marko
nuolet mäntien päällä..
1340 evolaisen sylinterit otin auki ja mietin niitä nuolia mäntien päällä onko niiden tarkoitus ilmoittaa että nuolen tulee olla eteenpäin vai pitääkö niiden osoittaa pakoaukkoa kohden?...ei muuten mutta mulla molemmat nuolet eteenpäin ????
marko
marko
Re: nuolet mäntien päällä..
Arrows on the HD pistons are pointing to the direction of exhaust hole. Some piston manufacturer are using mark "x" instead of arrow.marko69 kirjoitti:1340 evolaisen sylinterit otin auki ja mietin niitä nuolia mäntien päällä onko niiden tarkoitus ilmoittaa että nuolen tulee olla eteenpäin vai pitääkö niiden osoittaa pakoaukkoa kohden?...ei muuten mutta mulla molemmat nuolet eteenpäin ????
marko
William kirjoitti:Arrows on the HD pistons are pointing to the direction of exhaust hole. Some piston manufacturer are using mark "x" instead of arrow.marko69 kirjoitti:1340 evolaisen sylinterit otin auki ja mietin niitä nuolia mäntien päällä onko niiden tarkoitus ilmoittaa että nuolen tulee olla eteenpäin vai pitääkö niiden osoittaa pakoaukkoa kohden?...ei muuten mutta mulla molemmat nuolet eteenpäin ????
marko
so, mulla siis takimainen laitettu joskus muonoin väärinpäin...onko tällä mitään vaikutusta ylimääräisiin ääniin koneessa, mulla lämmetessä kuului sellainen "lakutus" kierroksia annettaessa koveni jonkin verran.
Marko
Hei Marko,
I started to think over this piston issue and result about Wiseco pistons:
From Dave Fussner, Wiseco Piston Co., Inc: "In years past the arrow on a Wiseco piston always pointed to the exhaust side. And in fact, up until a few years ago, this was also true in Wiseco pistons for Harley-Davidsons. However, a few years ago Wiseco changed to offset wrist pins on our Harley pistons as a quality improvement. So for proper installation, these pistons are to be installed in both cylinders with the arrow/FWD mark facing the front of the bike." Always verify the piston orientation with the instructions provided with product you'll be using.
According to information provided above is still belive that the best will be to find it out from the specialist you trust.
William kirjoitti:Hei Marko,
Ok, thanks. I have to check that when next time working with it.
Kyllä ne nuolet minullakin osoittaa eteenpäin
Rautahauli
Sen verran itsekin mielenkiinnosta kuuklettelin että joissakin männissä ne nuolet pitää sojottaa eteenpäin ja joisskin kohti pakorööriä.
Ilmeisesti siis mäntien valmistajasta kiinni mihin suuntaan nuolien pitää osoittaa.
saaren erakko
Kaikki mäntävalmistajat eivät merkkaa mäntien asennussuuntaa nuolella tai pisteellä. Kuvan männissä ei esim ole merkintää. Tosin jos ei noista osaa päättelemällä sanoa asennussuuntaa ni ekä parempi jättää se asennus jonkun muun tehtäväksi..
Kaikissa männissä ei kuitenkaan ole selkeästi eri kokoisia venttiilitaskuja...
Ja toisissa männissä on sieltä alapuolelta männän helmasta viistetty tavaraa veivejä varten.
Mutta yleisesti ottaen, ei ole väliä kumpaan suuntaan mäntä on.
Mutta sitten on ainakin katsottava suunta jos on:
- keskilinjalta poikkeava männäntappi (vääränsuuntaisesti asennettuna aiheuttaa ylimääräistä kolinaa)
- alareunasta viistetty kiertokankia varten (ettei metalli kohtaa väärässä kohdassa)
- venttiilin taskut eri kokoiset (sama kuin edellä)
Venttiilin taskujen koko ja männän suunta takapytyssä on kait eri XL- ja siinä oikeassa XR-sportsterissa.
Samoin/ainakin "XR-Shovelissani".
Koska takakantena on etukansi.
Ja sitten ne männänrenkaat oikeinpäin eikä hahloa suoraan eteen taikka taaksepäin, vaan n.45° männäntapista ja eri puolille.
keskilinjalta poikkeava männäntappi (vääränsuuntaisesti asennettuna aiheuttaa ylimääräistä kolinaa) toi saattaisi sopia oman pelin ylimääräiseen ääneen lämmetessään...pitääpä heti tarkistaa kun pääsen tallille.smuige kirjoitti:Ja toisissa männissä on sieltä alapuolelta männän helmasta viistetty tavaraa veivejä varten.
kaikille vastanneille kiitos taas kerran.
marko
Asentelin eilen taas mäntiä paikkaan joten on ohje tuossa käden ulottuvilla. Pannaas jakoon.smuige kirjoitti:
Wisecon ohjeistuksesta suomennettuna:
Ylärenkaiden hahlot männäntappien kohdille eri puolille mäntää.
Öljyrenkaiden välinen "aaltopelti" 90 astetta männäntapista jommalle kummalle puolelle
Öljyrenkaiden hahlot aaltopellin hahloa päinvastaiselle puolelle 90 astetta toisistaan (jolloin siis kaikki kolme öljyhahloa ovat tasaiset 1/3 mäntää toisistaan eri puolilla).
Cheers
Henkka
Brüdern MC
1995 XLH883/1206 Fat Boy Wannabe "XLHF Fatster"
ex- 1995 FXDWG 1340
ex- 1995 FLSTF 1340 avobeltillä
"Live to build - build to ride"
ex- 1995 FXDWG 1340
