Vilkut,jarruvalo&nop.mittari EI TOIMI
juluma
Viesti Kirjoittaja juluma »
Mistäs lähtis vikaa etsimään kun vilkut, jarruvalo ja nop.mittari ei toimi?
Etuvalo & takavalo toimii.......takavalo ja jarruvalo samassa yhteydessä.......polttimet vaihdettu mutta ei silti
Kun kääntää virtaavaimen ni ei mitään mut ku laittaa RUNille niin valot kyllä tulee ja käyntiin lähtee ja lataakin!
Juu pesun jälkeen kastunut mut toimi sillon kuitenkin hetken ja sit yhtäkkiä simahtivat!
Niin ja mopo on 2001 sporsteri
fxrs
Re: Vilkut,jarruvalo&nop.mittari EI TOIMI
Viesti Kirjoittaja fxrs »
maihin menee jostain - aloita takalampulta.
Tervetuloa H-DCF foorumille kirjoittelemaan. :D
Oletko tarkistanut sulakket?
(onkos 2001 automaattisulakkeet vai "kerrastapoikki" malliset?
Onkos pyörä täysin alkuperäinen vai jotain muutoksia tehty?
Sähkökaavio löytyy tuolta "tekniikkalinkkejä" aikheesta.
http://www.planete-biker.com/wiring_dia ... 992002.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
juluma
Siellä on 1 automaattisulake ja 4kpl 15A lattasulakkeita joista yksi napsuu kokoajan poikki.Elikkäs juu jostain menee varmaankin maihin.Kyllä siellä on joku tehnyt muutoksia,katkaissut tylysti piuhoja poikki.Joutuu pitään vilkkua muutenkin kokoajan pohjassa......eli jonkin sortin automaatti palautin/ joku muu systeemi on ainakin poistettu.
juluma
Viat paikallistettu!ISO käsi ko. henkilölle!
affe
Viesti Kirjoittaja affe »
juluma kirjoitti:Viat paikallistettu!ISO käsi ko. henkilölle!
Älä nyt toki tänne kerro missä se vika oli, saa joku toinen taas kysellä samat jutut... :roll:
Affe
Rautis -74, Shovel -80
http://www.goodwillparty.fi
juluma
Vilkut oli tosiaan täynnä vettä. Ja kaksi vilkuista paskana, lampun kantaa painava jousi poikki. Ja sitten toisen takavilkun virtapiuha oikosessa runkoon. Eli homma oli monen eri asian summa. Tää on KO.henkilön toteamuksesta lainaus!
