evo softaill ei lähde käymään?
the ripper
eli vekotin ei lähde tulille vaikka saa soppaa ja kipinää... voiko olla mahdollista että sytty boksissa on jotain hämärää ettei kipinä ole tarpeeks vahva?? pyörään on tehty juur uudet sähköt ja kovan taistelun jälkeen kävikin mut sit taas muutaman päivän päästä ei millään käymään...
mcjusa
Re: evo softaill ei lähde käymään?
Viesti Kirjoittaja mcjusa »
Ne sähköt, ne sähköt
Kerro vähän lisää uusista sähköistä.
Oletan, että kyseessä ei ole tehtaan kaavion mukaan tehty uudistus.
the ripper
ei ole juu sinne tuli motogadgetin m-unit minkä kautta menee kaikki sähköt latausta lukuun ottamatta mut ite en niitä ole tehnyt joten en enempiä oikein osaa sanoa... kipinän saa kyllä...
the ripper
ja kaikki on kytketty boksin valmistajan ohjeiden mukaan ja boksi on konfiguroitu harrikalle!
the ripper
kaveri mikä on sähköt tehnyt tarkistaa nyt kaikki kytkennät vielä ja mittaa sytty boksin kunhan saa arvot sille...
Viimeksi muokannut -Harikka-, 05:09 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
the ripper
mites muuten näissä vekottimissa on hoidettu koneen ja rungon välinen maadoitus??
the ripper kirjoitti:mites muuten näissä vekottimissa on hoidettu koneen ja rungon välinen maadoitus??
Moottorin kiinnitys suoraan runkoon metalli metallia vasten ja pultit kireällä. Jos kosketus on huono, starttimoottori oireilee yleensä ensimmäisenä.
the ripper
akku on uusi ja kaapelit varmasti kiinni... eikös tässä pitäis olla koneessa kumi kannatus??
the ripper
ja starttaa tosiaan ihan hyvin...
Ei softaili ole kumiripustuksella.
the ripper
okei... no sitten ei tarvi ainakaan ettiä mitään maa kaapeleita koneen kyljestä!! :lol:
Vaihda tulpat. Eihän tulpanjohdot ole ristissä? Mistä tiedät että bensaa menee koneeseen asti? Pistäppä pikku tippa bensaa suoraan pyttyihin ja uudet tulpat. Hyrähtääkö? Puola voi olla myös pimee, eli antaa kipinän paineettomassa tilassa mutta rutut päällä ei....
the ripper
okei... siitä tiedän et saa bensaa kun haisee ja tulpat kastu!! mut juu tarvii noita temppuja kokeilla!!
