varmaan joku muu tietää.
JJA
Joo, mietin itse sitä että hitsaan tartunnat alapuolen skooliin ja naputtelen sen yläpuolelta sitten alaspäin omassa -01 junassa. Mulla on 3 asteen t-kappalepaketti, jossa on uusi alapään laakeri mukana. Joten alkuperäistä ei heti tarvita tämän jälkeen. Mutta kun mitään ei viittis ehdointahdoin rikkoa. Voi olla (jos tuota laakeria saa tavan laakeriliikkeistä), että uusia laakereita saa jo kolme ulosvetäjän hinnalla. Mutta käyn vähän katselemassa mitä työkaluliikkeet tarjoaa.
FL -53
Jorg
Viesti Kirjoittaja Jorg »
Iltaa...
Itsellä laakeri skoolien poisto edessä ja tuo Kukko-lisäosa maksaa tänä-pänä n. 100€.
Kellään pk-seudulla lainata/vuokrata kun ei tunnu järkevältä yhtä hommaa varten ostaa omaa?
EDIT: Kaivoin jo ilman kukkoa...
