Renkaan vaihto...
falante
Renkaan vaihto...
Viesti Kirjoittaja falante »
Huomasin että sportsterin vm2000 renkaat on ihan loppu. Uudet pitää siis saada.
Tiedätkö jonkun erityisen hyvän paikan netissä renkaiden ostamiseen? Tai Etelä-Pohjanmaalla/Seinäjoella liikettä joka homman hoitaisi?
Toisekseen: Miten leveän renkaan voi taakse asentaa? Vanteen tarkat speksit ei ole nyt tiedossa,
joku umpinainen se on. Mitkä on siis ne rajoittavat tekijät? Luonnollisesti vanteelle ei voi
ihan mitä vaan asentaa. Mitä sen lisäksi pyörässä pitää huomioida? Hihnan pitää mahtua kulkemaan
suoraan ja renkaan pitää mahtua iskareiden väliin.
Nyt allaolevat renkaat:
edessä Bridgestonen battlax bt45f 90/90-21M/C 54H
takana Avon Venom-x MT90B16 74H (Googlasin renkaan speksejä, niin leveys on käsittääkseni
139mm)
Re: Renkaan vaihto...
Täältä http://www.mynetmoto.com" onclick="window.open(this.href);return false; on tullut tilattua renkaita useammankin kerran.En ole löytänyt halvemmalla mistään ja toimitukset ovat pelanneet hyvin.
Kyllä tuo 140 leveä rengas alkaa olla varmaankin aika maksimi leveys Sportsteriin.Eri merkkisissä renkaissa saattaa olla myös eroa hiukan leveyksissä,eli toinen voi olla jonkun millin leveämpi,vaikka olisi sama 140 koko.Remmiin taitaa raapia ensimmäisenä,jos liian leveää gummia alle laittaa.Lisäksi liian leveä rengas kapealla orkkis vanteella alkaa näyttämään sellaiselta vähän niinkuin lihapullalta,ettei ehkä ihan paras ratkaisu.Myös renkaan profiili muuttuu vääränlaiseksi liian kapealla vanteella ja täten saattaa vaikuttaa ajo ominaisuuksiinkin.
JPI666
Viesti Kirjoittaja JPI666 »
Taitaa mennä swingin vaihdoksi tuossa 04 vanhemmassa jos 150 leveämpää rengasta taakse haluaa, tuohon uudempaan menee 180 heittämällä.
falante
Homma hoituikin yllättävän näppärästi. Seinäjoen Rengaskeskus hoiti homman nopeasti. Löytyi sopivat Metzelerin nakit hyllystä ja alle sai vaikka samantien. Ja ei tosiaan mahtunut mitään isompaa rengasta, ehkä sitten ensi kerralla. Jos vaikka ensin kasvattaisi pyörän kokoa ja sitten sitä renkaan kokoa...
Saako udella,mitä maksoi?Tuon setin olisi saanut Saksasta toimituskuluineen n.180-200e.
Grasschopper1 kirjoitti:Saako udella,mitä maksoi?Tuon setin olisi saanut Saksasta toimituskuluineen n.180-200e.
Kotiovella, mutta nuo Kummimiehet vaihtaa asiantuntevasti renkaat kaikkine töineen alle.
Kyllä kotiovella,mutta se sitten ratkaisee paljonko joutuu töistä pulittamaan.Täällä Tampereella on ainakin hintahaitari,etten sanoisi,valtava.Yhdessä paikassa pyydetään yhdestä renkaasta vaihdettuna alle 60e ja toisessa tehtiin kaksi rengasta alle yht.50e.Jos 50e tulee hintaa töille,jää vielä reippaasti plussalle Saksasta tilatessa.Ja jos ottaa pyörät itse irti,selviää n. 30 eurolla.
No,eihän aloittaja kysynytkään edullisia renkaita,vaan hyvää rengasliikettä ja Seinäjoen Rengaskeskus täyttää varmasti tämän kriteerin.
