Evo sporster tönärit
Mr Smith
Viesti Kirjoittaja Mr Smith »
Olis yläpään kasaus edessä,alkuperäisillä yhtämittaisilla tönäreillä.
Vinkkejä asennukseen kaivataan?
Kone nyt tietysti pyörittää oikeaan kohtaan,,muita seikkoja joita tulisi ottaa huomioon?
Re: Evo sporster tönärit
Alkuperäisillä tönäreillä kasattaessa ei tarvitse huomioida mitään erityisesti. Hydraulinostajat hoitavat säätöhommat automaattisesti.
Tangot reikiin, keinuvipupukit paikalleen ja lopuksi kopat kiinni.
Koppien kumitiivisteitä kannattaa vähän tarkkailla, ettei pullahda urasta pois. Jotkut käyttävät pikaliimaa paikallaan pysymistä helpottamaan, mutta ilmankin pärjää.
Ruuveille on tietysti momentit, jotka joku toinen, jolla on opus ulottuvilla, varmaan laittaa näkyviin.
Mr Smith
Momentit kyllä löytyy, nostajissa jonkun verran painetta takana eli rockerarmit ei ihan heittämällä mene paikalleen, onko tähän mitään apukontsteja?
Nostajat tyhjenevät paineen alla pikkuhiljaa.
Kiristä tasaisesti vähän kerrallaan välillä odotellen, että oljy puristuu nostajasta pois.
Asentamisen helpottamiseksi nostajat kannattaa purkaa ja tyhjentää öljy pois, kun ne ovat sopivasti hollilla.
Eikös ne kopat panna paikoilleen niin, että on rocker armsit jo paikoillaan ja niillä ruuveilla vedätetään kiinni.
Ja siten momenttiin.
Tiivisteeksi pahvi/silikoni tilalle ne uudemmat "peltiset".
Mr Smith
Joo kiitoksia neuvoista,, kun olen nähnyt tehtävän homman niin että rockerboxi kiinni kannessa ja siitä koitat sitten vääntää akseleita paikalleen,aika vittumainen homma.
Mutta tosiaan helppo nakki kun tosiaan kiristää pulteilla.
Pisteet peltisille tiivisteille,jos tarvitsee availla/vaihtaa ei tarvitse ruveta raaputtelemaan niitä pahveja pois.
Matka jatkuu ROK ROk
