08 Dyna takajarrusatula
jaska69
Viesti Kirjoittaja jaska69 »
Onko ollut ongelmia ns.kelluvan takajarrusatulan kanssa? 08 Bob syö takajarrupalat n 10 tonnin välein. Etupaloja ei ole tarvinnut vielä vaihtaa kertaakaan (yli 30t ajettu) ja etujarrulla yleensä tulee enimmäkseen jarruteltua. Satula liukuu sivusuunnassa / männät palautuu normaalisti. Pyrkii kampeamaan jotenkin paloja pikkusen vinoon. Puslat putsailtu ja kuparitahnalla rasvattu. Pieni klappi satulassa paikallaan heilutellessa. Pitänee vaihtaa puslat uusiin? varsinkin taaemmassa puslassa on melkoinen klappi. Etummainen liukutappi myös hiukan kulunut.
Rautahauli
Re: 08 Dyna takajarrusatula
Kulumisesta en sano mittään mutta kuparitahna kovettaa kumit. Jarrukumirasvaa autotarvikehyllystä.
Tarkista myös jarrulevyn suoruus.Night Trainiin oli tullut jostain tuntemattomasta syystä jarrulevyyn n.2mm heitto ja samaa oiretta oli,että palat kuluivat luvattoman nopeasti loppuun.
Grasschopper1 kirjoitti:Tarkista myös jarrulevyn suoruus.Night Trainiin oli tullut jostain tuntemattomasta syystä jarrulevyyn n.2mm heitto ja samaa oiretta oli,että palat kuluivat luvattoman nopeasti loppuun.
Eikä tartte olla edes heittoa, jos jarrulevy menee hieman kupille.
Jaa, onkos se -08 Dynan jarrusatula kelluva?
Tarkemmin muistellen siinä onkin erilainen kiinnike, jossa jarrusatula on erikseen kiinni.
Eikä niinkuin TC-softailissa jossa jarrusatulan kiinnike ja ja itse puristin on yhtä alumiinia.
JPI666
Viesti Kirjoittaja JPI666 »
Minkä valmistajan palat?
Toi 10tkm paloilla on paljon, verrattuna joihinkin tarvikepaloihin, joilla pääsee alle 3tkm.
JPI666 kirjoitti:Minkä valmistajan palat?
Onko?
Rouvalla 25tkm ja ensiasennuspalat, mutta se ei seisokkaan jarrulla vaan antaa mennä jotta hippulat vinkuu :twisted:
JPI666
Pertti kirjoitti:
Onko?
Buahahaa :lol: , ne HD:n omat ensiasennuspalat voikin kestää tuon verran, jos hissukseen ajelee.
jaska69
EBC palat :
http://www.storm-motor.fi/osat/moottori ... palat-170/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ei ole uusissakaan paloissa montaa milliä pintaa, enpä huomannut mitata. n. 5 mm muistaakseni.
Voi olla mahdollista että edellisessä renkaan tai palojen vaihdossa jommankumman palan etupäässä oleva kieli ei ole kunnolla mennyt satulassa olevan uran kynnen alle paikalleen ja pala on kiilautunut vinoon. Mittaan levyn suoruuden, kunhan saan ensin vanteen takasin pyöränlaakeriremontista :)
JPI666
Saattaa hyvin johtua noista paloista se kuluminen. Niiden tuotetiedoissa sanotaan että vähentää levyjen kulumista, eli juuri sen takia kun itse pala on pehmeämpi. Myös mitä tehokkaammin pysähtyy, niin sen enemmän ne kuluu. Sen takia niillä HD:n omilla paloilla voi yllättävän pitkiä matkoja ajella, kun ne on kovaa tavaraa, mutta ei mitenkään tehokkaat pysähtymisen kannalta. Paremmat on esim bilteman palat kuin HD:n omat, mutta kuluu n. 3tkm väIein loppuun.
Tietääkseni on olemassa keraamisia paloja ja sintteri paloja.Ensin mainittu on käsittääkseni pitkä ikäisempi ja tarkoitettu enemmän matkapyöriin.Sintteri pala pitävämpi ja lähinnä sporttisempiin pyöriin.Tuosta sintratun palan kestävyydestä olen saanut vähän ristiriitaista tietoa,kun toiset väittää,että olisi kestävämpi kuin keraaminen.Paremmin pitävällä ominaisuudellaan ei ole kyllä oikein uskottava väite,vaan keraamisen voisi ajatella olevan pitkä ikäisempi.
Jos jarrupalat kestää vaan 3 tkm,ei taida olla pelkästään hyvästä pitävästä palasta kyse.Jossain on häikkää,tai tosiaan jarrulla seistään jatkuvasti tai palat on liian pehmeää materiaalia tai nämä kaikki vaihtoehdot yhteensä.
JPI666
*viesti poistettu*
Jatketaanpas tekniikka/asialinjalla ja jätetään henkilötölväsyt pois.
Terveisin Ylläpito
Biltemassahan on tunnetusti laatutavaraa kaikki :D Mieti ny itekkin vähän!!Kolmetonnia ja jarrupalojen vaihto!Kisavehkeissä eri juttu,mutta siis normaalissa katu käytössä,jos oikein ymmärsin?
JPI666
Grasschopper1 kirjoitti:Biltemassahan on tunnetusti laatutavaraa kaikki :D Mieti ny itekkin vähän!!Kolmetonnia ja jarrupalojen vaihto!Kisavehkeissä eri juttu,mutta siis normaalissa katu käytössä,jos oikein ymmärsin?
Juu, sitähän mä juuri kirjoitin, että Bilteman palat on paskaa kestävyyden kannalta.
Mutta paremmin ne pysäyttää kun vaikka HD:n omat palat. Jotkut jopa väittää että ottaa liian äkäisesti ja ei olisi tuntumaa koko jarruissa.
Varmasti pysäyttävätkin paremmin,mutta palan tarviis olla mieluusti hiukan kestävämpi(ainakin omalla kohdalla) ja se taitaa mennä jonkin verran pitävyyden kustannuksella.No,on nuo tavalliset orgaaniset palat vielä näillä nopeuksilla riittäneet pitävyydellään.
JPI666
Viestin alkuperäiseen kysymykseen:
Eli 10tkm pehmeillä paloilla on suht paljon, mitään vikaa ei missään tarvitse olla.
Bilteman jarrupalat on tästä ääriesimerkki.
Jos edessä on vielä HD:n ensiasennuspalat, niin ne voi hyvinkin kestää puolet enemmän kuin pehmeämmät tarvikepalat. Yllätyksiä voi tulla sen jälkeen kun vaihtaa oikeasti pitävät palat eteen.
