Evolution koneremontti
marko69
1340 Evolaisesta tuasen....
Viesti Kirjoittaja marko69 »
kone pukissa ja kannet sekä sylkyt irti...kun takimmaisesta kiertokangasta ottaa kiinni ja heiluttaa sivusuunnassa löytyy pienen pieni välys mutta etummaisesta heiluttaessa tuntuu jo melkoinen välys/klappi eli onko sillä yhteyttä kesäiseen lakutukseen koneen lämmetessä ja millaiset välyksen saa olla yleensäkkään?
marko :D
Re: 1340 Evolaisesta tuasen....
Joskus sain edesmenneeltä M Lankiselta ohjeen koneistamoa varte, että uusilla palikoilla (tappi, helat, rullat) tehdään alapää kolmen satkun (0.03mm) välykselle. Tuolla välyksellä veivit eivät juurikaan sivuttain keiku.
Kovin suuri työ ei siinä enää ole, jos purat lopunkin moottorin ja katsot alapään kunnon.
marko69
Pertti kirjoitti:Joskus sain edesmenneeltä M Lankiselta ohjeen koneistamoa varte, että uusilla palikoilla (tappi, helat, rullat) tehdään alapää kolmen satkun (0.03mm) välykselle. Tuolla välyksellä veivit eivät juurikaan sivuttain keiku.
Tuo on totta, samalla sen kyllä purkaa kun on aloitettu.
Marko
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Pertin kanssa eri mieltä. Kyllä niissä aina klappia on sivu suunnassa. Varsinkin etummaisessa urosveivissä.
Mulla on pöydällä kasaan menossa motti missä keskitapin laakerivälys on 1,5 sadasosaa. Mun mielestä 3 satasta on ihan liikaa (100% enemmän) ja siinäkin on etummaisessa sivuttain vähän klappia. Takimmaisessa ei oikeastaan ollenkaan. Muistelisin joskus nähneeni jossain kirjassa jopa taulukon, että kuinka paljon sivuttaisliikettä saa olla.
Ei se muuten ihan pikkujuttu oo purkaa tosta eteenpäin. Meinaa eihän se vielä jeesaa mitään, että kampura on irti lohkoista. Se kampuran purku, että saa veivit välistä veks vaatii jo muutaman erikoistyökalun ja prässin.
Tohon asti on pärjänny kolmella lenkkiavaimella joista isoin on 9/16.
Saatikka sit paketoida kamat uudestaan.
pau
Viesti Kirjoittaja pau »
paljonko se veivi saisi siis keikkua sivuttain eli kun taivutetaan vinoon ja alapäästä kääntyy ?
Mittasin etummaisesta ( kun veivi yläkuolokohdassa ) about 1,6 mm sivuttaisen liikkeen ja takimmaisesta 0,5 mm. Koneella pitäis olla ajettu reipas 30 tonnia ja pyttyjen perusteella pitää hyvinkin paikkansa. Vakioporaus ja orggis männät, ylimmäisen männänrenkaan end gap oli vielä 0,30 mm ja pytyissäkään ei mitään kraaria, just hoonijäljet silittyneet. Yläpään puslat tuntuu pikkasen löysiltä kuivana mutta öljyttynä tappi on jähmeä ;) krhm..
pitäiskö noilla kilsoilla olla muka laakerit kaput kun kone kävi nätisti ilman kolinoita ?
p.
1996 FXSTS, Springer with Apes, Style before function
1986 FXRD, FXR -or- DIE!
Hessu
Ei pitäis, eikä ookaan. Jos noin vähän heiluu, on laakeri uutta vastaavassa kunnossa.
klix
Viesti Kirjoittaja klix »
Hessu kirjoitti:Pertin kanssa eri mieltä. Kyllä niissä aina klappia on sivu suunnassa. Varsinkin etummaisessa urosveivissä.
Komppaan tätä.
Pertillä saattais olla dementikon muistissaan akselin suoraan rihtaus tms. numero
Sivuttaisvälykselle olen itse antanut piutpaut; Veivipaketti heiluu minkä heiluu.
Takaveivin voi toki shimmata limppuihin mutta etu-/takaveivi -välykselle ei
tietenkään ole mitään tehtävissä valmistajalta poistuttua.
Mielenkiintoisia tuloksia on tullut ajetun purkamattoman akselin suoraan rihtausta mitatessa.
Joku vanha&väsynyt yhdistelmä saattanut olla kymppitolkulla kierossa ilman mitään oireita.
=Turhat korjaukset teettää ylimääräistä työtä...
Poikittaissuuntainen, oisko hienolla termillä säteittäivälys on tässä merkitsevä.
-->Tapille Cleaneria ja ilmaa jotta kaikki öljy poistuu.
Salatiedettä: Saat nippanappa tuntea että jotain välystä on mutta ei sitten enempää.
Arvostelukysymys; Tästä voi kehittää vaikka tallivaalit...=)
Termit ei ole oikein merkonomilla hallussa mutta ymmärtänette mitä tarkoitan...
T: Dementikko.2.01
marko69
JOS....alan itse purkamaan Evokoneen alakertaa (ihmisen tekemiähän ne on) niin mitä kaikkea pitää ottaa huomioon, tietty osat siistiin järjestykseen että osaa koota mutta mitä muuta?
Ja mitkä yleensä sieltä menee rikki, kuten laakereja yms...kun hivenen ohkaisesti kokemuksia mutta kiinnostusta jonkin verran alkaa itse sitä duunailemaan, jos vaikkas sais hiukan edullisemmin tehtyä...
Työkaveri hiukan tänään lupaili että voisi jeesiä kun on enemmän kokemusta tekniikasta muista pyöristä ja töissä löytyy laitteita joilla voi mittailla heittoja ja välyksiä yms...
Marko :idea:
Re: Uusi moottori & laatikko vuotaa?
marko69 kirjoitti:JOS....alan itse purkamaan Evokoneen alakertaa (ihmisen tekemiähän ne on) niin mitä kaikkea pitää ottaa huomioon,
Ensimmäiseksi oikean vuosimallin SERVICE MANUAL.
Miksi oikean vuosimallin?
Koska koneessa rakenne muuttunut jonkin verran matkan varrella, mm. muuttunut lohkohengittävästä kansihengittäväksi. Siellä on pinionakselilla vasenkätinen jenga lohkohengittävässä.
Tehtaan Service Manualissa näytetään kaikki mitattavat paikat ja toleranssit, momentit ja muut.
marko69
Jep Jep... on tuo Clymerin opus joka kertoo mm. tuon mun 1988 FLSTC version aika mukavasti, pitää vaan olla hyvin tarkkana kun tuo "lontoo" ei ole paras mahdollinen että ymmärtää kaiken oikein ja saisi kerralla toimivan ettei tuu mitään pahempaa mokaa joka vaatii sitten taas purkua/uusimista.
Marko
