Mikäs avuksi?
Mopo on -07 Night Train.Vaihdoin orkkis vilkkujen tilalle led vilkut.Kaikki hyvin muuten,paitsi liikenteessä kun ekan kerran laittaa jomman kumman vilkun päälle punanen avain syttyy mittaristooon eikä sammu ennen kun ottaa virrat pois....ja sit vikut toimii vähän erikoisesti...eka normaalisti muutaman kerran vilkuttaa ja sit vilkutus nopeutuu itestään....eli peukku meni suuhun...
Apuva! Punanen avain valo palaa jatkuvasti..
Re: Apuva! Punanen avain valo palaa jatkuvasti..
Mulla omi sama homma edellisessä pyörässä. Ei toiminu led vilkut. Silloin piti laittaa joku palikka siihen väliin. En muista mikä on nimeltään, mutta prätkäliikkeissä kyllä tietävät mistä on kyse.
Oygei,minäpä kysäsen promiehiltä...Kiitos!!
Mulla -08 Nightsterissa sama homma, vaihdoin ledivilkut eteen ja nyt aina kun laittaa vilkkua päälle, vilkkuu myös avainvalo satunnaisesti
XL 1200N -08, Stage 1,
76HP 112NM.
Harley Davidson: The most efficient way to turn gasoline into noise without the side effect of creating horsepower
76HP 112NM.
Viimeksi muokannut -Harikka-, 01:13 30.05.2019.. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
http://www.hdcf.fi/wiki/images/thumb/b/ ... tukset.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta kuvaan Motopediassa
Yhteen dynaan kun laitoin ledivilkut ja (samannäköiset) vastukset, niin ilmeni omituinen vastaava vika.
Vilkut toimi normaalisti kun pyörä oli sammuksissa ja virta päällä kokeili vilkkuja.
Kun pyörän laittoi käyntiin niin toisella puolella toimi OK ja toisella puolella kuuden vilkutuksen jälkeen nopeutui.
Toisella puolella oli vahingossa väärän arvoinen vastus...
Sen vaihtamalla oikeaan vilkkui taas normaalisti.
Alan liikkeestä hommasin "palikan",jonka mukana tuli apinamallin asennusohjeet.Nyt vilkut käy ja kukkuu niinkun pitääkin,ja avain valokaan ei enää häiriköi.
