Ei vilkuta.
Ortiz
Ei vilkuta.
Viesti Kirjoittaja Ortiz »
Laitoin eteen minivilkut, ei pelitä. Rele on 90 mallin sportista. Vaatii varmaan jotain vastusta väliin.
Mistähän sais ja vastusarvot pitäis tietää. Eikös kyseinen vastus laiteta vaikka virtapiuhan väliin.
Tai ehkä maajohdon väliin. Miten on ,vai onko tekemätön paikka.
-Immu-
북한 대통령
Re: Ei vilkuta.
Vastuksia saat pyöräliikkeistä, esim. Storm tai Allright. Ne taidettiin laittaa silleen, että ne tulee + ja - väliin. Yks mikä kans auttaa, on elektroninen vilkkurele, kaks tai kolmenapaisena muistaakseni motonetissä makso n. 10e, on halvempi ku vastukset...
Eemeli
Re: Ei vilkuta.
http://www.hdcf.fi/wiki/index.php/Vilkut,_valot" onclick="window.open(this.href);return false;
Auttaisko Motopedia?
Re: Ei vilkuta.
Onks noi kuvan vilkut ledeillä? Mul on tismalleen saman näköiset mopossa ja ihan polttimoilla, ei tartte vastuksia.
Ortiz
Re: Ei vilkuta.
Kyllä siellä pitäis halogeenipolttimo olla (2W). Mulla on takanakin 2wattiset halogeenit ,eli ei tule kai
tarpeeksi kuormaa. Hätä,eli nelivilkut mullakin toimii kai siksi että tällöin kuorma (vastus) riittää.
Tosin nelivilkku vilkuu normaalitahtiin kun yleensä aika tiheästi.
-Immu- :idea:
북한 대통령
Ortiz
Re: Ei vilkuta.
Olis kyllä syytä muistaa tämä Motopedia sivusto. Sieltähän ne vastuksen paikatkin selviää.
Kokeilin aamutuimaan irtopolttimoilla ,eli takana 21W. Näin toimi myös mini-etuvilkut,eli takavikkujen
watit ratkaisee myös. Onhan noita vaihtoehtoja. Hämmästyttävän kirkas valo on 2W halogeeni polttimossa.
-Immu- :arrow:
북한 대통령
Re: Ei vilkuta.
Mul on saman näköiset ihan normipolttimoilla, siks kysäsin, koska jos normipolttimolliset ja ei vilku ni syy olis ollunna jossain toisaalla.
Ortiz
Re: Ei vilkuta.
Juuri näin.
-Immo- :arrow:
북한 대통령
JiiVee
Re: Ei vilkuta.
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Itse osti rouvan ex-sporttiin (-96) vastukset Biltemasta. Joskus 2000-luvun alkupuolella tuli H-D:hen sellainen vilkkurelehässäkkä että se "oppii" uudet vilkut hetkessä kun vain se ensin sisäistää muuttuneen vastusarvon. Ainakin -02 Softailiin ja -04 V-Rodiin olen vaihtanut ledivikut normaalien tilalle ilman ongelmia. Muutaman kerran vikutti kiivaasti, kunnes tasaantui.
Ortiz
Re: Ei vilkuta.
Niin,juu, oliskos nämä elektrooniset releet sitten kaikki noin viisaita. Tosiaan tämä minun ikivanha
sportin rele vaatii nämä 21W polttimot. Niin ja kaikki neljä , sitten kyllä skulaa.
-Immu-
북한 대통령
JiiVee
Re: Ei vilkuta.
immoh kirjoitti:Niin,juu, oliskos nämä elektrooniset releet sitten kaikki noin viisaita. Tosiaan tämä minun ikivanha
-Immu-
Ei muuta kuin vastuskauppaan sitten... - tuollaiset itse laitoin rouvan ex-Sporttiin: http://www.biltema.fi/fi/Autoilu---MP/A ... lle-42202/" onclick="window.open(this.href);return false;
Biltemasta tottakait... :mrgreen:
WM69
Re: Ei vilkuta.
Viesti Kirjoittaja WM69 »
Mulla alkaa lähiaikoina se vilkkujen asennus, olikos asia niin että kaikki 4 kpl vilkkuja pitää olla paikoillaan että alkaa vilkuttaa? Jos on vaikka vain takavilkut, niin ilman etuvilkkuja ne palaa koko ajan, ei vilkuta?
Ja maadoituksen voi laittaa ihan mihin huvittaa, tai sattuu sopimaan?
Re: Ei vilkuta.
Todennäköisesti ei vilkuta pelkillä takalinkkareilla,kun rele vaatii tosiaan tietyn vastuksen toimiakseen.
WM69
Re: Ei vilkuta.
Näin muistelin, varmistin vain asian. Tuntuu vain olevan pitkissä kantimissa vilkkujen saanti, kuukausi sitten tilasin eikä vielä ole tullut. Otin ihan polttimomallit, en ledejä.
Re: Ei vilkuta.
No ompas pitkät toimitusajat 8O Tuntuu,että noita vilkkuja löytyy vähän joka mp puljusta,mutta tietty jos ovat jotkut niin spesiaalit?Halogeni polttimo on sitten kanssa yleensä pienempi tehoisempi ja vaatii vastuksen kaverikseen.
