Sportster keulan kasaus ilman erikoistyökalua?
Rike
Viesti Kirjoittaja Rike »
Moro,
Purin ja maalasin 2003 sportyn keulan ja kasauksesta olisi kysymys... Siellä putken alapäässä on se kuusiokoloruuvi, joka tulee kiinni damperiin. Eli purkuhan onnistui helposti pulttipyssyllä, mutta miten sen kuusiokoloruuvin saa kiinni ilman erikoistyökalua? Pulttipyssyllä rytyyttämälläkö? Dampperi pyörii helposti mukana, eikä siihen taida saada mitään ylhäältäkäsin kiinni...
Toiselta foorumilta sain vinkin että jousivoima olisi riittävä, jos kasaa ylös asti ja laittaa "korkin kii", mutta ennen kuin rupean kasaamaan, niin kysytään vinkit myös täältä.
Kiitti,
Rike
Re: Sportster keulan kasaus ilman erikoistyökalua?
Pulttipyssyllä pari kevyttä täräytystä, ei saa rytyyttää, jos ei ole momenttia pyssyssä. Koloavaimella voi sitten vielä varmistaa kireyden.
Itse olen laittanut nuo damperin alakuusikolopultit kiinni niin, että paketti on kasassa. Eli jousi sisällä ja korkki kiinni.
Pulttipyssyä en ole käyttänyt kiristämiseen, käsivoima riittää.
