thermotapen laitto
Bronson Eye
thermotapen laitto
olisko jollain neuvoa ton thermotapen laitosta putkiin, metritavaraa ni ei ollu ohj., ei viittis ryssiä ku ..vetin kallista,
Don Quijote
Re: thermotapen laitto
Käytä hanskoja, se on lasikuitua ja tulee tikkuja sormiin. Kääri nauha ensin putken ympärille kuivana niin näet suunnilleen mitä menee putkea kohden. katkaise sopiva pätkä putkea kohden. Kastele nauha lämpimässä vedessä litimäräksi, kääri rullalle ja puristele ylimääräiset vedet pois. Aloita kiertää nauhaa putken loppupäästä kohti laippaa. Jotkut aloittaa laipanpäästä, makuasia. Tiukat kierrokset ja siten että edellinen kierros jää n. sentin seuraavan alle. Sopivasti taittelemalla aloituskohdan saa jäämään piiloon ja nauha pysyy paikoillaan itsestään kun alkukohta jää seuraavien kierrosten alle. Pala teippiä tai nippuside auttaa aloituksessa nauhaa pysymään kiinni.
Kierrä loppuun asti, mutkissa tarkkana että tulee siisti. Käännä loppupää kaksinkerroin, ettei jää reuna repsottamaan ja kiinnitä koko komeus klemmarilla tai metallisella nippusiteellä. Myös alkupäähän kannattaa laittaa klemmari ettei nauha ala irrota kun vanhentuessaan hieman elää.
Putket kiinni ja kone käyntiin, mielellään ulkona koska niistä uusista ja märistä nauhoista nousee alkuun melkoinen käry. Anna kuivua jolloin nauha kiristyy kunnolla putken ympäri. Siinäpä se. Rauhallisesti tehden aika helppo homma.
Don Quijote kirjoitti:Aloita kiertää nauhaa putken loppupäästä kohti laippaa. Jotkut aloittaa laipanpäästä, makuasia.
Jos aloittaa kiertämään loppupäästä, niin tuo termotec-nauha tulee "muotäkarvaan" tai niinkuin kalan suomut sutjakkaasti.
Jotkut on laittaneet kiinni ihan rosterilangalla (itsekin joskus), sellaisella ruuvien varmistuslangalla.
Kierämällä kireäksi eikä kiinnitystä paljon näy.
Rautalankaa ruostuu rumannäköiseksi.
Don Quijote
smuige kirjoitti:
Juuri näin, itse suosin tuota "lopusta alkuun" juuri tämän takia, mutta toisin laitettuja näkee myös.
Bronson Eye
vielen danken, hienoa, hyvä ohje, jostainhan se on aloitettava,
tossa onkin parit uudet naapurit ni kuulevat mitä keväällä odotettavissa.)).
huomasin muuten et tarton gonalla (ykkösen syysrist. kuvissa, se jäykkä Sportster kerhohuon.),oli just samanlaiset omatek.putket.,
(vieläkö venäjän hommia, ..kele vissiin satelliitilla vakoilleet),))
Niin ja lopeta nauha ajoissa että saat ton pakarin kiinnittimen menemään helposti sitten pinnapultteiin. Rosterisia nippusiteitä nätit sekä klemmareita (hieman isompia on saatavana myös. Itse pistin 2kpl molempiin päihin. Hanskat ehdottomasti muuten on tikkuinen yö!
Viimeksi muokannut -Harikka-, 03:52 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Niitä rosterisia lankoja muuten tuskin edes näkee, jää aika hyvin piiloon sinne kudoksen sisään, jos on hyvin tehty päättäminen sekä langan kiristys.
Löytyy myös rosterisia siistejä "nippusiteitä". Aika kapeat ja kliinit. Lyhennys tosi siististi taitaa olla ainoa ongelma.
Eli mahdollisuuksia on monia, helpoin ja kolhoin tuo aikaisemmin mainittu letkuklemmari.
Rosterinen vetoakselin suojakumin side on siisti.
saatananteri
Viesti Kirjoittaja saatananteri »
Thermotecin Snapstrapit on kokolailla päteviä kiinnitykseen - saa jopa "jatkettua" suht huomaamattomast jos käy mittavirhe kuten allekirjoittaneelle :) Tuli käytettyä kuivamallauksessa parin ekan minuutin jälkeen neitimäisesti(?) hengityssuojaa kun tavara pöllyää jonninverran. Hanskat on pätevät juu asennuksessa, ensinnäkin sotkee perkeleesti, nirhaa ihoa kiristettäessä jne...
Yksi huomio: Putkiklemmari ruuveineen ja putken moottoripään kiinnitysholkki ei välttämättä pidä toisistaan noin sovituksellisesti, sinällään noi rosteripannat/langat parempia... Tämä siis jos putkea pitää irroitella jne eikä halua purkaa teccejä pois...
"Now, listen, you don't go any one special place. That's cornball style. You just go."
saatananteri kirjoitti:tavara pöllyää jonninverran. Hanskat on pätevät juu asennuksessa, ensinnäkin sotkee perkeleesti, nirhaa ihoa kiristettäessä jne...
Röpöttäjä kirjoitti:Hanskat ehdottomasti muuten on tikkuinen yö!
Minä tässä edelleen ihmettelen, että miksi sitä "hermotekkiä" pitää sinne noin hankalasti tunkea. Kun parempaakin tavaraa on tarjolla:
http://www.autoracing.fi/lampoeristeet" onclick="window.open(this.href);return false;
Tässä kuva tuotteesta, josta löytyy väreinä valkoinen, musta ja kupari :
http://www.autoracing.fi/lampoeristeet/?pid=65" onclick="window.open(this.href);return false;
Valkoista saa näköjään 2" x 4,5 m pätkänä reiluun pariin kymppiin ja muut värit vain 15m rullissa.
Onpa heillä jopa valmista lämpöeristetippiäkin ja kiinnityspantasarjoja myös. Ja jos ei jaksa Lauttasaareen mennä ostoksille, näkyy tuolla nettikauppakin olevan.
Itselläni on rautiksen putkessa ollut tuo valkoinen ja erittäin hyvin on toiminut. Loppui lahkeiden reikiintyminen kertaheitolla. Painepesuria se ei oikein kestä.
Menin aikoinaan heille ostamaan hermotekkiä, kun "kaikki" sitä käyttivät ja siinä daami tiskillä sanoi, että voivat he sitäkin rullan myydä, mutta tässä olisi tällainen vaihtoehtoinen tuote. Hipelöin sitä hetken ja olin täysin vakuuttunut, tavara oli pehmeää ja miellyttävää käsitellä ihan paljain käsin (nauha, ei daami, te kaikki pervot :mrgreen: )
Asennus sujui kiertämällä alku ohuen kaksipuöleisen teipin kanssa ja loppu sujui kuin itsestään. Päättelin sidoksen ohuella rautlangalla kummastakin päästä ja työnsin langan päät nauhan sisään - siinä on pysynyt. Teippi paloi pois ekassa startissa.
saatananteri
Parempaa tavaraa? Kaikkin nuo kuvitetut ovat Thermotecin:n tuotteita. Musta ja valkoinen perustekki on samaa tavaraa keskenään, musta on vain valmiiksi musta... Jos ottaa kuparisen, saa valmiiksi pashaisen ulkonäön ja paremman eristyksen. Toi sun suosittelema viimeisin "teippikiinnitteinen" on johtojen ja letkujen suojaukseen tehty, (NOT FOR USE ON EXHAUST) lukee sivullakin http://www.thermotec.com/products/14002 ... hield.html" onclick="window.open(this.href);return false; - ihme että suosittelivat...
saatananteri kirjoitti:Parempaa tavaraa? Kaikkin nuo kuvitetut ovat Thermotecin:n tuotteita. - ihme että suosittelivat...
No niin, huonot kuvat johtivat minut harhaan, enkä tunnistanut Thermo-Tec -logoa, nuo vaan olivat tällä hetkellä ainoita heiltä ainakin nettisivuilta löytyviä. Sori erehdykseni kuvien suhteen.
Asiassa yhä pysyn sanoissani. 2006 heillä oli metritavarana sitä "parempaa tavaraa" ainakin käytön mielyttävyyden kannalta :lol:
Tässä lainaus 2007 keskustelusta:
Löytyy tästä pdf:stä s.75 oikea alakulma:
http://www.autoracing.fi/downloads/hinnasto2006.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Mitään nime tuolle ei ole tuossakaan kerrottu.
Eli silloin myivät ja suosittelivat kuvailemaani pehmää, liukasta ja miellyttävää tavaraa, jota voi hyvin käsitellä paljain käsin. En tosiaan tiedä tavaran nimeä, kun sain rullalta haluamani määrän.
Pieni googlaus osoitti, että on noita maailmalla muitakin, jos ei meillä enää myydä kuin hermotekkiä :D
Tästä linkistä löytyy 5 eri merkkiä:
http://pitstopusa.com/c-132744-exhaust- ... -wrap.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DEI Design Engineering, Moroso, QuickCar, Tanner ja toki myös Thermo-Tec.
Tästä vielä yksi lisää:
http://www.racepartsolutions.com/products.asp?cat=126" onclick="window.open(this.href);return false;
Siinä ei ole mitään merkkiä, en tiedä olisiko sitten ollut heillä tätä silloin rullalla :roll: :?: - en tosiaan tiedä enkä jaksa enempää etsiäkään. Minulla on sitä vielä toiseen kääreeseenkin rullalla 8) :
Tuollaista JC:n kuvaamaa "tekkiä" minäkin olen ostanut metritavarana Seinäjoelta Rengastien Autotarvikkeesta. Siellä sitä on edelleen hyllytavarana, valkoista ja pehmeää.
Ei tarvitse kintaita. Uitetaan vesisangossa märäksi ja sitten kiertämään. Tuo kastelu ei ainetta muuta juurikaan, mutta on helpompi laittaa, kun ei ole niin liukasta. Ei liimaannu kiinni, mutta hyvin on pysynyt päät köyttämällä.
Maksoi jotakin neljän euron paikkeilla metri.
Biltemassakin on ollut tarjolla lämmöneristysnauhaa.
Nyt taisi olla ainakin verkkokaupassa vaalea ja alumiini.
Kuvalinkki tavallinen
Kuvalinkki alu
PAKOSARJAKÄÄRE (ALU) 2" 15M
Kestävää ja joustavaa lasikuitukudosta. Haaroitusputkien, pakoputkien ja turbon putkien asennukseen. Vähentää lämpösäteilyä. Pituus: 15 m. Leveys: 52 mm. Paksuus: 1,6 mm.
Lämmönkestävyys: 1100 °C, tilapäisesti 1700 °C.
Tuotenro 79452 (Alu) 32,90 €
tai 79450 (vaalea) 29,90 €
Just viikolla purin pois yksistä putkista niissä olleet lämmöneristynauhat.
Pari-kolme vuotta vanhat ja olivat osittain hapertuneet niin, että melkein karisivat käsiin.
Alla olleet kromiset putket olivat muuttuneet pinnaltaan totaalisen oliivinvihreänruskeankukikkaiksi.
