Softail swingin leveys 240 kumilla?
mikjus
Viesti Kirjoittaja mikjus »
240 kumi 8 - 8,5" x 18" vanteella, miten leveän swingin vaatii evo softailissa? Olisi vakiota himpan leveempi tarvikeswingi olemassa jossa 265mm sisämitta ja tietty 1" enskan levityskitti (ilmeisesti 200 renkaalle vakioremmillä alunperin tarkoitettu?). Pähkäilen tässä että kuinka paljon sitä joutuu levittämään tuollaiselle vanteelle/kumille, eli jos jollain olisi jostain kitistä mittoja tai jos joku on itse levittänyt vakioswingiä.
* 1998 Softail Night Train *
Re: Softail swingin leveys 240 kumilla?
Pelkkä swingin leveys taka-akselin kohdalta ei aina auta.
Onko se levitetty kummallekkin puolelle? Vertaa vanhaan swingiin.
Vai pelkästään oikealle? (rengas tulee silloin sivuun)
Jos haluat takapyörän keskilinjalle, niin saa kait kikkailla, ettei osu remmi runkoon.
Periaatteessa tuollainen 265 oikeasta kohdasta leveä swingi käy millipelillä 240 kumille ja 20mm remmille.
mikjus
Tällä hetkellä käytössä ketju ja varmasti pysyykin. Harmi vaan että tsubakin 530 o-rengasketju on leveempi kun se 20mm hihna mutta voisihan tuon ketjun vaihtaa kapeempaan jos siitä jää kii. Eipä tässä ongelmaa kun tajusin juuri että kerhon tallilla onkin yksi twincam jossa 240 peba. Siitä varmaan saa otettua suuntaa antavaa mittaa. Yhtäkkii katottuna oma swingi näyttää aika samalta mutta voi olla milleistä kiinni.
Semmonen tässä kävi mielessä että onko järkevämpi ottaa 8 levee vanne kuin 8,5"? Säästäisi siinäkin muutaman millin heti.
Vasemmalla leveempi swingi ja oikeella vakio evon swingi.
Tässä vakio 130 rengasta mallattu leveemmällä swingillä 250 renkaalle tarkoitetulla lokarilla.
sama sivulta
Softail
Viesti Kirjoittaja Softail »
Mårå
Minulla 240 takakumi kylläkin 16 tuumaisena, Zodiacin levityssvingillä ja laatikon 1" siirtosarjalla sekä saman verran siirtoa kampuran puolella. Takavanne 8 1/2 leveä. Ketju mahtuu just ja just ettei osu svingiin eikä takapyörään. Tällä setillä takarengas on keskellä.
mikjus
Olen tässä kanssa kahden vaiheilla et 16" vai 18" vanne. 16" olisi enemmän kumia renkaassa mut en tiedä sitten onko siinä mukavuusmielessä eroa matalaan 18" kumiin. 18" olis ehkä tavallaan hienomman näköinen.
18" vanteessa on se etu, että erilaiset jarrut mahtuu paremmin paikoilleen.
Jopa alkuperäiset.
Leveän 15" ja 16" kanssa tulee jo aikapaljon rajoituksia.
Ei taida mahtua kuin 10" levy maksimissan.
Softail
Mårå
Juuri näin kuin Smuige asian ilmaisi, 16" on vähän haastavampi saada jarrusatula sopimaan. Itse vaihdoin Billet 6 satulan ja mahtuu silleen sopivasti ja joutui kyllä hiukan muokkaamaan. Ajo-ominaisuuksissa tuskin on suurempaa eroa. 240 kumilla ajo-ominaisuudet eivät mielestäni parantuneet, toisaalta eivät nyt huonontuneetkaan eli ulkonäöllisistä syistä tuo tuli tehtyä. Kallis remppa....elämä on.
the ripper
Olisko ollain heittää mittoja tuosta leveestä swingistä??
the ripper
No swingi löyty mut tais käydä niin että on TC:en swingi, eikös tc:ssä ole se jarrun "lipare" eri kulmassa??
Viimeksi muokannut -Harikka-, 08:01 28.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikjus
Tänään on sitten hitsailtu swingi kasaan. Sisämitaksi tuli 32cm. Aluks mallailtiin 30cm sisämittaa mutta oli aika ahdasta. Näin pitäs saada rengas keskelle 240 kumilla. Vanne on jo hankittu ja se on 8,5x18". Vaikka mulla on 1" enskan levityskitti niin silti piti tilata 1.060" offsetillä oleva 24 hampainen eturatas että saa ketjun tarpeeks reunaan tai muuten ei kyl mee 25mm leveellä 0-rengasketjulla gummi keskelle. Offset ratasta ei vielä ole mutta toivottavasti siitä nyt saa sopivan työstettyä. Voi olla että joutuu takanapaa madaltamaan vaikka onkin jo suora takaratas mutta toivotaan ettei siihen jouduta, millä sitäkin sitten työstää kun kumi vanteella enkä varmasti ala irroittamaan napaa sitä varten.
ES36
Viesti Kirjoittaja ES36 »
Harikka kirjoitti:
mikjus kirjoitti:Olen tässä kanssa kahden vaiheilla et 16" vai 18" vanne. 16" olisi enemmän kumia renkaassa mut en tiedä sitten onko siinä mukavuusmielessä eroa matalaan 18" kumiin. 18" olis ehkä tavallaan hienomman näköinen.
Tee kompromissi ja laita 17" :?: Miulla on myytävänä 2 erilaista 6x17 takavannetta :idea:
Ei taida Harikan kompromissi toimia tässä kun mikjus on laittamassa 240 leveetä kumia, ja toi 6" levyinen vannes on vähintään sen 2" liian kapea. Toi 17" vannekoko olis muutenkin hiukka hanurista jos haluaa 240 leveän kumin, kun rengasvaihtehtoja taitaa markkinoilla olla tasan 1 Pirellin malli.
Jouni
Ihan offitoopena...
Onhan ihan vaan pikkuisen kornin porno yhdistelmä toi stokkirinkula ja tuo lokari.
the ripper
no mulla on ilmeisesti just 240 renkaalle suunniteltu swingi mut rengas tulee olemaan vaan 200, saa nähdä tuleeko hassun näköinen! :lol:
the ripper
Kuinkas paljon tc:en swingi on "pidempi" kun mietin tota tulevan remmin pituutta?
