Moro
Oliskos jollain hyviä vinkkejä vuotavan tankin korjaamiseen. Tankki on alkanu tuossa talven aikana hikoilemaan pahasti saumoista ja takakiinnikkeen alta. Mites koritinan kanssa korjaaminen, meneekö bensa tinasta läpi.
stretsattu tankki
- Santerisalama
Re: stretsattu tankki
Ei mene bensa onnistuneesta tinauksesta läpi. Tina vaan ei juurikaan tuo lisälujuutta joten olisi hyvä pohtia miten ja miksi tankki on elänyt niin paljo et ryhtyy ratkeilemaan.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 03:30 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Oletan että kyseessä on sportsterin stresi tankki? Noissa on juuri tuo yleinen ongema että alkavat vuotamaan takakiinnikkeen kohdalta, pelti on mennyt niin ohueksi tuolta seutuvilta kun tankki on prässätty (taiwanissa). Ainut konnollinen vaihtoehto olis vaihtaa koko tankin tunneli, mutta oletan että ei kiinnosta tässä vaiheessa vuotta. Ite ehkä vetelisin tankin pohjaan chemical metallia taikka purkkaa ja korjaisin ensi talvena pysyvästi.
Juu purkkaa hyvinkin, isäni korjasi mersun kiven osuman saaneen pensatankin yhdellä mökki reissulla purkalla. Purkka paikka oli paikalla kaks kolme vuotta ja kun auto myytiin oli tuo väiaikeinen paikkaus vielä pitävä.
Plastic-Padding vuodon korjaus saman on tyyppistä kuin kemiallinen metalli, mutta kestää pensaa paremmin.mikira kirjoitti:Ite ehkä vetelisin tankin pohjaan chemical metallia taikka purkkaa ja korjaisin ensi talvena pysyvästi.
24 vuotta sitten tinailtiin Indianin "pitsin" näköistä tankin pohjaa koritinalla ja sitten sellaisiin paikkoihin, joissa tina ei millään pysynyt, vuodon korjausta. Edelleen pitää, vaikka kuuma moottori antaa todella voimakasta lämpökäsittelyä mönjättyyn pohjaan.
Mää kans suosittelen tota P-P vuodonkorjaustököttiä. Tarttuu ku tauti ja muistaakseni on aavistuksen joustavaa (toisin ku kemiallinen metalli?) eli sietää tärinää paremmin. Korjasin sillä Sportyn tankin "väliaikasesti" hanan juuresta, hyvin kesti sen pari vuotta kunnes vaihoin toiseen tankkiin.
Ride to freedom with the King of Kings!
- Santerisalama
Tankkia kaivettu auki. Takakiinnikke vääntynyt toiselta puolen. Eikun rälläköinti ja kiinni irti, ja uutta peltiä alle. Tota ei saa enää millään tökötillä paikatuks.
Moikka.
Meilläpäin hyvä vanha keino. Itsekkin olen joskus auton tankkia paikannut ja toimiva systeemi oli.
PALA Mäntysuopa Siihen vain vähän vettä sekaan ja siitä puristelemalla tehdään semmoista
"muovailuvahaa" sillä reikä / halkeuma piiloon ja annetaan kuivua. Jos arvelluttaa , että liukeaa sateella niin voi päälle panna vaikka kotelosuoja ainetta tai ...
