Ei käynnisty 1 viikon jäljiltä
Moi. Viime vkonloppuna pistin mopon FLHR 07 tulille ja kaikki ok. Pöräytin takas talliin ja ajattelin nyt tsekkaa lisää,mut ei lähtenykkään enää käyntiin. Hyvin pyörittää ja uudet bensatkin heitin tankkiin, mut ikään kuin ei antas kipinää tai käynnistyksen esto päällä!? Oiskos kellään mitään vinkkiä?
- Mopopoika -65
Re: Ei käynnisty 1 viikon jäljiltä
Olet ihan varmasti jo tzekannut, mutta kysyn silti tämän tyhmän kysymyksen: Eihän tappokatkaisija ole stop-asennossa?
saattaa olla myös akkujännite liian alhainen sytytykselle,
kaverilla kävi -07 porassa ja itellä -03 rodissa samoin.
Akku lataukseen niin tod.näk sytyttää
Kuuluuko virran päällekääntämisen jälkeen hetki hurinaa?
Siis pyöriikö polttoainepumppu?
Pumpulle on muistaakseni oma sulake.
Ok. Täytyy kokeilla lähteekö, kun akku on latautunut 1 vrk. Hurinaa kuuluu virran kytkennän jälkeen, tappo kytkin ei pohjassa, silloinhan ei startti edes pyöritä. Outoa jos sytkä oikeesti tarttee sit niinpal virtaa, kun joskus on pyörittäny huonommin ja sit hörähtäny kuiteskin tulille. No perästä kuuluu; eli kokeillaan jahka kerkkee töistä kotiin.
Ei se perskule edes lupaa vaikka startti pyörittää kun viimestä päivää. Taka pytyst tarkistin jotta kipunaa iskee hyvin. Mitä ihmetä voi tapahtua viikossa, kun ajaa mopon talliin ja laittaa jalkatapilleen!!!! Onko ruiskussa sit jotain häikkää; Fuel pak toiminu kyl moitteetta alusta lähtien! Bensa tuoksahtaa hieman starttiyrityksen jälkeen.
Jotenkin viittais tuo lausuma "startti pyörittää kuin ..." bensan saantiongelmiin. Muutamassa mopossa käänsin bensahanan kiinni, kun piti laittaa varatankille. Startti kyllä pyöritti, pyörikin oikein helposti, kun pyttyyn ei muodostunut painetta ollenkaan.hämy kirjoitti:Ei se perskule edes lupaa vaikka startti pyörittää kun viimestä päivää.
Dyna FXDCI
Tuosta tuli mieleen, että onko näissä nykypyörissä joku tunnistin, joka estää käynnistymisen seisontajalan ala-asennossa? Ettei se olisi mennyt jumiin/irti/rikki, kun jysäytit jalan varaan. Tämä siis ihan villi arvaus, kun tyttären mopossa - siis nimenomaan mopossa - kävi niin, että starttasin hulluna toissa keväänä eikä lupaillut vaikka mitä teki. No sitten tajusin seisontajalan olevan maassa ja kun nostin sen ylös, starttasi heti.hämy kirjoitti:Ei se perskule edes lupaa...kun ajaa mopon talliin ja laittaa jalkatapilleen!!!!
Tuli mieleen, että voisiko nyky-moottoripyörässäkin olla sama juttu, kun nyky-mopossa?
Erittäin hyvä huomio JoeCoolilla.Näitä kytkimiä on melkein jokaisessa uudemmassa pyörässä nykyään,että seisontatukea ylös ennen starttia ja kannattaa tsekata,ettei kytkimessä häikkiä.
Pyörän ollessa jalkatapilla, taitaa se olla liian vinossa asennossa käynnistyäkseen.hämy kirjoitti:ja laittaa jalkatapilleen!!!!
Siellä on nimittäin kallistusanturi (bang angle sensor) joka myös katkaisee sytytysvirran.
Mutta seisontatuen anturin pitäisi toimia niin, että
sallii pyörän käydä kun vaihde on vapaalla ja pyörä seisontatuella.
Kun vaihteen laittaa päälle ja seisontatuki on alhaalla, pitäisi pyörän sammua.
Eli se on myös yhteydessä vapaavaloon.
Tuo '07 RoadKing on ruiskupeli ja siinä ei ole ollenkaan bensahanaa.
Mitäs '07 Service Manual tarjoaa taulukossaan vaihtoehdoiksi kun pyörä ei käynnisty?
Kieltämättä tämä hieman hymyilytti. Voihan epäonnistuneen parkkeerauksen toki ilmaista niin, että "en minä sitä pyörää kaatanut, pysäköin vain jalkatapilleen"smuige kirjoitti:Pyörän ollessa jalkatapilla, taitaa se olla liian vinossa asennossa käynnistyäkseen.hämy kirjoitti:ja laittaa jalkatapilleen!!!!
Mutta yhteys vapaavaloon - huomasitko palaako se vapaavalo siinä normaalisti?
No niin, nyt alkaa selvitä. Tottakai mopoa on yritetty käynnistää jalalla ja ilman kuten edelliset 5 kauttakin.
Tarkistettuani sulakkeet, mitattuani virrat 12,9 ym, mitkä kunnossa, päädyin bensapuolelle.
Soitto HD of hkiin ja muistan jo törmänneeni jollakin palstalla tankin läpiviennin ongelmiin.
Eli starttia pyörittäessä ja toisella kädellä ru....kkaamalla tankkiliitosta pyörä heräsi henkiin ja sammui taas sopivassa asennossa. Käynnistyy aina yhtäkkiä liitosta ropaamalla. Nyt vaan sis vinkkejä, pitääkö vaihtaa letku bajonetteineen ruiskulle; onko siis tyyppivika?!
Olen törmännyt samanlaiseen ongelmaan autojen parissa ja samalla periaatteellahan ne moottorit pelaa. Eli tuli joskus ajeltua rokkirallia ja vein illalla auton kisapaikalle ja ajoin alas trailerilta, siis lyhyen kylmäkäynnistyksen. Seuraavana aamuna auto ei lähtenyt käyntiin, kipinää tuli ja bensa haisi, yritettiin lisävirralla (ruiskupeli) mutta ei vaikutusta neljän tunnin hinauksen ja taistelun jälkeen kokokeiltiin lämmittää tulppia kaasutoholla ja tulpat takas ja auto käyntiin. Tähän tiesivät vanhemmat rallikollegat kertoa, että normiongelma nykybensalla. Ei tulpat paljon maksa, eli kannattaa kokeilla.
OK, nyt pelittää. Eli ilmeisesti vain tankin bajonetin kuulat tms. olivat jumittuneet ja WD-40 ruiskuttaminen liitokseen purkamatta sitä riitti, joten me teeseitse-miesten huolto-ohjelmaan kannattaa liittää liitoksen ajoittainen voitelu WD-40 tai CRC:llä (tosin tuskin sitä merkkihuollossakaan olisi säännöllisesti tehty!)
Nostetaanpas tätä ketjua ylös kun vähän samantyyppistä robleemaa havaittavaissa mun -07- softiksessa.hämy kirjoitti:OK, nyt pelittää. Eli ilmeisesti vain tankin bajonetin kuulat tms. olivat jumittuneet ja WD-40 ruiskuttaminen liitokseen purkamatta sitä riitti, joten me teeseitse-miesten huolto-ohjelmaan kannattaa liittää liitoksen ajoittainen voitelu WD-40 tai CRC:llä (tosin tuskin sitä merkkihuollossakaan olisi säännöllisesti tehty!)
Eli, tankki ollut tyhjä koko talven ja irti piuhoineen, letkuineen ja pikaliittimineen rungosta. Lisäksi putket (vh short shots) olleet irti jonkin aikaa. Laitoin tankin takaisin, liitin piuhat, letkut ja pikaliittimet sekä täytin tankin bensalla. Ei käynnisty ei. Akun varaus ok (ladattu täyteen) ja akunkengät kiinni hyvin. Pyörittää mutta ei käynnisty. Otin bensaletkun tms. (se tankin vasemmassa alapohjassa kiinni oleva pikaliitin) irti ja "korjasin" asentoa ja yritin käynnistää uudelleen niin sitten lähti. Nyt vaan oudoksuttaa se, että putkien ja sylinterien välistä alkaa savuttamaan jonkin jälkeen kun kone ollut käynnissä. Varmuutta ei ole onko pakokaasua vai mitä Vinkkejä???. Lisäksi sellainen huomio, kun pikaliittimen ottaa irti niin siltikin tiputtaa bensaa, eli voisiko vikaa olla liittimessä tai sen tiivisteissä??? MItä nää bajonetit ovat ja miten tuota wd40:stä kannattaisi sujauttaa tuonne liittimiin???
Aikainen lintu madon nappaa, mutta vasta toinen hiiri saa juuston.
