-03 Softailin hälyytin..APUWA..
Millä nappien painamisilla saan orkkis hälyyttimen hiljasex ärsyttää kun huuta koko ajan kun vähänkin heilahtaa???
Re: -03 Softailin hälyytin..APUWA..
Olisiko vika kaukosäätimeen pattereissa? vai yritätkö muuten vaan siirrellä pyörää ilman avaimia?
- it is I, LeClerc -
FLD Dyna Switchback -13
Siis tarkoitan että saako koodattuu jotenkin hälyn sireenin NS.huoltotilaan??
Ainakin Rodissa saa kahdella tapaa hiljaiseksi...
1) maksisulakkeen poisto ennenkuin hälyt menee päälle. Tosin sitten on koko pyörä pimeänä...
2) FOBin kanssa kuljetustilaan laittaminen - ohjekirjasta löytyy oikea näppäin/virtakatkaisin-sekvenssi. Pitää pyörän hiljaisena yhden sammutussyklin verran.
Timo
Timo
Ride it like you stole it
2008 VRSCDX Night Rod Special
Kokeileppas seuraavaa:
1. virta päälle
2. Paina kaukosäätimen nappulaa ja pidä painettuna kunnes vilkut vilahtaneet kolme (3) kertaa
3. virta pois
4. Paina kaukosäätimen nappulaa ja pidä painettuna kunnes vilkut vilahtaneet jälleen kolme (3) kertaa
5. muistaakseni avainkuvio jää palamaan mittariin (en ole varma)
1. virta päälle
3. virta pois
Toivottavasti noi edelläolevat JiiVeen ohjeet toimii.
Noissahan on erilaisia nuo hälytinsysteemit.
Ja taitaa tämä -03 edustaa tuota v-mäistä "automaattimallia".
(oliko minä vuosina?)
Uudemmissa (mistä vuodesta alkaen?) riittää kun avain on lähellä.
Tuollaista -03 huoltaessa ja pestessä sai yhtenään olla poistamassa hälytystä.
Kaikenlaisia kombinaatioita kokeiltiin
enkä saanut vilkkuja vilkahtamaan pitkään nappia painaessa kuin kaksi kertaa = hälyt päälle.
Ja pitäisikö hälyn lähteä pois ja virrat päälle nappia kaksi kertaa lyhyesti painamalla?
Oliskos jollain tuon -03 käyttäjän ohjekirjaa ja hälytyksen tietoja?
Tuo em. "temppuni" testattiin eilen 2003 Softailissa ja 2004 V-Rodissa - toimii...
edit:
täsmennys ohjeeseeni:
"HUOLTOTILAAN"
1. Paina kaukosäätimen nappulaa pari kertaa peräkkäin, vilkut vilahtaa, häly pois päältä
2. Käännä virta päälle
3. Paina kaukosäätimen nappulaa ja pidä painettuna kunnes vilkut vilahtaneet kolme (3) kertaa
4. virta pois
5. Paina kaukosäätimen nappulaa ja pidä painettuna kunnes vilkut vilahtaneet jälleen kolme (3) kertaa
6. muistaakseni avainkuvio jää palamaan mittariin (en ole varma)
edit:
"HUOLTOTILAAN"
4. virta pois
Noin se toimii -02 dynassakin. Avainkuvio ei jää palamaan vaan vilkkuu hieman harvemmin, olikohan joka kolmas sekunti tjsp.
FXDWG -02
FXDWG -02
Niin yks konsti vielä..ite oon ottanut sieltä penkin alta sen sireenin talveksi hyllylle pois huutamasta. Ajonesto toimii, valot vilkkuu mutta on hiljaa.
FXDWG -02
FXDWG -02
Mites tuossa känni- ja fiiliskäynnistelyt hoidetaan hä?Harikka kirjoitti:On vielä yks, kolmaski konsti! Ottaapi akun piuhan irti, alle 30 sek, ennee ku hällyytin mennee päälle. Ei huua mittää enne akun uuellee asennusta, eikä tarvii talvikauella akkuakkaa lattailla.![]()
FXDWG -02
FXDWG -02
