Laukkurautojen kiinnitys pultit
pot
Viesti Kirjoittaja pot »
Moi
Hankin tässä käytetyt sportsterin orggis laukut ja laukkuraudat. Mukana tuli
pultteja rautojen kiinnittämiseen laukkuihin. Mutta oli jäänyt matkasta ne
joilla raudat kiinnitetään pyörään! :? Eikä kaverilta sitten niitä löytynytkään... :?:
En löydä mistään ohjeita siitä mihin ja miten ne kiinnitetään ja minkälaiset pultit
ovat kyseessä. Toinen raudan pää tulee varmaan iskarin päähän, koska
laukuissa on ( nahkalaukut ja toinen puoli kovaamuovia) syvennys iskarille ilmeisesti.
Toinen siihen pulttiin vilkun vieressä ( vilkut tietenkin pitää siirtosarjoilla viedä taaemmas).
Mistähän sais sellaisia pultteja tai siis ne, jotka kuuluu ja sopii siihen rautojen ja pyörän
väliin, että sais ne laukut vihdoin asennettua :evil:
( kyseessä siis, orggis Sportster laukut ja mustat aika paksut raudat kahdella pulttireiällä (rautojen päissä) ja
raudat kääntyvät alhaalta sivulle 90 asteen kulmassa) Eli eivät ole suorat alas asti.
Re: Laukkurautojen kiinnitys pultit
pot kirjoitti: Toinen raudan pää tulee varmaan iskarin päähän, koska
laukuissa on ( nahkalaukut ja toinen puoli kovaamuovia) syvennys iskarille ilmeisesti..
Yleensä juuri tuonne iskatin päähän.
pot kirjoitti: Toinen siihen pulttiin vilkun vieressä ( vilkut tietenkin pitää siirtosarjoilla viedä taaemmas)...
Kun etupää on paikoillaan, niin katso mikä reikä lokarissa on sopivasti hollilla. Yleensä siisä joku reikä on sopivasti kohdillaan. Jos laukkuraudassa on säätövaraa, niin voi taivuttaa hieman. Oleellista on, että tulee tukevasti lokarin, strutsin ja strutsin suojan läpi. Kannattaa asennuksessa huomioida, ettei lokarin alle jää liikaa tavaraa. Täydellä kuormalla tekee ikävää jälkeä renkaaseen.
pot kirjoitti: Mistähän sais sellaisia pultteja tai siis ne, jotka kuuluu ja sopii siihen rautojen ja pyörän
Lähimmästä pulttikaupasta. Jos tuumasia haluut, niin esim. Biltemasta saa nykyään edullista unc -sarjaa.
Itse pengon pulttilootastani sopivan pultin joka on vähän ylipitkä. Asennan sen lokarin sisäpuolelta ulospäin ja sahaan ylimääräiset pois. Päähän kupumutteri, niin tulee siisti.
Et mainitse Sporsterin vuosimallia. Onko siinä iskarin yläkiinnike kiinteästi rungossa vaiko läpipultilla kiinne? Jos on tuo ensinmainittu, niin saattaa tarvita sellaisen holkkimutterin, jossa on raudan kiinnitystä varten sileä kiinnitysosa ja päässä mutteriosa.
ahonlaita086
Viesti Kirjoittaja ahonlaita086 »
Ainaski Hotbike stadissa hyvä pulttikauppa kun hoodeehen jotain tarvii.Mulla itellä dyna ja painiskelin saman ongelman kanssa viime keväänä.Vilkkujen alla mulla ontot pultit joista johdot kulkee,niitä varmaanki saa kyseisestä putiikista.Itse selvisin pienellä taivuttamisella ja uusilla pulteilla, ei tarvinnu vilkkuja siirrellä.
Die hard the hunter! 99 tc fxd
atco
Viesti Kirjoittaja atco »
Kemistä kun ollaan niin ei oo biltemaa eikä paljon muutakaan lähimaastossa..oulun pultissa karjalahdella on tuumasia aika hyvä valikoima.
FXDWG -02
hanski
Viesti Kirjoittaja hanski »
niitä tuumasiakin on eri " nousulla " nyppää toinen iskarin pultti irti ku lähdet kauppaan niin
saat oikeen
