Rautapää hyytyy
Ironhead84
Rautapää hyytyy
Viesti Kirjoittaja Ironhead84 »
Eilen alkoi rautis oikuttelemaan mökille matkatessa yli satasen vauhdissa. Eli 80-90 ajaessa ei mitään ongelmia, mutta 100-> pyörä alkaa nykimään ja lopulta sammuu aivan kuin bensa olisi ollut lopussa. Käyntiin lähtee ok sammumisen jälkeen. Takaisin ajaessa täytin n. puolillaan olleen tankin (fat bob) ajellen n.100-130km/h ilman mitään ongelmia, kunnes 50km jälkeen sama laulu.
Villejä veikkauksia otetaan vastaan ja neuvoja mistä kannattaa lähteä liikkeelle vian etsinnässä
- laiha seos?
- liian kaponen bensaletku - paljon pitäisi olla halkaisija? (jos ei saa riittävästi löpöä)
- neula?
- ilmansuodatin?
- paskaa tankissa? (täytön jälkeen homma pelitti)
- paskaa kaasarissa? (pitäisi varmaan koko ajan oireilla)
Loud Pipes Save Lives - XL '84
http://paukutin.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Rautapää hyytyy
- Tankki ei saa korvausilmaa tyhjetessään riittävästi. Kun seisoo hetken niin toimii? Löysää korkkia.
- tankin suodatin tukossa alaosastaan
- pensaletku reikä 8mm
- ryyppyvaijeri jumissa ja ryyppy kokoajan päällä?
Tässä aluksi. Tankki kannattaa putsata ja sen suodatin aluksi. Se työ ei mene hukkaan.
Letkun vaihtokaan ei mene hukkaan jos on vanha ja raihnainen eikä kestä nyky pensaa eli sulaa sisältä ja vie paskaa kaasariin. Kun noi hommat tehty niin kaasarin kimppuun ja imuvuotoja etsimään.
Re: Rautapää hyytyy
Kuten Röpöttäjä jo kommentoi, veikkaisin myös tankissa olevaan suodatinta. Bensahana pois ja puhdistus.
Ironhead84
Re: Rautapää hyytyy
Väliaikatietoja ja kiitokset tähänastisista neuvoista!
"Rajoittimella" ajoa on tullut harrastettua, kun ei ole mukamas ollut aikaa paneutua ongelmaan. Tankissa oleva suodatin oli aivan paskainen ja lika oli suurimmalti osin hiekkaa!?! Lisäksi bensaletku on alle 8mm, joten tuon hankinnan ja vaihdon jälkeen palaan asiaan.
Ironhead84
Re: Rautapää hyytyy
No niin, isompi letku kiinni ja lyhyellä, mutta sitäkin vauhdikkaammalla koeajolla moottoritiellä vähillä löpöillä ei "rajoittimesta" tietoakaan.
Kiitokset vielä kerran!
Re: Rautapää hyytyy
"Turvallista matkaa"
Team Ahma
