5v. laatikko ääntää
the ripper
5v. laatikko ääntää
joo eli -92 softaili kyseessä ja hiljasessa vauhdissa laatikko hieman ääntää mut kun kääntää kahvaa niin aani loppuu tai ei ainakaan kuulu muun metakan yli... liekkö vaarallista vai onko ihan normaalia?? osansa tietysti varmaan tekee kuiva kytkin mut kuulostaa ainakin et ääni tulis laatikosta...
Re: 5v. laatikko ääntää
Miten ääntää? Vaimeaa ulinaa...?
Kuuluuko ääni siisi silloin kun löysää vetoa ?
Kuuluuko ääni kaikilla vaihteilla, myös 5 rattaalla?
Mitkä öljyt ja koska vaihdettu?
Paljonko ajettu lootalla?
Saattaa RedLine ShockProof heavy vaihteistoöljy olla avuksi.
the ripper
shock prooffia ostamaan siis!! Öljyt tohon on vaihdettu viime kesänä, ajo maileista ei varmaa tietoa kun on jenkkilän tuonti peli ja mun mielestä sitä ääntä ei kyl 5 vaihteella kuulu...
the ripper
Onkohan tollaseen lootaan paha vaihtaa uudet rattaat ja muut kuluvat osat, jos sen vaikka restaurois ens talvena?
kesämopo
Viesti Kirjoittaja kesämopo »
Youtube -> Harley Transmission teardown
the ripper
näyttää kauheen helpolta!! :lol:
Mitä kuuluu kun puristat kytkinkahvaa? Painelaakerin prikat lopussa? Suorahampaiset lootat ääntää jos on huonot öljyt tai liian vähän. Redlinet kandee kokeilla jos ei ole tuo painelaakerivika. Painelaakerin rullat jos tippuu niin tulee sökö loota. Ultiman loota on viislovisena ok. 6-lovinen on hyllyssä odottamassa jos Heritagen loota pettää tai siirrän sen mörköön. Hinta ei ole kova joten jos äkkiä 699-900e riippuu ostopaikasta.
the ripper
kytkimen rutistus ei mun mielestä tee mitään muutosta... ite kans harkinnut ultiman laatikkoa kun olis tosiaan melko edukas ja kuitenkin antavat 2v./20.000 mailin takuun...
Bronson Eye
vaihdoin just (mol.), öljyt evo-Sportster-99,
eilen kuuntelin n. 100kilsan ajon jälkeen vaihde vapaalla (paikallaan), kun kaasuttaa, lootan puolelta kuuluu ku suihkumoottorin turbiini pyöris, eli semmoinen suhinaulina, muuten toimii täysin moit. 40th. aj.
laitoin sen vaki purkin hd-öljyä, (+suod.),pitäsköhän tsekkaa jos onkin vähän vajaa,
eiks ok. ku öljyä sivuluukun (pikku),alareunaan,,
woke
Viesti Kirjoittaja woke »
Siis tarkoitatko sitä pikkuluukkua joka on kahdella pultilla kiinni sivuposkessa? Siitä luukusta tarkistetaan ensiöketjun kireys ja voi myös kaataa vaihteistoöljyt sisään siittä. Jos sulla on vaihteistoöljyä sen luukun alareunaan niin sitä on lievästi sanottuna liikaa. Öljyn määrän voi tarkistaa kun avaa sen isomman luukun joka on neljällä pultilla kiinni. Pyörä pystyasentoon ja isompi luukku auki. Öljyn pinta täytyy olla kytkimen jousen alalaidan tietämillä niin on ok.
